Шлифмашинка: вибрационная или эксцентриковая?
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Валенсий, 05.07.10.
  1. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    @Ivan_, по отзывам владельцев эксцентриковые/орбитальные попроизводительнее считаются. Шлифовал я как то своей вибрационной две столешницы из ильма. 600*1200 каждая. Письменные столы делал. И вот как то достаточно унылым мне процесс тогда показался. У меня пшмка с малой подошвой. Ну и маленькие детали ею не особо пошлифуешь. На видео Мазая например есть эпизоды где он и внешние углы орбиталкой скругляет. С пшмкой это невозможно.
  2. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    Не знаю. Не было у меня еще калибра. Никакого. :)
  3. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Почему нет? Очень даже неплохо получается. Только ПШМ-ка должна быть соответствующей. Например тот же Фиолент (из недорогого сегмента), а если на него абранет поставить - огонь!
  4. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Вполне возможно. Есть ПШМ и орбиталка. "Сбиваю углы (если не фрезером) той, которая "заряжена" в данный момент. НУ или как сейчас, ПШМ в гараже, эШМ на даче. Сбиваю той, которая под рукой.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Доводить до финишу скругленные углы, как раз удобнее плоскошлифовалкой.
  6. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Сетевой шурик от Калибра лет 5-6 в работе. Слабоват (движок), но еще в ходу. Ни разу не пожалел что купил, ибо дрелей/шуруповертов много не бывает, все востребованы.
  7. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    @Gtk31, Целиком поддерживаю [QUOTE пост @Ivan_ под №164. Если работа разовая, то дешевай ЭШМ не будет иметь никакого преимущества перед ПШМ, а денюжку отдай.
  8. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    производительность у эксцентриков выше пшм только теоретически и то совсем ненамного. Практически все зависит от конкретной реализации. У меня есть пшм фелисатти на 350ВТ и 4.5мм орбитой которая дерет почти как 750ВТ эксцентрик с приводом подошвы (сам этого не понимаю но факт). Также есть 350ВТ пшм метабо 2.2мм. Которая вообще никак не дерет и я ей не пользуюсь. Видимо машинка для исключительно деликатного-мебельного "финиша".
    если хотите недорогой производительный эксцентрик возьмите лучше Stanley SRS480. У него орбита 5мм. Вот отзыв
    https://www.forumhouse.ru/posts/21244945/
    Калибр при внешнем сходстве с макитой вряд ли внутренне устроен также. И собран из других запчастей.
  9. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Есть все шансы познакомиться с этим брендом. Из "Калибра" у меня сейчас только конструтор под гордым названием строительный пылесос. Я знал что не стоит его брать, но нужен был хоть какой то и притом очень срочно. И никакой другой альтернативы в тот момент не было. Дорабатывать его пришлось прямо из коробки, без этого он был просто бесполезен. Все остальные инструменты были "хозяйские". В разное время - это перф, ленточная шлифка, шурики сетевой и на батареях. Ничего из этого себе не купил бы. Пристраивать потом эти дешевки крайне сложно, приходится менять на что то ненужное или просто дарить. Если хотите взять дешевую орбиталку присмотритесь к другим брендам или на вторичку загляните, случаются очень достойные варианты.
  10. expertbest
    expertbest
    expertbest
    Доброго времени суток! Попробуйте реноватором снять краску насадкой "шпатель"
    чистил от краски минут 5-10 больше 1,5 м2, мне понравилось, фен не попадает по скорости и отдаче)
  11. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Предстоит шлифовать брус профилированный и уже сухой. Метраж приличный. Что посоветуете взять для этого дела?
  12. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    в какую сумму хотите уложиться?
  13. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @stareekk,
    для сухой струганой древесины должно хватить одной машинки - эксцентрика около 5мм+пылесос+сетчатый абразив (можно конечно и обычным и без пылесоса но с сетчатым и пылесосом быстрей). Для большого метража имеет смысл переплатить за машинку либо с приводом подошвы (сократит сроки за счет более высокой производительности). Либо с малым весом (до 1,5кг - типа мирки - тут будете больше успевать за счет меньшей усталости). Если брус 150 и менее то надо смотреть орбиталки с подошвой 125 мм либо ПШМ. Если более - то можно взять орбиталку 150мм
  14. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Конечно хотелось бы не очень дорого)
  15. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Макита :)
