Шлифмашинка: вибрационная или эксцентриковая?
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Валенсий, 05.07.10.
  1. parket_3d
    parket_3d
    parket_3d
    Разобрал Rupes ER05TE и SSCA. Rupes SSCA машинка другого уровня внутри.
  2. parket_3d
    parket_3d
    parket_3d
    Хочется попробовать в работе, но надо подошву выровнять сначала.
  3. kasp1975
    kasp1975
    kasp1975
    Подскажите кто знает... Есть ли разница между моделями
    DEWALT DWE6423 и DEWALT DWE6423-QS.
    Цена вроде примерно одинаковая. Характеристики вроде тоже схожи. Смущают две буквы на конце... Значит все-таки есть различие.
  4. VladKa163
    VladKa163
    VladKa163
    Сызрань
    Вы в каком месте нашли нашли DEWALT DWE6423-QS без букв? На оф. сайте только такая.
  5. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Подскажите, стэнли SRS480 нормально подойдет для шлифовки небольшого объема (120М2) с целью убрать грани которые остаются на бревнах после шлифовкой болгаркой?
  6. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @Mark1979, повторю то что вы сами уже поняли - дело в руках. Эксцентриком не убирают огранку, он слишком слабый для этого, ее убирают ушм-кой. Эксцентриком убирают поперечные зарезы от абразива остающиеся после болгарки. Если хотите хорошую шлифовку делается она в 3 прохода: 1 - выравнивание огранки от рубанка/скобеля ушм-кой с 40 либо 60 абразивом, 2) той же ушм-кой только уже со 120 зерном убираем зарезы от 40-60 (т.к. для эксцентрика это задача очень сложная, можно сказать что и непосильная) и 3) эксцентриком с тем же 120 зерном убираем зарезы от 120 абразива ушм-ки.
    И да никаких лепестковыхз кругов - только тарелка, жесткая и гибкая (такая есть только у klingspor HST 359 - и без вариантов)
    Никакой огранки при этом от самой ушм-ки получаться не должно, если получается то и с эксцентриком будет то же самое
    и да стенли это самый бюджетный годный для объемов аппарат (за счет орбиты 5мм и мощности почти 500вт). Следующий - это аег 150 es. Единственный минус у обоих - высокий уровень вибраций (стенли не работал сужу по отзывам, аег пробовал, не понравился как раз вибрацией). Если берете для рабочих то однозначно стенли. Если планируете и в дальнейшем использовать машинку и есть "лишние" 10-15 т. р. - то это либо Рупес ER05 TE (15 т. р.) либо Макита BO6050 (20т.р.)
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А у 3М разве нет такой тарелки?
    Правда она не под велкро.
  8. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    не видел но раз без велкро значит нет)
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну там свои круги. Не думаю, чтохуже. Но дороже, это точно.
  10. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @Veseloff, эти в районе 800р. При работе не перегреваются и не расклеиваются, и очень хорошо во все стыки залазят (тонкие). И при этом переживают десяток китайских. Немного прогибаются по криволинейной поверхности (именно прогибаются а не проминаются как накладки, за счет чего не происходит потеря производительности но это опятьже важно на объемах а не для столярки)
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У них плюс, что расходка дешевая есть.
  12. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Да понятно, что они хорошие. Только вот хотел их в субботу купить поехать, а самовывоз только на вторник минимум.
  13. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    В итоге не совсем понятно как она вам, устроил результат?
  14. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
  15. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Доволен очень машинкой
