Шлифмашинка: вибрационная или эксцентриковая?
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Валенсий, 05.07.10.
  1. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Супер!
    Покрывали маслом?
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Да
  3. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
  4. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    У меня ясень хорошо всё впитал. Мелкой после нанесения первого слоя проходил
  5. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Хочу взять DeWALT DWE6423, для шлифовки. Использовать буду редко, отзывы хорошие.
  6. Baaah
    Baaah
    Baaah
    Прошу помочь с выбором шлифовальной машинки.
    Цель: изготовление мебели для личных нужд, подготовка дерева к покраске, межслойная и финишная шлифовка. Для изготовления мебели обычно использую березовую фанеру, мебельные щиты из сосны или дуба. Иногда - готовые, нуждающиеся в обработке фасады из сосны. В качестве финишного покрытия использую лак или масло.
    Периодичность использования - раз в 2 года.
    Ранее шкурил вручную, но сейчас, оценив объем "шкурных" работ, решил приобрести специализированный инструмент.
    Опыта использования шлифмашин не имею, по этому вопрос: вибрационная или эксцентриковая ШМ более подойдет для моих целей.
    В интернете много информации о том, что эксцентриковая ШМ более производительна, универсальна и дает более качественный результат. Между тем в отдельных источниках указано, что от применения эксцентриковой ШМ по дереву лучше отказаться в связи с тем, что она оставляет риски в процессе круговых движений, которые в вибрационных ШМ отсутствуют.
    Если подскажете по моделям - вообще супер.
  7. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Видимо в этих "отдельных источниках" не в курсе что т. н. "вибрационная" шм - это тот же эксцентрик, с прямоугольной подошвой которая не вращается вокруг своей оси, а орбиталка - это эксцентрик с круглой свободно вращающейся подошой. Барашки которыми так старащают это как правило осыпающиеся зерна абразива. Если абразив крупный то их видно. Но для финишной используется мелкое зерно, барашки от которого вы уже просто не заметите. Ну и конечно желательно использовать качественные материалы чтобы как можно меньше сталкиваться с этими барашками. По моделям для финиша смотрите с диаметром орбиты до 3мм. И желательно приличного бренда - чтоб не было проблем с балансировкой. Например rupes er03te, er153te
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Доброго всем дня. Попытался прочесть всю тему, не осилил. Или пропустил то что искал.
    Опыт работы со ШМ у меня не большой. Вопрос у меня простой, хочу приобрести ЭШМ, насколько важна регулировка оборотов?
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Она нужна только, в основном, для шлифовки ЛКП, чтобы оно не горело. Ну или кое где аккуратно, без лишнего сьёма,отшлифовать.
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    @Veseloff, то есть, если правильно понимаю, только для мелкой шкурки в основном (с ЛКМ понятно).
    И ещё вопрос, если можно. В интернете бытует мнение, что регулировка оборотов у ШМ это есть изменение мощности самой машинки. Так ли это?
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если есть в схеме поддержание оборотов, то нет. Если работать по правилам, не давить на машинку, то задавить любую сложно.
    Не обязательно только для мелкой. Иногда лкп нужно ободрать, а на больших оно может гореть.
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я опять же сужу больше по интернетмнению. Там говорят, что в любом варианте наждак зерном крупнее 60-80 лучше не использовать. Где то силы не хватает у машинки, где то просто неровность поверхности после обдирки остаётся.
    Если можно ещё вопрос. Какая минимальная мощность машинки приемлема? Понимаю, что ответить однозначно трудно, но допустим для работ с наждаком от 80 и выше и не пользоваться в суровых условиях снятия ЛКМ многослойного.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Смотря какая машинка, подошва, работа, такова и мощность.
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    А вот про это можно подробнее? Подошва как с мощностью завязана?
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Диаметр подошвы напрямую.
