Шлифмашинка: вибрационная или эксцентриковая?
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Валенсий, 05.07.10.
  1. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Добрый. Профи все на работе. На форумах любители.
    Лак на наружке облезет довольно быстро. Имхо лучше масловоск.
    Тут нужно 2 машинки. Одна на обдирку старого покрытия и выгоревшего слоя древесины - ушм либо лшм. Ушм сложнее - можно испортить доску, требует навыка - но быстрее и можно прошлифовать стыки. Лшм в стыки не залезет но и доску ей попортить шансов меньше. И вторая - эксцентриковая - собственно для шлифовки. Каждая единица стоит порядка 15 тыс. Если надо уложиться в 10 тыс то надо смотреть китайские ленточки около 1000Вт, либо китайские полировалки, типа штурма AG919CP - на обдирку, и вышеназванного Фиолента МПШ 4-28Э на шлифовку
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Ну за 30 тыс пару машинок купить пошлифовать веранду-это точно для профи. любители выберут Einhell TC-DW 225 и (не знаю, что есть масло-воск) просто тупо-масло для терасс. :hello:.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Любитель возьмет на один день циклевочную машину и потратит 2000.
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    А радость покупки инструмента? А шлифовка деревянных стен дома? А потолок?
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Про стены и потолок в задаче не было.
  6. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Машинкой для шпатлевки? 600вт с 225 диском на штанге? Деревянные стены? Не пробовал но слабо представляю. Сами пробовали? Что то из этого получилось?
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    не, не пробовал. но шлифовка деревянных стен (или досок на веранде) это не строгание. 600 ватт должно хватать.
  8. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    600 ватт для лиственницы? Ню-ню, тоже интересно глянуть было бы. Нравятся мне такие парни: не пробовал, понятия нет, но советы направо и налево...
  9. Toxel
    Toxel
    Toxel
    Тюмень
    А если все-таки взять нормальные машинки, что посоветуете, чтобы и веранду сделать и в дальнейшем пригодились?
    За содержательные ответы всем спасибо.
  10. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @Toxel, поверьте "чтоб потом пригодились" это самая навязчивая идея, которая приводит к куче необоснованных трат, и от которой сам никак избавиться не могу. И все пытаюсь определить необходимый минимум инструмента но пока безуспешно. Если бы у вас было квадратов 200, или планировалось в ближайшем обозримом, тогда да однозначно лучше сразу хорошие. Это aeg se 12-180 и эксцентрик либо рупес ER05TE (в "красном" кстати сейчас, хорошая скидка) либо макиту BO6050. Если ничего крупномасштабного не предвидится - берите штурм и фиолент.
  11. Toxel
    Toxel
    Toxel
    Тюмень
    У меня такая УШМ AEG WS 13-125 XE, 1300 Вт, 125 мм - интересно на нее продается насадка полировальная, я так понимаю ей тоже можно справиться?
    В целом вопрос ставится либо заменить покрытие веранды полностью на ДПК, а это от 2300 за м2 либо купить привести эти в порядок, купив нужный инструмент и в дальнейшем он пригодится, даже если в пределах 30тыр выйдет инструмент, то это в два раза дешевле покупки ДПК, веранда 27м2. Поэтому все же склоняюсь к покупке инструмента...
    А баня 5х9 из бревна оцилиндрованного диаметром 260мм крупномасштабное?)
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Насадка то продается, но при работе на малых оборотах греться она у Вас будет.
  13. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @Toxel, дело не в насадке, что на полировалку, что на умш, ее нужно будет приобретать отдельно, это опорная тарелка с липучкой для крепления шлифкругов, дело в оборотах, для шлифовки древесины нужен диапазон от 2 до 5 тыс об/мин, (в основном 4-5тыс), полировалки как раз под этот диапазон подходят, а вот ушм имеют слишком высокие максимальные обороты и при их снижении теряют мощность и перегреваются от работы на повышенном токе (т.к. регулировка оборотов производится понижением напряжения). Т. е. опятьже на небольших объемах можно обойтись и имеющейся ушм, не давая ей перегреваться (грубо - 15 мин работы - 15 мин остывание). И обойтись только покупкой эксцентрика. А вот когда дело до бани дойдет тогда и докупить машину с подходящими оборотами (т.е. которая от постоянной работы на них не будет перегреваться). Но ОЦБ шлифовать желательно но вовсе не обязательно - зависит от покрытия - под укрывные либо лессирующие покрытия я б не стал заморачиваться. Здесь шлифовка нужна только для лучшего сцепления покрытия с поверхностью (т.е. для долговечности). А под масловоск уже обязательно - от этого будет зависеть не только долговечность но и внешний вид. Это уж сами решайте нужно оно вам или нет - т. к. ОЦБ это строганый материал, а шлифовка в таких объемах, это очень трудоемкое мероприятие.
  14. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Вообще то такие работы нужно проводить до сборки сруба или во время онной. В этом случае сгодиться любая УШМ которая есть в наличии, а вот для собранного сруба или уже жилого дома нужно будет вложиться в инструмент или нанять спецов с инструментом. _ Добрый всем вечер! Как раз сейчас шлифую новый сруб шестистенок. На этапе сборки на мои советы наплевали, от покупки специализированной шлифки наотрез отказались. Теперь вынужден шлифовать стены обычной ушм на 125 круг от "Макита", дабы директор и его окружение услаждали свой взор красотой и не нацепляли заноз. Работать приходиться без защитного кожуха и по большей части без боковой рукояти, небезопасно, зато почти везде подлезешь и ничего не мешает. Пришлось её чуток доработать, а именно приколхозить плату регулировки скорости. На максималке работать невозможно, тарелка часто затягивается в щели, в углах работать тоже не айс... Либо машинку из рук выбивает, либо пальцы цепанёшь. А вот если сбросить обороты раза в два, то её легче контролировать и удерживать одной рукой. Подумываю над тем, чтобы дополнительно ещё и защитный кожух обрезать. Ровно настолько, чтобы не мешал работать в неудобных местах (углы, возле стропил и тд) и в тоже время защищал пальцы от случайного соприкосновения с тарелкой. Как раз четверть окружности и останется, думаю будет нормально.
  15. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    @dbv52, Если просто лохматость убрать, то можно циклей в ручную. Задиры и отщеп она конечно же не уберёт. УШМ можно - быстро и эффективно. Но работать нужно аккуратно, можно ям наделать. И пропитывать нужно будет бесцветным составом, иначе царапины вылезут. После ушм можно уже и финишной машинкой пройти. Вообще, если есть возможность одолжить компрессор с хорошей производительностью и пневмо машинку, то больше уже ничего и не понадобиться. Некоторые пневмо машинки работают не хуже рубанка.
