Шлифмашинка: вибрационная или эксцентриковая?
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Валенсий, 05.07.10.
  1. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Усе нашел ответ
    https://www.copaindescopeaux.fr/forum/les-outils-electriques/6508.html
    (модераторов прошу не удалять ссылку т. к. это не реклама и не переманивание на другой ресурс - ибо кому он на французском - для русскоязычной аудитории - нужен)
    автопереводом получается
    "В отличие от информации, предоставленной мне дилером, RT188N не является принудительной машиной"
  2. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Так и не найдя никакой альтернативы - взял в итоге Макиту BO6050J
    (750Вт, 5,5 мм, 15 дыр, принудительное вращение тарелки)
    Искал не только в РФ но и на амазоне с ибеем
    оказалось что на рынке вообще нет более производительных машин
    это на заметку если кому вдруг также понадобится аналогичная машинка
    - Triton TGEOS (500Вт 5мм, очень привлекательная цена сейчас в РФ - хотя за рубежом стоит те же 300 у. е. как аналоги - но геморройная подошва 150мм на 8 дыр)
    - Bosch GEX 150 Turbo - 600Вт 4,5мм, 6 дыр
    - RUPES EK150AES (550Вт 5мм, 6 дыр)
    - Festool Rotex RO 150 (720Вт 5мм, единственная машина с ценой в 2 раза выше аналогов)
    также у самой Макиты есть более старая модель - те же 750Вт и 5мм, 6 дыр - на которую нашел множество нареканий на систему пылеудаления - BO6040
    если кому не принципиально пылеудаление (хотя имхо это бессмысленный инструмент т. к. производительность именно шлифования без пылеудаления упадет) то можно еще заморочиться с полировалками, напр. у той же Макиты - есть эксцентриковые полировалки с принудительным вращением тарелки с более мощным двигателем (900Вт) - P5000C/P6000C
    также отдельно внимания заслуживает линейка эксцентриков Rupes с мощностью 550Вт без привода на тарелку но большим ходом подошвы - 12мм у модели BR112AES. Еще один "+" машинки - подошва 48 дыр. Были б в кармане лишние 300 у. е. взял бы чисто из интереса ради сравнения производительности съема по дереву
  3. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Немного погонял машинку. Сравнить могу только с имеющимся рупес ER05TE. Вкратце - Макита производительный но рупес удобней. Сразу понял что это "2 большие разницы". И обе хороши по своему. Рупес можно легко управляться одной рукой. Она как будто для этого спроектирована. А второй при этом заниматься чем угодно - держать заготовку, держаться за лестницу и т. д. и т. п. Макитой одной рукой даже без принудительного вращения управлять неудобно. А с ним и подавно. Начинает выворачиваться из руки подобно болгарке хоть усилие при этом в разы меньше. Но зато даже при нажиме подошва
    продолжает вращаться как ни в чем не бывало, двигатель не "задыхается", и в отличии от богларки - никаких перекосов/срывов/выпрыгиваний приводящих к ямам - нет. Также нет и царапин которые оставляет болгарка при движении круга поперек волокон. Я так и не смог разглядеть разницы в "узорах" эксцентрика - как с включенным принудительным вращением так и без него. Правда работал в основном 150 и немного 80 зернистостью. Возможно на 40 что-то "проявилось" бы.
    Принципиальной разницы в скорости не заметил. Субьективно - производительность выше раза в полтора. Но это видно будет только на бревнах. Пока обработал несколько щитов из ёлки и строганых досок из сосны. Одна из досок попалась смолистая. Вот на ней разница явно проявилась. Рупес ее просто не брал (хотя я смолу предварительно снял старым кругом). Наверно можно было помучится подольше, надавить посильней и т. п. но я не стал. Макита уверенно начала ее "грызть". Хотя по моим ощущениям - болгарка все равно с этой доской расправилась бы быстрей :) в остальном разницу можно было уловить только при смене инструмента - с рупес на макиту. Первые полминуты "ого" а далее "приедается" и кажется что ничего особо не изменилось)
    Из минусов - это вой и нагрев редуктора (которого у рупес попросту нет) и отсутствие выдува пыли - т. е. без пылесоса этой машинкой работать конечно можно, но это уже "не то" (что удивило - все возможные "ништяки" типа плавного старта, поддержания оборотов и тормоза подошвы - есть - старшая моделька линейки как никак - а турбинку не предусмотрели). Возможно старались сделать корпус компактней и подлезаемей. Ну а самое интересное - для чего я ее брал - сподручна ли она для обдирки бревна или всё-таки прийдется возвращаться к болгарками - еще впереди)
  4. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Наконец опробовал BO6050 на бревне (у меня "запущенный случай - бревно строганное обработанное а/с на основе масла, хоть уже прошло более года и оно частично вымылось/впиталось вглубь, но на этапе нанесения расход указанный производителем был превышен раза в 3). Абразив -Р40. Резюме - все таки и дальше прийдется "шарашить" болгаркой. Съем хоть и быстрее обычного эксцентрика без привода тарелки (точнее он хоть медленный но есть - обычным на моем бревне съем вообще не происходит). Но болгарка в этом случае быстрее раз в 5. Причем создалось впечатление что 150 тарелка которая по идее должна ускорять работу в данной ситуации наоборот ее замедляет. Т. к. из-за большей площади - пропорционально уменьшается усилие нажима на единицу площади. Пробовал давить сильнее, одновременно немного наклоняя тарелку чтобы уменьшить площадь касания - снимает чуть быстрее, но долго так не проработаешь, да и вряд-ли это будет полезно для инструмента. Возможно с BO6050 получится сьэкономить время - не тратя его на промежуточный проход (перед финишом) болгаркой Р120 для удаления царапин от Р40 - и делать финиш сразу. Также опробовал эксцентрик с прямоугольной подошвой - фелисати TP115/350VE. (350Вт, диам орбиты 4.5 мм). Работать по стенам не вариант -3 кило веса. На удивление съем у него несмотря на в 2 раза меньшую мощность - хоть и отстаёт от BO6050 но незначительно. И определенно бодрее обычного эксцентрика (каким-то образом ведь в таких машинах тоже заблокирована подошва). Притом задавить движение при той же силе нажима при которой Макита начинает замедляться - не удалось. Дальше усердствовать не стал - т. к. начал съезжать абразивный лист. Вобщем временно обрёл покой в вопросе "чем же быстро и качественно отшлифовать сруб" и с экспериментами (надеюсь) "завязал").
  5. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Мне нужно сравнять панели OSB на полу в местах стыков и для полировки стыков в ГКЛ. Для себя.
    Что посоветуете?
    Простые машинки за 2000-3000 справятся или брать дороже?
  6. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    @Bernex, вам бы для начала определиться какой тип машинки использовать, потому что указанного вами "простая машинка" в продаже ни разу не видел:faq:
  7. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    эксцентриковая, вибрационная не дает эффекта
  8. Барута
    Барута
    Барута
    Сдается мне, что как раз вибрационная (она же плоскошлифовальная) вам в самый раз будет. А по поводу эффекта - фиолент мпш4-28э вам такой эффект создаст, что немногие эксцентрики рядом встанут. Ессно, при правильной расходке - тот же абранет от Мирки подойдет (как вариант).
  9. Hunterok
    Hunterok
    Мастер-любитель
    Hunterok
    Мастер-любитель
    Южный Урал
    Можно ли орбиталкой выровнять старый деревянный пол?
  10. Барута
    Барута
    Барута
    Можно все, вопрос какой ценой - имею в виду время, навыки, нервы. и пр.
  11. Hunterok
    Hunterok
    Мастер-любитель
    Hunterok
    Мастер-любитель
    Южный Урал
    Но ленточной все же лучше?
  12. Барута
    Барута
    Барута
    Лучше.
  13. ollegka
    ollegka
    ollegka
    Вечер добрый.
    Подскажите, какую шлифовалку взять для обработки профилированного бруса 150х150 под финишное покрытие.
    Дом 2-х этажный 6х9 - работы предстоит много - никогда этим не занимался и смутно представляю объемы по времени:)
  14. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    добрый а уверены что оно вам вообще нужно. Объемы большие а профбрус уже имеет достаточно качественно обработанную поверхность. Не мебельную конечно но для стен имхо вполне. Шлифовать его совсем необязательно
  15. ollegka
    ollegka
    ollegka
    Да вот не уверен) Как минимум от грязи его обработать хочу
