1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 13
Строю гостевой-домик 4x4, альтернатива бытовки за 50 т.р. (в одиночку)
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем fadino, 05.07.10.
  1. fadino
    fadino
    Самостроец
    fadino
    Самостроец
    Мытищи, МО
    После долгого дымно-жаркого перерыва, совершил набег в эти выходные...
    • Постелил на второй половине крыши ондулин
    • Поставил коньковые элементы
    • Обтянул андутисом весь жилой блок, пристегивал стелпером
    • Установил дверь с коробкой
    • Обшил четвертью заднюю, дальнюю глухую и по половинкам стены с окнами (на этом доски кончились ;( (опять на рынке обсчитались "специалисты")
    • Настелил пол на террасе
    P.S. После долгих исканий - "вельвет" на террасу не нашел, взял обычную доску 40x150 и постелил с зазором в гвоздь 100ку. C нижней части и торцов - пропитал 'Сенежем'. Потом пройду рубанком и покрою сверху чем-нить 'био-водозащитным'.
  2. id369388
    id369388
    id369388
    Приветствую свех!
    Классная тема и молодец автор что построил лучше, дешевле и всем нам показал альтернативу бытовке...
    Но когда я вспоминаю что это гостевой домик и представляю гостя, которому предложат после веселого распития горячительных напитков переночевать в этом гостевом домике ( по размерам , сарайчик, если прямо говорить), мне смешно становится...
    Сижу и смеюсь... :)
    Пишу ни в коем случае не в обиду автору т.к. с уважением отношусть и к нему и к проделанной им работе.
  3. басара
    басара
    басара
    Владимир
    Автору большое спасибо! просто молодец! Надеемся на продолжение рассказа.Сама построила в прошлом году сарай - баню (4,5 на 3 м Из них 2х3 - банька с парилкой и раздевалкой. Мне одной на даче вполне хватает. Делала тоже на блоках, только 1 ряд. По стоимости вышло около 36 тыс. И вообще: Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь . Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
  4. Cephas
    Cephas
    Cephas
    Владимир
    Автор молодец!
    Я тоже собираюсь строить на следующий год гостевой домик 4х8. Неделю назад залил под него мелкозаглубленный фундамент. Если у автора 4х4 выходит в 30 000 руб, значит у меня в 60 000 руб должно получиться :)]
  5. Shdgr
    Shdgr
    Shdgr
    [*]Брус 150x100 напилил по 4м (обрезки 2м нам потом пригодятся) и сделал выборки в полбруса по торцам и в двух брусках по середине для соединения так сказать - нижнего венца
    Любопытен метод "выборки в полбруса по торцам", как выполнялся запил? А то все молчат, не делятся методикой.
  6. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    Методика очень сложна и трудно поддается описанию. Так же это является ноухау самозастройщиков и они строго хранят секрет:)]
  7. Vitek2010
    Vitek2010
    Vitek2010
    методика - проста берешь карандашик - отмечаешь что нужно отпилить и убрать - дальше ножовкой пилишь поперек бруса до середины (если в полбруса стык) далее - топориком с торца так - "хрясь" чуть повыше глубины пропила, остатки добираешь стамесочкой... на другом брусе тоже самое только в перевернутом виде
  8. fadino
    fadino
    Самостроец
    fadino
    Самостроец
    Мытищи, МО
    Ноухау - делюсь :)
    Методика авторская - копирайт сохранять :)
    Допустим будем пилить брус 100на100...
    Делается так:
    1. Берем карандаш и отмечаем поперек бруса полосочку с торца отступив на 50мм в глубь по длине бруса
    2. Берем циркулярку (ручную) и делаем выход диска 5 см
    3. Включаем в розетку циркулярку
    4. И делаем перпендикулярные длинне бруса пропилы на всю ширину бруса (от карандашной отметки, которая в 5 см от края бруса) до самого торца с частотой в 1см приблизительно (при наличии жаждущих рук, хоть через каждые 5 мм)
    4.1 схема пропилов [ 5мм | 5мм | 5мм | 5мм | ~тело бруса~ ]
    5. Берем молоточек или топорик и бьем в крайний остаток посильнее
    6. Срабатывает методика "Принципа домино" и все скалывается
    7. После доработать топором и напильником оставшиеся сколы
    8. Зашкурить, покрыть лаком и позвать жену, чтобы похвалиться мастерством
    При перепечатке, сохранять авторство (с)Самостроец
  9. Shdgr
    Shdgr
    Shdgr
    Спасибо за ответ. Хоть кто-то ответил, но пытаюсь найти более профессиональные решения. Сам делаю бензопилой и подчищаю шлифмашинкой, чтобы стыки брусьев сверху, снизу и в пазу впритирку легли, но по-моему это немного перебор. Если более точно перефразировать вопрос, может быть кто-то из профессионалов делает это на каком-то оборудовании, имеется ввиду переносное оборудование, не заводское; либо есть некие приёмы, например как у Ларри Хона с установкой укосин и прочее. И кстати допустимые зазоры в пазах какие?
  10. lingon
    lingon
    lingon
    Архангельск
    Обшивка, я так понимаю, внахлест? а каким досками, с фрезеровкой или прямоугольного сечения?
  11. fadino
    fadino
    Самостроец
    fadino
    Самостроец
    Мытищи, МО
    Да внахлест, но не прямой доской, а четвертью.
    Описывать как шить четвертью 'елочкой' по выборкам не буду, а если надо скажите - в след.выходные тогда сделаю фото и выложу.
  12. zukcer
    zukcer
    zukcer
    Омск
    Автор молодец! Наш человек
  13. vitroff
    vitroff
    vitroff
    Если не сложно - сделайте, плз, фото!
    Есть необходимость обшить баню. Хотел блок-хаусом или имитатором бруса, но, честно говоря, не очень нравиться. А вот как выглядит "четверть" мне нравиться :)
    Вы покупали готовую уже готовую доску с четвертью? или делали сами? У нас в продаже готовых найти не могу, есть желание попробовать сделать самому.
  14. lingon
    lingon
    lingon
    Архангельск
    если не сложно сделайте плиз фото.
    А у нас четверть есть, только не симметричная, с одной стороны больше выбрано. Я думаю можно у них заказать чтобы нафрезеровали как надо, что им там, направляющую подвинуть. Можно и самому конечно если фрезер есть.
  15. fadino
    fadino
    Самостроец
    fadino
    Самостроец
    Мытищи, МО
    Спасибо всем за хорошие слова!
    Вот фото (ссори за качество - телефоном фоткал) как шить четвертью по принципу 'Американки, Елочки' кто как зовет - я думаю все понятно из фото в вложении.
    А самое главное - шить снизу-вверх. То есть, шьете нижнию доску, ставите на нее верхнюю и сдвигаете на выборку нижнего паза наружу.
    Если что непонятно, то спрашивайте расскажу.
    P.S. Подумал и чтобы наверняка - нарисовал вам схему как шить. В вложении.
