1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 13
Строю гостевой-домик 4x4, альтернатива бытовки за 50 т.р. (в одиночку)
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем fadino, 05.07.10.
  1. fadino
    fadino
    Самостроец
    fadino
    Самостроец
    Мытищи, МО
    Всем привет!
    Итак наконец доехал до участка, сделал фото последнего состояния.
    Итак что было сделано:
    • Домик обшит под крышу со всех сторон
    • Установлена дверь и врезан пока навесной замок
    • Все стены и потолок утеплены (Пенопласт 50мм в два слоя в разбежку - итого 100мм).
    • Постелен пол (на вспененную подложку) из доски 40мм
    • Полностью сделана внутренняя отделка (вагонка, класс С)
    • Поставлены окна (на эту зиму пока обычные, в одно стекло)
    • Сделаны наличники вокруг окон и двери
    Результаты ниже, на фото.
    В общем + 12.000 руб к первичной смете на все эти прелести.
    Наверное, на этот год уже все. В ближайшие выходные съезжу переложу остатки материала в домик и оставлю зимовать.
    По весне уже продолжу с террасой и доделкой углов, свесов крыши, покраской и т.д.
    P.S. Ребята, которые неделю назад рыли колодец на участке, остались в домике ночевать - учитывая, что обогревателя не было, спали они на полу на матрасах под обычными одеялами (ночью было около -2), говорят - было тепло, вообще не замерзли.
  2. pozharniy
    pozharniy
    pozharniy
    Муром
    а во сколько обошелся колодец и какой глубины?
  3. fadino
    fadino
    Самостроец
    fadino
    Самостроец
    Мытищи, МО
    5 колец (цену за кольца не помню). Работа по рытью и укладке и тд - порядка 12.500 руб.
  4. nso77
    nso77
    nso77
    Краснодар
    Как перезимовал домик-то?
    Продолжайте рассказ о дальнейшем строительстве, пожалуйста.
  5. Рожденная Светом
    Рожденная Светом
    Рожденная Светом
    замечательный домик.
    мы в этом году будем делать нечто похожее.
    можно спросить? как вы обработали углы дома?
    можно ли так же обить домик, но не четвертью, а прямой доской?
    потолок у вас есть или сразу крыша?
  6. fadino
    fadino
    Самостроец
    fadino
    Самостроец
    Мытищи, МО
    Углы делаются сразу с монтажной пеной на стыке двух досок, потом сверху к обшивке ветро изоляция и после уже обшивка. Углы делаются как обычно - накладками из двух досок вертикально.
    Обшить конечно можно - суть четверти и елочки для меня это эстетика и защита от косого дождя. Учтите две вещи, если будете обшивать прямой доской - у нас не продают сухой пиломатериал, вы обошьете доской стык в стык, а через месяц-два у вас вместо стыков будут везде щели, в которые будет заливать дождь и гулять ветер... в общем - очень очень подумайте над этим - я бы не рекомендовал. Можно обшить простой доской, но только также - елочкой.
    В теме есть фотка отделки домика внутри - там сразу идет общитый и утепленный по лагам потолок. Это однообъемник - чердак здесь не нужен.
  7. Рожденная Светом
    Рожденная Светом
    Рожденная Светом
    спасибо за подробный ответ.
    в стык и не собирались, думала простой доской, но внахлест.
    фотки изнутри не увидала. просмотрю еще.
    по собственному опыту вы можете примерно прикинуть - сколько дней у вас заняло строительство с 0 и до момента, когда можно жить? у нас времени в обрез.
    и еще вопрос - как выкрепили дом к фундаменту? или просто положили сверзу свай и все?
  8. fadino
    fadino
    Самостроец
    fadino
    Самостроец
    Мытищи, МО
    Если говорить про строительство в одиночку, то я за полную неделю управился бы до того момента как можно жить внутри: фундамент+каркас+кровля+наружная обшивка+дверка - все остальное можно уже делать постепенно... по быстрому вместо окон поставить на деревяшках поликорбаната куски, утепление и внутреннюю отделку по ходу делать, красить и углы приводить и тд тоже потом уже и терассу тоже после.
    Мне не очень повезло в том году из-за жары в 40+ градусов и потом я прервал все из-за пожаров и тд на большой срок... поэтому начал быстро, а потом доездами делал по чуть-чуть.
    В одиночку сложно такой домик быстро поставить, так как сам пилишь, сам замеряешь, сам себе поддерживаешь где надо и тд, крышу крыть тоже мука в одиночку - налазишься туда-сюда по самые уши.
    У меня, в одиночку, на весь каркас c крышей - с замерам-запилами и ездой за стройматериалами, периодически, ушло порядка 4х полных дней.
    Если в 4е руки делать, то за полную неделю - полторы, вообще легко успеть целиком все, имхо.
    Я ничем не крепил, и считаю глупостями прикреплять дом к фунд.блокам - он никуда не денется, чай не в зоне торнадо живем... да и от торнадо врядли это бы спасло ;)
  9. Рожденная Светом
    Рожденная Светом
    Рожденная Светом
    спасибо.
    делать будем вдвоем. руки есть у обоих:|:
  10. Рожденная Светом
    Рожденная Светом
    Рожденная Светом
    еще вопрос все же оформился после общения...
    елси крышка без потолка и утепленная - от нее летом жар не идет?
    напугали меня, что в холода крыша холодная, в жару нагревается и от нее будет жарко.
  11. fadino
    fadino
    Самостроец
    fadino
    Самостроец
    Мытищи, МО
    А те, кто вас пугал не рассказали вам про подкровельную вентиляцию? Которая как раз и убирает эти проблемы... в общем нет - не жарко, все ок.
    Эта проблема будет вас беспокоить, елси вы гофролист (или металл какой-либо) положите сразу на обрешетку крыши и так и оставите - тогда это будет вас беспокоить летом.
    Если же сделать все правильно - с вентиляцией, то никаких проблем.
  12. fadino
    fadino
    Самостроец
    fadino
    Самостроец
    Мытищи, МО
    Всем привет!
    В прошедшие праздники съездил наконец на дачу и провел, какбы ревью зимовки... Фото ниже, выводы следующие:
    1) Столбчатый фундамент на утрамбованной подсыпке (50 см) из песка перезимовал отлично, за исключением - немного подмыло песок, видать по весне когда сходил снег. А так, все стоит идеально (грунт 30-40 см почва, дальше глина), все уровни проверил - все как надо! Просто надо было делать отмостку сразу, чтобы по весне не подмывало песок c подсыпки.
    2) Идеология строительства платформы при небольшом каркасном домике на столбчатом фундаменте, на рамке из бруса 100x150 - идеальна! Ничего нигде не повело, дверь не просела, все открывается-закрывается - оставленные метки по осени совпали на 100%
    Ну это основные два вывода, которые я сделал по факту поездки.
    А ну и по осени я ввел электричество в домик, с монтажем автоматов и лампочек с розетками. Одну из низ вывел на улицу для подключения инструментов.
    Итак из того, что планируется ближайшее время, в порядке рализации:
    1. Постройка спальных мест
    2. Внутренне убранство (шкафчики, полки и тд)
    3. Ступеньки
    4. Достройка и отделка терасной части (будет хитро-закрытая терасса со сдвижными окнами)
    5. Отделка углов и тд
    6. Отделка цоколя и монтаж отливов
    7. Отделка свесов кровли
    8. Пристройка по задней стене легкого хозблока (2,5x4 метра)
    9. Финишка и покраска
    Все это планирую закончить до конца июня, набегами по выходным.
  13. OviBobby
    OviBobby
    OviBobby
    Московская область
    Молодец, очень понравился домик. У меня вот каркас из бруса с кровлей уже есть от старого хозяина. Необходимо довести до "ума". Очень много почерпнул из Вашего повествования.
  14. triton077
    triton077
    triton077
    Гость
    если честно я бы немного поаккуратней бы делал :)
  15. fadino
    fadino
    Самостроец
    fadino
    Самостроец
    Мытищи, МО
    Я бы тоже, но еще не закончено. А строгать и причесывать конструктивные элементы считаю излишком.
