Установка шланга мобильного кондиционера
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Сергей2, 05.07.10.
  1. leowka
    leowka
    leowka
    Звиняйте, сравнить не могу, ибо читаю с работы, а тут большинство контента блочат.
  2. VladimirMSK
    VladimirMSK
    VladimirMSK
    Подключил мобильный кондиционер.
    Купил Баллу. Решил, что шланг в окно проводить не буду, т. к. шум за окном и нужно его держать закрытым. Дом кирпичный- решил сделать отверстие под подоконником под вывод теплого воздуха. Купил длинное сверло и понеслась…
    Пока трубу в стене закрепил «на соплях».
    Одна комната в квартире стала пригодна для комфортного времяпрепровождения в жару!
  3. Абырвал1
    Абырвал1
    Абырвал1
    Екатеринбурх
    Мобильник не для квартиры
  4. stranger
    stranger
    stranger
    Я когда ставил КИВ, приехали спецы со сверлильным станком и за час просверлили 2 отверстия по полметра длиной.
    При этом ни пылинки в квартире.
    Я бы так и сделал с мобильником, просверлив отверстие рядом с кондеем.
    При желании шланг можно удлинить, но его нужно теплоизолировать.
    Это не очень красиво и годится если он будет проложен не заметно.
    Как вараинт- просверлить дверь на балкон и стену балкона на улицу.
    По балкону провести пластиковую трубу в изоляции.
    Вопрос тс не об этом.
  5. Михаил Куприков
    Михаил Куприков
    Михаил Куприков
    Как правило, кондиционер нужен только на короткий летний период. Поэтому есть такой вариант установки мобильника, что бы ничего не долбить:
    Покупается утеплитель (пенопласт или лучше пеноплекс), прорезается в нем отверстие под шлаг. Затем открывается окно и этот утеплитель подрезается и вставляется в открытый проем так, что бы не было щелей, а отверстие для шланга находилось напротив выходного отверстия для теплого воздуха из кондиционера. Кондиционер ставится на подоконник впритык к уплотнителю в окне. Если подоконник узкий, то делается подставка под него.
    После окончания жары, все это снимается и убирается до следующего лета, а окно закрывается.
  6. ПанВеранда
    ПанВеранда
    ПанВеранда
    Поставил мобильник на кухню из соображений, что если сломается, то можно выкинуть, ничего не демонтируя, и потому, что по большому счету кондиционер никуда больше не нужен (дом кирпичный, окон на юг нет - нужен был лишь в 2010 г., но купил кондей недавно). Пока кинул шланг в форточку (нештатный, кстати - брал некомплект с витрины), но думаю изготовить из оргалита для нее затычку с дыркой под эту выводящую трубу. Этого по опыту достаточно: на даче работает так оконник - через дверь, в большом листе на весь ее проем дырка под него вырезана, сам он стоит на полу, причем горячий воздух выбрасывается не на улицу, а на веранду с открытыми окнами и дверями (с северной стороны она, без солнца). Т. е. главное просто чтобы не было обратной конвекции воздуха горячего в помещение, а на теплопередачу через сам лист ИМХО можно забить. Или поленюсь и ничего делать не буду - пусть будет небольшой приток через щель в форточке. (Просто пока не испытали со включенной духовкой, хватит ли мощности, будет ли толк какой - без духовки хватает вроде пока и без затыкания фоточки, но и жары на улице еще не было большой).
  7. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    У себя ставил так: приложил клапан к сендвичу балконной двери, обвел контур карандашем, раскалил нож на газ. плите, вырезал по контуру дырку, клеем промазал клапан и вставил в отверстие, вогналдополнительно Саморезы. Хата съемная, если что потом заменю сендвич на новый. Шланг легко вставляется, при необходимости откинуть его труда не составляет. Кондер хенкель.
  8. SvD45
    SvD45
    SvD45
    Калуга
    Здравствуйте.
    Подскажите, что это за клапан, где продают, как правильно спрашивать?
  9. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @SvD45, у меня был в комплекте, а так, можно поискать в специализированных на отопление и вентиляцию магазинах, где продаются комплектующие для систем. Как спрашивать Хз, я бы замерял диаметр трубы и попросил у продавана показать клапан для врезки отвода теплого воздуха
  10. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
    А если улучшить вашу схему в порядке бреда. В утеплителе вырезается не отверстие под шланг, а под ВЕСЬ мобильник в горизонтальном положении. Он вставляется туда наполовину.
    Тогда он автоматически переходит в режим оконного и при этом сильно улучшает свои характеристики если не в плане шума то в плане непритока теплого воздуха в помещение через щели.
    вот только не знаю, будет ли компрессор работать в таком положении и как долго.
  11. igor40in
    igor40in
    igor40in
    Я так выводил мобильный кондиционер через пластиковое окно. Заказал монолитный поликарбонат по размеру москитной сетки и фрезеровал в нём отверстие под адаптер воздуховода. На лето поликарбонат устанавливается как москитная сетка и к нему через адаптер подключается воздуховод. При необходимости воздуховод отсоединяется и створка окна закрывается.
    Вот видео для наглядности:
