Нужно ли класть несколько нижних рядов кирпичных
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Osm, 05.07.10.
  1. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
  2. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    начал вот это читать:
    Под керамзитобетонные на мой взгляд не нужно: они к морозу более устойчивей даже кирпича.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не катит -это под лестницей которая всегда мокрая -там любой кирпич в труху развалится, да и бетон не долго простоит
  4. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Кирпич разрушится, это да. Но газобетон сделает это намного быстрее в тех же условиях.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    могу как подтвердить так и утверждать с точностью до наоборот
    что за кирпич? могу продемонстрировать кирпич который за зиму в луже рассыпался а газоблок при этом ни чуть не пострадал -это что то докажет?
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Любой материал при намокании начинает работать на морозостойкость. Если намокание системное, мы имеем дело с работой материала в агрессивной среде.
    Что такое морозостойкость? Количество циклов попеременного замораживания/оттаивания материала, приводящее к разрушению .. Современные материала имеют 35-200 циклов. Учитывая осенние-весенние переходы через ноль десяток раз за сезон, можно утвержать, что при высоком водопоглощении материала его жизнеспособность будет невысокой.
    Для выполнения кладки в агрессивной среде используются материалы с низким водопоглощением.
    Клинкерный кирпчи (которым можно выполнять кладку от земли - водопоглощение менее 6% по ГОСТ 530-2012 или клинкерная брусчатка, предполагающая системное постоянное намокание- менее 2.5% по ГОСТ 32311-2012
    Существует несколько вариантовЮ, при которых материал может иметь высокую морозостойкость
    1. Материал имеет высокую плотность (линкер, металл), поэтому влага просто не проникает в толщу и при замерзании его не разрывает
    2. Второй вариант: материал очень пористый, поэтому влага при замерзании просто выдавливается в поры (газобетон).. Кстати, в испытаниях ГСб заложено лукаство: если кирпич испытывают на морозостойкость при полном насыщении водой, то ГСБ насыщают водой на 35% .. Если его полностью насытить водой, очень сомневаюсь, что он выдержит заявляемые 35-100 циклов
    Учитывая перечисленные факторы, становится понятным выбор конструктива для обеспечения высокой морозостойкости:
    если нет факторов системного намокания, то материал может быть любым: силикатный или керамический кирпич, ТК или ГСб и КББ.
    Если намокание имеется только бетон, только клинкер, только хардкор :)
    Если что то у кого то шелушится - ищите воду.
  7. Олег414
    Олег414
    Олег414
    Ближнее подмосковье. Снег бывает) блоки керамзитобетон. Над землей условно 30 см, снаружи отделка а-ля цоколь панелями, сверху не решил еще, например сайдинг. Рельеф такой что верховодки нет вообще.
  8. polshin
    polshin
    polshin
    Вобще не рекомендуется это делать без гидроизоляции. Меня строители уговорили проложить 2 ряда забутовочного на раствор с повышеной маркой примерно 1 к 1 мешали.
    Потом насмотревшись и наслушавшись умных дядей приуныл т. к. такое мол решение рассыпеться за год ну и тп. От влаги. Потом рассказал другу строителю он внимательно выслушал и пригласил в гости на объект. Здание годов так до хрущевских. Идет фундамент в перемешку с гранитными валунами. Потом кирпич обычный красный забутовочный на чем то (отдирается плохо поэтому решу предположить что марка там выше) потом дальше стена. Заметьте гидроизоляции нет нигде.
    Здание не завалено нигде не покосилось. Аварийная крыша они демонтируют ее ну и усиливают проем над козырьком.
    Так что все относительно. То что кирпич сам по себе никак не поможет это да. Скорее если вы например зальете выше бетон М300. Он посути будет гидроизолирующей прослойкой.
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Раствор 1:1 - по сути гидроизоляция..В регионах с сейсмикой, где наплавная гидроизоляция не рекомендуется, так и делают.
    Цоколь из кирпича при наличии гидроизоляции снаружи вовсе не обязателен.
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Так делали когда небыло гидроизола
    Сейчас это анахронизм
  11. polshin
    polshin
    polshin
    Вы правы. Однако решение рабочее при определенных условиях.
    P. S. nokia 3310 тоже анахронизм. Однако я минимум 3 людей знаю которые его новый с радостью бы купили. А по стране наверно ещё больше.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Купили бы но не пользовались
    Это воспоминания молодости они святы но не практичны
  13. temson
    temson
    temson
    Москва, поселок Загорянский
    Меня на первом доме рабочие уговорили сделать 3 ряда кирпича, потом я их проклинал каждую зиму. Промерзало очень не кисло, в доме вся штукатурка отвалилась в этих местах. утепление 3 см ЭППС не помогло. А толще не помещалось. Пришлось завалинку делать.
  14. polshin
    polshin
    polshin
    Немного не понял как места нехватило. У тебя был цоколь получается потом ГИ потом еще 3 ряда кирпича?
  15. temson
    temson
    temson
    у меня плита, потом вместо первого ряда газоблока 3 ряда кирпича
