Штукатурка по пено-газобетону
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем J.Soros, 23.07.07.
  1. johnnywhite
    johnnywhite
    johnnywhite
    Трещины для пеноблоков это норма. У меня даже замазанные трещины вновь трещат. Единственное на мой взгляд что оптимально будет для п/б это Вент фасад
  2. g370363
    g370363
    g370363
    @johnnywhite,
    То что на Ваш взгляд = это верно
    А если на взгляд решения проблемы не совсем. НФС - да возможный вариант.
    Так же НФС с утеплением или СФТК.
    На мой взгляд на пеноблок навесной фасад (только что бы закрыть трещины не совсем оптимально)
    Если с утеплителем, зависит от финишной отделки.
    СФТК - решает более оптимально все задачи.
  3. Maximus75
    Maximus75
    Maximus75
    Всем добрый день!
    Слышал что существует такой материал - перлит. Используется в изготовлении теплой штукатурки и при производстве теплых кладочных растворов и стяжек для пола. Якобы при утеплении дома можно использовать перлитовый раствор в качестве штукатурки и сразу получается оштукатуренный и утепленный дом под покраску, причем для лучшего эффекта можно использовать штукатурку как внутри так и снаружи. Подскажите пожалуйста, кто в теме, эффективна она при утеплении или нет?
  4. duha4691
    duha4691
    duha4691
    Новая Москва
    Дом получится оштукатуренным, но не как не утепленным, всего лишь закрываете щели между блоками. для понимания сравните 1см. штукатурки и хотя бы 5см.пеноплекса, думаю вопрос отпадет сам собой.
  5. DmitryA4
    DmitryA4
    DmitryA4
    Не верьте маркетинговым уловкам. Это не утепление. Хотя, возможно, какие-то там тысячные доли процента в сравнении с обычной штукатуркой вы и получите. В любом случае - утепление представляет собой абсолютно другие меры. А уж какие - выбирайте на вкус и цвет, а еще лучше сделайте однородную стену такой толщины, которая позволит комфортно жить в вашем регионе без всякого пенопласта и прочего. Достаточно много сторонников пенопласта, говорят у вас будет не дом, а термос, тепло и здорово. Но не стоит забывать, в данном термосе нужно будет вложиться в нормальную систему вентиляции, что бы там ни говорили, а это еще затраты. Прежде чем что-то предпринимать - посчитайте все затраты обязательно, а то будете удивлены в будущем...
  6. duha4691
    duha4691
    duha4691
    Новая Москва
    10 и 15 лет назад штукатурили снаружи победит- эгида (мешки по 25 кг), внутри гипсовая тоже победит (мешки по 30кг), грунтовать обязательно и даже если в ближайший год или два не собираетесь снаружи штукатурить. в прошлом году хотел купить эти материалы говорят если и найдете будет левак, пришлось купить с завода в Подольске перфекту. дом 10*12,2. стены 6.5м.,при расчетах окна не выбрасывал, наружной покупали 5.5 тонн, внутренней тоже 5.5т. слой что снаружи, что внутри 6-8мм. придет лето посмотрим как будет эта перфекта (такой материал заказчик пожелал потому как недорогой).
  7. duha4691
    duha4691
    duha4691
    Новая Москва
    Для тех кто собирается утеплять, а не штукатурить, обязательно проверить швы кладки после строительства на просвет и металлической линейкой, потом промазать, тоже самое если закрываете гипскартоном, воздух в кладке нужно запереть тогда он работает как утеплитель.
  8. Алексей_Лобанов
    Алексей_Лобанов
    Алексей_Лобанов
    Орел
    Добрый день!
    Строю дом из газоблоков. Толщина стен 400мм. Утеплять дополнительно ничего не хочу. Можно ли снаружи просто отштукатурить Короедом через год-два?
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Лопнет
  10. Алексей_Лобанов
    Алексей_Лобанов
    Алексей_Лобанов
    Орел
    Как правильно тогда делать?
    какие слои нужны и их толщина?
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Адгезив+Легкая штукатурка+Армирующий состав+стеклосетка+Грунт+декоративка
    На форуме уже 1000 постов на эту тему. Не ленитесь. Изучайте.
    Тем более, что дома у Вас пока нет. А через два года может и утеплять захотите.
  12. Алексей_Лобанов
    Алексей_Лобанов
    Алексей_Лобанов
    Орел
    Когда стал изучать эту тему, то в основном только споры находил по технологии, а финального ответа нет)
    Я правильно понял, что стеклосетку не надо утапливать в легкую штукатурку? На нее ляжет короед. Получается сетка нужна чтобы короед лучше держался и не трескался?
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не правильно. Сетка в армирующем слое
  14. DmitryA4
    DmitryA4
    DmitryA4
    Лучше не оставлять все же газоблоки голыми, хотя у меня пеноблоки валяются оставшиеся - ничего вроде за столько лет, целы.
    Я писал про свой вариант отделки Церезитом. Грунтуете СТ17 несколько раз, разбавляя 1:6, потом 1:4, потом 1:1-2 водой. Подсох предыдущий слой - следующий... Потом базовая штукатурка СТ24. Потом грунтуете кварцевой грунтовкой СТ 16. Потом наносите короед СТ175, ну или камешковая СТ174. Короед лучше. И все... Никаких сеток не потребовалось и прочего. Дом стоит несколько лет. Одно важно, правильно нанести короед и правильно работать со штукатуркой (нельзя добавлять воду в процессе использования - потрескается). Но это вобщем с точки зрения эстетики. Я лично переделывал фасад, т. к. первый раз нанесли узбеки как шубу, а я в отпуске был. Лучше проверенную бригаду взять. СТ24 очень крепенькая штукатурка. Мне все понравилось, достаточно просто и быстро. Советы по отделке давал Надежный, где-то в форумах тут по мокрому фасаду. При повторной отделке он был на объекте. Внутри я тоже грунтовал как написано выше и наносил СТ24. Никаких утеплений. Летом прохладно, зимой тепло для МО. Удачи. Забыл про толщину... Снаружи СТ24 по маякам 6-ка, стены там были ровные изначально. Внутри должно быть толще не помню на сколько, почитайте. У меня маяки были 10-ка, но стены из-за бетонных перемычек и армопоясов получились неровные, т. ч. сами маяки устанавливались выше, слой получился больше, чем нужно. Но не проблема, главное солблюдено правило, что внутри толще слой. Вот и все.
  15. Алексей_Лобанов
    Алексей_Лобанов
    Алексей_Лобанов
    Орел
    А что может с газоблоком за год случиться? Я находил кучу сообщений на форуме, что ему надо "просохнуть". В рассказах про строительство в "одну каску" люди оставляли дома из ГБ на зиму без крыши и вроде не развалился. Я по этому был полон уверенности, что год-два простоит без внешки.
    Возможен вариант просто загрунтовать стены? это может как то помочь?
    И как правильно наносить короед?
