Штукатурка по пено-газобетону
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем J.Soros, 23.07.07.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    И правильно уверенны.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Руками мастеров
  3. duha4691
    duha4691
    duha4691
    Новая Москва
    У меня есть куча примеров где штукатурили без сетки, от трещин на доме она не спасет, а трещины на штукатурке зависят от правильности технологии нанесения. штукатурка под краску нужна, иначе будут повторены на краске все изъяны на стенах и чем тоньше краска тем заметней, с короедом еще интересней фактура получается за счет мелких камешков в составе и когда они катятся получаются бороздки, а на нештукатуреной стене песчинки будут оставаться в ямках и красивого рисунка не получится.
  4. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Доброго всем дня. Стены гсб, 300мм, Могилевские. Изнутри часть стен оштукатурена мп75. Две зимы дом без отопления. Еще первой зимой параллельно швам блоков, в основном горизонтальным, пошли мелкие длинные трещинки, ну с 0.1-0.2мм. Нормально ли это или надо предпринимать какие действия?
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Усадочные трещины. Газобетон - он и в Минске газобетон
  6. DmitryA4
    DmitryA4
    DmitryA4
    Может я не так написал, это просто мое желание. Да особо ничего. У меня стены более полугода стояли без штукатурки. Я говорю, уже сколько лет валяются на улице пеноблоки оставшиеся - ничего с ними не случилось. Просохнуть он и так просохнет, в чем проблема, если он будет оштукатурен? У соседа без крыши домик из газоблоков тоже не рассыпался. Грунтовка не уверен, что чему-либо поможет. Т. ч. можете оставить на год-два, тем более стены же вертикальные, только косые дожди намочат сильно стены. Мало ли, может финансы не позволяют. А по короеду... Я могу рассказать, но этого мало будет для вас, если не умеете. Как говорится лучше один раз поучиться и попробовать, чем послушать и сделать не так. Кстати, я писал, что когда уехал и мне "испортили" декоративку, так позже узнал, что можно договориться о шеф-монтаже так сказать. Если бы я знал раньше... Приглашаете мастера на объект, платите ему за день, он обучает быстро вашу бригаду, потом под его руководством бригада выполняет работу. Мне кажется экономнее может получиться, избежите ошибок, научите свою бригаду и себя этой процедуре. Я просил Надежного (это в Москве), он приезжал, обучал, следил и т. д. Правда доделать все не успели за день, а потом не получалось по погоде. Другая бригада уже доделывала. Просто прочитать теорию - мало, тут показать надо.
  7. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    Не стоит беспокоиться за газобетон и пенобетон, он может стоять открытым несколько лет и ничего с ним плохого не произойдёт. Потом когда появится достаточное количество денег ставятся строительные леса и отделывается фасад с утеплением или без утепления, в деньгах разница очень маленькая и поэтому отделка с утеплением всегда более предпочтительна.
  8. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    Какой город и чем штукатурили? Самодельной смесью?
  9. fizvoz_01
    fizvoz_01
    fizvoz_01
    Город Саранск, Мордовия. Штукатурили цемент песок по металлической сетке. Трещин не много и они слабо заметные, но все равно напрягает, думаю может образовались из за усадки дома. Сейчас уже сомневаюсь отделывать фасад финишной шпатлевкой. Как вариант рассматриваю евро кирпич
  10. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    Если самодельная смесь из цемента и песка по металлической сетке, то другого и не следовало ожидать.
  11. Сончик
    Сончик
    Сончик
    @fizvoz_01,трещины по пеноблоку пошли не только же в доме, но и снаружи?
  12. fizvoz_01
    fizvoz_01
    fizvoz_01
    Я сейчас сделал финишную шпаклевку внутри, цементной шпатлевкой. Осенью провожу отопление, посмотрю как в дальнейшем скажется
  13. Сончик
    Сончик
    Сончик
    С улицы блок не лопнул?
  14. fizvoz_01
    fizvoz_01
    fizvoz_01
    У меня снаружи оштукатурен дом цемент песок по сетке, трещинки есть но немного и они не значительные я внутри зашпоклевал финишной цементной шпатлевкой, сейчас провожу отопление, дом зимой будет топится, посмотрю как скажется на состоянии стен. Если трещин не будет, буду и фасад шпотлевать цементной шпатлевкой под покраску
  15. Сончик
    Сончик
    Сончик
    Глаза у меня явно чем то обшиты) Потом отпишитесь, мы тоже планируем штукатурить блок, тож Мордовия
