Штукатурка по пено-газобетону
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем J.Soros, 23.07.07.
  1. Marka1966
    Marka1966
    Marka1966
    Ростов на Дону
    Если я правильно понял техинформацию по пено и газоблокам, то чем выше марка прочности этого материала, тем дольше сохнет блок до состояния равновесной влажности. Для блоков низкой плотности (Д200,Д300) срок полного избавления от технологической влаги доходит до полугода. Блоки Д600,Д700 сохнут до 3х лет.
    В процессе высыхания блок уменьшается в объеме/размере,отсюда и трещины.
    Если кладочный раствор неклеевой/дешёвый,то трещины идут по шву. Если раствор качественный- трещит по всей плоскости. И по шву, и по блокам, но чаще всего шов и прилегающий к нему объем остаются целыми.
  2. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Если будет мокнуть - НЕ ПРОСТОИТ! - надо как минимум накрыть верх стены от осадков - дабы минимизировать промокание блоков, тк вода+мороз вредны и блокам и вообще любым материалам
  3. Route
    Route
    Route
    Здравствуйте.
    Планирую весной штукатурить фасад дома из газобетона.
    Два разных исполнителя предлагают две разных технологии.
    Вариант 1:
    Сетка штукатурная сварная оцинкованная.
    Грунт Ceresit CT17
    Штукатурка для ячеистого бетона Ceresit CT 24
    Грунт под декоративную штукатурку CT16
    Штукатурка силикатно-силиконовая Ceresit CT 174
    Вариант 2:
    Грунт глубокого проникновения Baumit MultiPrimer
    Адгезионный набрызг Baumit Spritz 2
    Штукатурка цементно-известковая Baumit MPA 35 Fine
    Клеевая и армирующая смесь Baumit StarContact
    Сетка фасадная щелочестойкая
    Кварцевая грунтовка Baumit UniPrimer
    Силиконовая декоративная штукатурка Baumit SilikonTop
    По стоимости примерно одинаково выходит.
    Какой вариант предпочтительнее с точки зрения самого "пирога" и с т. з. производителя?
    Какая штукатурка предпочтительнее для стен из ГСБ, силикатно-силиконовая или силиконовая? В том числе с точки зрения паропроницаемости?
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Однозначно 2 вариант. Первый полное гггг
  5. g370363
    g370363
    g370363
    @Route,
    Самый первый вопрос:
    провес фасада делали?
    Вариант № 2 лучше (по принципу сравнения 2х вариантов)
    Только есть НЮАНС!
    данная технология ДОПУСТИМА при максимальном отклонении по плоскости +- 10 мм
    Если отклонение больше себестоимость становится дороже чем СФТК.
    "силикатно-силиконовая или силиконовая"
    силикатно-силиконовая = ухудшенный вариант силиконовой и не важно на каком основании.
    Baumit MPA 35 Fine = кто сказал что данный материал подходит для ГБ? (в описании нет указаний на вес и это очень странно), что бы раствор подходил необходима его относительная "малая плотность" до 1400 кг + желательно фиброволокно.
  6. Route
    Route
    Route
    А чем оно полное гггг? :)
    Я пока слышал аргументацию, что "это прошлый век".
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вы спросили, я ответил. Хотите подробности, изучайте форум
  8. Route
    Route
    Route
    Попробовал рассчитать на SmatCalc ситуацию для Варианта #1 и #2. В принципе не сильно разнится, но смутило сильное влагонакопление в стене.
    Что-то неправильно считаю?
    Ссылка на расчет.
    Паропроницаемость мг/(м*ч*Па):
    CT24: 0.035
    CT174: 0.12
    Baumit MPA 35: 1/15 = 0.067
    Baumit StarContact: 1/50 = 0.020
    Baumit SilikonTop: 1/70 = 0.014
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Технология прежде всего
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не занимайтесь вы тем, в чем не понимаете. Есть же простой пирог, который уже не раз обсуждали на этом форуме.
    Грунт + лёгкая штукатурка + грунт + декоративное покрытие + грунт + краска.
    Этот пирог есть у всех брендовых производителей.
    А если не экономить, то есть ещё один пирог "супер надёжный" .
  11. Route
    Route
    Route
    Что за зверь такой? Только в форум не отсылайте, там сообщений миллиард и маленькая тележка.
    Поиск выдает упоминание какого-то Надежного :)
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Супер надежный пирог, а не ник на форуме.
    Грунт + лёгкая штукатурка по маякам + армирующая клеевая штукатурка с сеткой +грунт + декоративное силиконовое покрытие
  13. Route
    Route
    Route
    Тогда это получается Вариант #2:
    Штукатурка (легкая?) цементно-известковая Baumit MPA 35 Fine
    Спасибо, остановлюсь на этом варианте.
    Видимо, вопрос, только по производителю. Baumit или кто-то иной?
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Баумит хороший производитель.
  15. g370363
    g370363
    g370363
    @Route,
    Она лёгкая? = в описании нет указаний на её вес.
