Штукатурка по пено-газобетону
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем J.Soros, 23.07.07.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Сетка с элементами монтируется только в клеевые армирующие смеси. СТ 24 не лучший вариант для газобетона. Да и трещиностойкость у неё не на высоком уровне. Поэтому вам очень желательно сверху армировать клеевым составом типа СТ 85.
  2. Natalia33
    Natalia33
    Natalia33
    Спасибо за быстрый ответ! А какой, на Ваш взгляд, более подходящий вариант? Я сколько не читаю-нашла только Ceresit и baumit (я имею ввиду, что на них есть отзывы) знаю, что есть разные системы, но что-то про них мало написано...
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если есть деньги, я бы посмотрел в сторону Квик-микс.
    Достаточно надёжный вариант у Кнауф и Баумит.
  4. Natalia33
    Natalia33
    Natalia33
    Спасибо. На сайте Баумита раньше было много технических решений, теперь информации практически нет, даже непонятно-чем штукатурить (MPA35?), Схема такая: 1. Грунтовка Multiprimer? 2. Цементный набрызг Spritz 2-нужен? 3. Штукатурка MPA 35 ? - каким слоем. 4. Сетку не надо применять? 5 Декоративная штукатурка?
    Теперь вопрос по квик микс:
    1. Чем грунтовать?
    2. Обрызг надо? Чем?
    3. Штукатурка LP18?
    4. Далее сразу декоративная? Без слоя с сеткой?
    У нас пристройка к дому из газобетона без утепления.
    Заранее спасибо!
  5. Natalia33
    Natalia33
    Natalia33
    Спасибо. Раньше у Баумита на сайте было подробное описание технологии, теперь непонятно что-то:
    2. Цементный набрызг Spritz 2?
    3. Штукатурка какая MPA35? Каким слоем?
    4. Сетку в клей не надо?
    5 какая грунтовка под декоративную штукатурку?
    6. Декоративная штукатурка
    И по квик- микс вопросы те же:
    1. Грунтовка какая?
    2. Обрызга нет?
    3. Штукатурка LP 18-FL?
    5 ?
    Заранее спасибо
  6. Natalia33
    Natalia33
    Natalia33
    Думала, написанное первый раз не прошло... Так что два раза получилось...
  7. g370363
    g370363
    g370363
    @Natalia33,
    quick-mix
    Подготовка основания
    - Универсальная грунтовка UG (если необходим, зависит от состояния основания)
    Выравнивающий слой (15-20 мм)
    - LP 18-FL wa Лёгкая штукатурка с полистиролом, армированная волокнами (водооталкивающая) расход 18 кг/м2
    - MPL wa серый Облегченная штукатурка для машинного нанесения (водооталкивающая) расход 24 кг/м2 (дешевле получается)
    Базовый слой (если максимальное качество)
    - KAS Клеящий и армирующий раствор для СФТК, серый расход около 6 кг/м2
    - + сетка и комплектующие (уголок, капельник, примыкание с сеткой)
    Грунт под декоративные покрытия
    - Универсальная грунтовка UG расход 0,2
    Финишный слой
    Вариант 1
    - Минеральная штукатурка с обязательной покраской (SPS "шуба") расход зависит от размера зерна, лучше 2 мм
    - Краска (LX 350 силиконовая краска) расход 0,4
    Вариант 2 (дороже)
    - Полимерная штукатурка (лучше силиконовая SHKfarb 1,5 mm) расход 2,5 кг
  8. g370363
    g370363
    g370363
    @Natalia33,
    Смысл один и тот же (у всех производителей)
    - Подготовка основания
    - Выравнивающий слой
    - Базовый слой (если необходимо качество близкое к максимальному)
    - Промежуточный слой
    - Финишный слой
    Что-то исключая снижаете "качество" увеличивая риск.
    Но качество отдельно взятых материалов имеет значение.
    Например LP 18 FL или MPL
    ЛП дороже, но более технологичный.
    МПЛ - более бюджетный, но то же достойный вариант.
    А вот краску брать только силиконовую.
  9. Natalia33
    Natalia33
    Natalia33
    G370363, спасибо! А если финишную отделку будем делать на след. год, видимо надо прогрунтовать на базовый слой с сеткой и так оставить?
  10. g370363
    g370363
    g370363
    Допустимо.
  11. Natalia33
    Natalia33
    Natalia33
    Добрй день всем! На доме из газобетона без утепления под штукатурку сделали четверти на окна также из газобетона. Думается, что неправильно сделали. Надо наверное было делать четверти из ППС. Снимать теперь газобетонные четверти или оставить? Чем чревато?
  12. Natalia33
    Natalia33
    Natalia33
    Ещё вопрос по кнауф. Под адгезив надо грунтовать? Если надо, то чем- Тифенгрундом или декоргрунтом? Спасибо.
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Тифен.
  14. CEMEH
    CEMEH
    CEMEH
    Скажите, а сколько дом из ГСБ может простоять без внешней штукатурки без последствий и последующих осложнений при отделке?
    Ситуация такая: подошли в строительстве к внешней отделке, но из-за сложившейся ситуации (длительная командировка) вынуждены заморозить строительство на два-три и года.
    Стоим перед выбором: законсервировать без внешней штукатурки или оштукатурить а за тем уже консервировать.
    Ситуация осложняется тем, что через эти два-три года дом, возможно, придется продавать, а штукатурка за это время может потерять свой эстетический вид (пыль, трещины, зелень). Поэтому штукатурить, что для себя, что на продажу, вроде как, целесообразнее потом, но смущает, что стены будут стоять незащищенными такое количество времени.
    P. S. Дом будет отапливаться.
  15. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Как бы пенобетон, как и прочие стеновые материалы, не требует какой-либо дополнительной защиты...
    Когда дом построен - на стены не должно попадать прямых осадкой и прочих источников постоянной сырости (временные типа косого дождя не страшны) - и ничего блокам не будет
