Штукатурка по пено-газобетону
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем J.Soros, 23.07.07.
  1. Равенала
    Равенала
    Равенала
    Ст.Должанская Ейский р-н
    Осенью построила летний домик из газосиликатных блоков. Надо было срочно уезжать, поэтому наружную отделку (чтобы блоки не тянули влагу) сделала так:
    обработала грунтовкой, а потом покрасила наружной фасадной краской на 2 раза.
    Теперь не дождусь марта, когда поеду посмотрю как перезимовал мой летний домик. :|:
  2. Cesar
    Cesar
    Cesar
    планирую также быстро и бюджетно с пенобетоном поступить :)
    сообщите плз, как покрытие зиму перенесло
  3. рол
    рол
    рол
    Урал
    Подскажите, кто в курсе: полистиролбетонные внешние стены, относительно ровные, что если грунтовка + декоративная штукатурка (на цементной основе, например Диамант 260) сразу без подстилающего слоя штукатурки? Необходима ли в таком случае сетка и какова толщина слоя декора?
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужно утеплять пенополистиролом ПСБ-С М-25Ф толщиной 140 -150 мм,
    Грунтовка СТ 17
    Пенополистирол на клей СТ 83, СТ 84, дюбеля Термоклип, Термозит 10 мм, Биские
    Базовый армирующий слой Клей СТ 85 + фасадная стеклотканевая стека Вертекс, Валмиера, Баутекс (синяя этикетка)
    Грунтовка СТ 16
    Декоративная штукатурка СТ 64, СТ 60
  5. D-MON
    D-MON
    D-MON
    Самара
    Такая ситуёвина: отштукатурили ванную комнату в коттедже цементной штукатуркой (раствор). Толщина штукатурки не более 3 см. Стены пенобетон толщина 40 см. Марку не помню. Через пару недель в некоторых местах появились трещинки, постучал по ним костяшками пальцев-там как будто пустота.
    Спрашивал других строителей говорят нужно было сетку к стене рпибивать, а потом штукатурить. Это так или причина в чем нибудь другом??
  6. slsot
    slsot
    slsot
    Rostov on Don
    Посоветуйте, как правильно сделать маяки? Видел оштукатуренные стены с железными маякамя, но они проступают и их видно. А как можно сделать другим способом? Чем все таки лучше оштукатурить пенобетон внутри?
    Спасибо всем откликнувшимся.
  7. aibat
    aibat
    aibat
    Нефтекамск
    Всем здрасте!
    У меня аналогичная проблема: поднял гараж из перноблока, внутри оштукатурил в прошлом году, штукатурка очень часто потрескалась.сейчас надо что то делать с наружной поверхностью стены
    Вопрос: спасёт ли штукатурку от трещин, если буду штукатурить по сетке?
    Какую брать сетку? Как её крепить?
    Спасибо.
  8. DenS00
    DenS00
    торговля
    DenS00
    торговля
    Липецкая область
    По собственному опыту могу сказать, что штукатурить пеноблоки нельзя. Это убивает все свойства пеноблока, и всегда приводит к проблеме растрескивания. Ничего с этим сделать нельзя.
    Какие варианты? Шпаклевать и красить какой нибудь дышашей краской - типа силикатной.
    Для шпаклевания лучше использовать клей для блоков. Он имеет водоудерживающие добавки и подходит идеально для этих материалов. Я давно рекомендовал нашим новолипецким начать выпускать еще серию материалов к пеноблокам, но они говорят что это не их бизнес. А вообще с этим большие проблемы. Я вот проверил клей для пеноблоков - работает. Если кто еще что подскажет - пишите.
  9. B.Sergey
    B.Sergey
    B.Sergey
    Подольск
    Не понял. То есть штукатурили клеем для блоков?
    У меня те же вопросы, только ещё добавление - прекратится ли растрескивание пеноблока? - трещины под каждым окном. С фундаментом всё нормально.
    У нас в здании на этаже арендаторы делали ремонт прорубили стену она оказалась из пеноблоков. Марку пеноблоков я естественно не знаю, но выше 400 это точно, т.к. от руки в пеноблок гвоздь не вставляется (а у меня есть такие говноблоки, что пальцами можно гвоздь запихнуть), так вот эта стена где сделали проём отштукатурена и в срезе видна сетка. Я чейки сетки не меньше 75х75 мм, а может и больше. Постучал косяшками пальцев - глухо. То есть пустоты не чувствуется. С виду штукатурка цементно-песчатаная толщиной 2-3 см.
    Вобщем я не знаток и не штукатур, но думаю, что "как бы пустота" при простукивании не от сетки зависит, а от потности пеноблоков и степенью адгезии раствора к пеноблокам. Говорят, что чем суше пеноблок, тем херовей такая адгезия. Мол предварительно его надо цементным "молочком" брызгать.
    Короче нам нужны тут специалисты, чтобы посоветовали.
  10. Михаил 53
    Михаил 53
    Михаил 53
    В.Новгород
    Доброе утро.
    И что такая интересная тема и "заглохла"?(
    У меня стена 40мм,пенобетон.
    Как правильно и какой материал?
    За раннее спасибо.:pioner:
    Было бы здорово посмотреть в фото или ссылка на видео)
    Спасибо.
  11. Паленый
    Паленый
    Сам по себе
    Паленый
    Сам по себе
    Бузулук
    Если добавлять в раствор пластификатор для пенобетона, то штукатурка ложится как масло. У меня стены 30 см, без утепления. Оштукатурен, стоит четвертый год. Трещин никаких нет.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На примере материалов Церезит.
    1. Грунтовка СТ 17 (проникающая) с водой за три раза 1х6, 1х3-4, 1х2-3.
    2. Штукатурка для ячеистого бетона СТ 24, слой до 30 мм без сетки.
    3. Грунтовка под декоративную штукатурку СТ 16.
    4. Силикатно-силиконовая декоративная штукатурка СТ 174, СТ 175.
    как вариант если поверхность идеально ровная то после пункта 1
    можно сделать базовый армирующий слой СТ 85, СТ 190 с фасадной стеклотканевой сеткой 165 гр/ м2 4х4, 5х5.
    потом пункты 3,4.
  13. Ulan
    Ulan
    Ulan
    Тоже самое, дом пока без отопления, 1 комната оштукатурена Ротбантом, 2-я цементной от Основита для сравнения. И там и там уже появились трещины, не много, но есть. Сетку не клали.
    Короче г. полное.Зато бюджетно.
  14. андрей делон
    андрей делон
    андрей делон
    Домодедово
    Собираюсь строить дом в 2 этажа.Цоколь уже есть 10 на 14.С размерностью и прочностью пеноблока уже определился.Дом планируется под штукатурку без дополнительных утеплителей. Может кто нибудь подсказать,на чем лучше остановиться,пеноблок или газобетонный блок и какого производителя? За ранее благодарен!
  15. Stanislavorel
    Stanislavorel
    Stanislavorel
    Орел
    Если все растрескивается и отваливается... может тогда гипсокартоном влагостойким обшить, если и потрескается так только по швам...
