Штукатурка по пено-газобетону
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем J.Soros, 23.07.07.
  1. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Это у производителей.
    Вот, и я думаю, не сделать ли так же. А то на сеточно-клеевой слой по всей площади надо материала многовато...
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Тут ведь как... может треснет, а может нет. Фасад потом переделать в 3 раза дороже выйдет. Армировка поверх базового слоя даёт плюсом 80% гарантии от трещин. Люстру, обои, плитку, кран в доме поменять можно дёшево и безболезненно. А вот с фасадом экономия обычно дороже выходит
    А технология без армирующего слоя существует. Это эконом вариант. И достаточно часто работает. Но имеет ли смысл играть в рулетку?
  3. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Уточню как у профи. как я понял слой базовый (ст24) помимо выравнивания создаёт так сказать демпферную зону, в которой проходят возможные деформации и напряжения, но они не вылазят (или передаются с) на внешний слой, так как он прочнее. Правильно я понимаю? Если так, имеет ли значение его толщина?
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Правильно. От 1,5 до 5 см. Но зависит от плотности блока и качества штукатурки
  5. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    я хотел перетереть -3 миллиметра. блок д400-трещин нет три года как) будет ли смысл. накидывать толстый слой как то жалко)
  6. DmitryA4
    DmitryA4
    DmitryA4
    Боюсь рекомендовать. Но я сделал без этого слоя. С домом все норм. Плохо только с балконом открытым, там постоянно по стенам стекает вода, руст один отвалился. А олн у меня из штукатурки просто был сделан. Ну может плохо прогрунтовали. Да и вода ж не должна течь по стене, не бассейн.
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Потом ещё жальче будет
  8. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Опасность в трещинах или что то ещё?
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Трещины, отслоение
  10. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Скажите, пож-ста, как делать пробный выкрас (штукатурка короед 2 мм СТ-175 колерованная)?
    Чтобы цвет получился адекватным тому, что будет потом на газобетонной стене со всеми положенными слоями под декоративкой.
  11. DmitryA4
    DmitryA4
    DmitryA4
    Так по идее на стене своей и надо делать. У меня прям взяли на первом попавшемся месте нанесли штукатурку, а потом просто собрали и в ведро. Это не для пробного выкраса, а было обучение ребят, как надо эту штукатурку наносить. А цвет... Я ездил в Митино на склад материалов, там у них есть палитра с названиями цветов. Выносили эту панель на улицу и прикидывали желаемый цвет. Там же заказал короед с уже готовым цветом. Там у них машина это все готовит. Сколько потом еще ни брал готовую колерованную штукатурку таким способом подготовленную - в цвете расхождений не было. Не, белую для рустов и откосов брал и в другом месте. А колерованную мне готовили только в одном месте. Цвет по палитре при солнечном свете смотреть. Отличие палитры и реального цвета я не обнаружил.
  12. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Еще один вопрос чайника: у меня на фасадах дома между газоблоком и бетонным ростверком идет два ряда силикатного кирпича (этими рядами закрыты торцы и бока плит перекрытия):
    Вопрос: правильно я понимаю, что штукатурить надо ГБ и кирпич, до ростверка? На границе газоблока и кирпича нужны какие-то ухищрения?
  13. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    Силикатная или силиконовая штукатурка? Они на порядок более подходят для штукатурки фасада, однако мало обсуждаемы. И не понятно их отличие и преимущества друг перед другом. Может кто то внести ясность?
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    И почему же они на порядок больше подходят?
  15. g370363
    g370363
    g370363
    Обсуждалось не раз.
    Силиконовая № 1
    Силикатная ТОЛЬКО для известковых оснований.
    Вот и всё обсуждение (резюме).
