Штукатурка по пено-газобетону
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем J.Soros, 23.07.07.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Они строят, им думать и учиться некогда
  2. DmitryA4
    DmitryA4
    DmitryA4
    Я не в кусты. Не первый раз балабольство такой слушаю, знакомы уже. Люди разберутся, кто есть кто, не стоит волноваться, засорять тему не буду. Я далее не мешаю, общайтесь с производителями и кем хочется.
  3. g370363
    g370363
    g370363
    Аргументы?
    Где оптимально применять силикатную штукатурку?
    С уточнением конкретного продукта! (номенклатура)
    А то силикатные продукты разные бывают (разные производители и составы имеют отдичия).
  4. DmitryA4
    DmitryA4
    DmitryA4
    Ооо, пошел на попятную. Разные производители, составы, отличия... Оптимально применять... Почитай свой коммент - "Силикатная ТОЛЬКО для известковых оснований.". Балабол. Отстань плиз.
  5. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    Про то и разговор. С цементной все понятно, а все остальные виды как черная дыра. В головах.
    В общем-то штукатурка по газобетону. Тема штукатурка по бетону наверно в другом разделе.
  6. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    И снова - вопросы чайника...
    С системой фасада ГБ-стены "по науке", трехслойной (штукатурка + клей/сетка + штукатурка декоративная) в целом ясно, однако весьма дорого.
    Если рассматривать более бюджетный вариант - штукатурка с фасадной краской...
    Штукатурка - относительно легкая (Ст-24, МПА-35 и т. д.); краска - силикат / силикон.
    Без сплошного клеевого армированного слоя и без короедов.
    Следующие вопросы для такого варианта:
    1. Надо ли делать штукатурный слой более толстым, чем в "классической" системе с армирующим слоем и короедом?
    2. На "ответственных" местах поверх штукатурки все равно кладутся "косынки" и прочие сетки на клею; как всё это потом выравнивается под краску?
    3. Насколько более уязвим (или менее долговечен) такой фасад по сравнению с "полной системой"?
  7. Ilmire
    Ilmire
    Ilmire
    Добрый день, столкнулся с проблемой появления трещин внутри газобетонного дома на цементной штукатурке kiilto с армирующими волокнами. Штукатурили в том году осенью без сетки по маякам. Зимой дом отапливался. Трещины начали появляться в конце весны, горизонтальные в основном по наружным стенам. Трещин не много, штукатурка не бухтит. Разделал трещину и увидел, что трещина проходит по шву блоков кладки. Швы кладки тонкие порядка 2 мм. Стены ровные. Газобетон аэрок D400, толщиной 375 мм. Перед штукатуркой дом выстаивался один год. Снаружи дом оштукатурен цементной штукатуркой тт 40 по фасадной сетке, все ок. Сейчас в замешательстве, что делать?
  8. g370363
    g370363
    g370363
    - "kiilto с армирующими волокнами" для ГБ, как минимум облегчённый (какой конкретно)?
    - толщина слоя ?
    Это вопросы для попытки понять где может быть ошибка
    проектирование - не та технология
    выбор материала - не тот материал
    монтаж - как делали
    "что делать"
    Выяснить причину
    применить ремонтные мероприятия.
  9. Ilmire
    Ilmire
    Ilmire
    Штукатурка kiilto tr. Наносили вручную по маякам. Штукатуры ребята возрастные, с опытом.
    Толщина слоя 12-15 мм. Склоняюсь к неправильному выбору материала.[/QUOTE]
  10. g370363
    g370363
    g370363
    [/QUOTE]
    НЕ лёгкая и даже не облегчённая
    цементная
    её "эластичности" не хватило для решения задачи.
    Ваш вывод верный.
    Что делать
    базовый слой - клей с сеткой.
  11. Ilmire
    Ilmire
    Ilmire
    цементная
    Ваш вывод верный.
    Что делать
    базовый слой - клей с сеткой.[/QUOTE]
    Сетку и клей использовать фасадную? Трещины планирую разделать, а чем их заполнять пока не решил, также клеем
  12. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Добрый день!
    Так и не нашёл в форуме или еще где-то ответа на вопрос:
    - если после штукатурки (выравнивающего слоя) не делается сплошной армирующе-клеевой слой (а сразу кварцевый грунт и финиш) - то как монтируются элементы примыкания?
    На штукатурку отдельными "клеево-сеточными" участками? Но это же будут явные неровности, и финиш их повторит.
  13. g370363
    g370363
    g370363
    Никак.
    Их надо было тогда монтировать в выравнивающий слой.
    А ещё уголок на все внешние углы и капельник (если он необходим)
  14. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    А выравнивающего слоя тоже еще нету. Он пока в мешках и в голове :)
    А в штукатурку (тем боле, не тяжелую) по технологии разве можно "вмазывать" сетку и уголок?
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Неровностей не будет.
