Штукатурка по пено-газобетону
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем J.Soros, 23.07.07.
  1. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Как для этого (чтоб неровности не возникли) нужно сделать? В общих чертах...
    Up: сетку в клей "на сдир" - и неровности под финишем будет практически не видно?
  2. g370363
    g370363
    g370363
    Из головы не достать. :no:
    Мне один "клиент" сказал что в квик-микс MPL сетку вмонтировал.
    Так что от "рук" зависит.
  3. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    :super:
    Дык... вмонтировать-то куды хошь можно. Вопрос, как потом оная конструкция жить будет.
  4. g370363
    g370363
    g370363
    С сеткой лучше.
    Сетка работает на разрыв - как раз снижает риск появления трещин.
    Вопрос КАК её монтировать (для базового слоя понятно от середины до 1/3 к наружной стороне)
    Для выравнивающего слоя думаю не ближе 1,5 мм от наружной стороны
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Сводить клеевой состав на 0 и не будет видно. Откосы армируются полностью.
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Для лёгких крупнофракционных штукатурок используется сетка с ячейкой не менее 8×8 мм
  7. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Вдруг подумалось: а откуда берётся известковое основание, если под декоративку рекомендуют делать армирующий слой из клея? Клей же не известковый.
  8. g370363
    g370363
    g370363
    Реставрация, по этому и профанация.
  9. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Имею в виду новое строительство. Насколько я понимаю, техкарта для фасада с силикатной декоративкой предусматривает те же предыдущие слои, что и с силиконовой?
  10. g370363
    g370363
    g370363
    Силикат силикату рознь. Если это от Це - ничего не меняется.
    Так как это только НАЗВАНИЕ.
  11. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Если не Церик - например, у Баумита есть Силикон-Топ и Силикат-Топ. И применяются, вроде бы, для одинаковых систем.
  12. oolong
    oolong
    oolong
    Московская область.
    Подскажите пожалуйста. Внешняя штукатурка по блоку D400 два года отстоявшийся жилой дом оштукатуренный изнутри гипсовой МП75. При первом тонком слое 4-6мм цементно-известковая (ютонг говорит известково-цементная на ГБ лучше всего) штукатурка плотностью 1100 норм? Может и конкретную штукатурку подскажете?
    Второй момент. А нужна ли сетка на весь фасад в данной ситуации (тонкий слой и ГБ низкой плотности Д400)? Что-то сомнения точат, если в физику вдуматься. Или может взять не 165-ю а послабее или ячейку покрупнее? Или достаточно армировать сеткой только углы/откосы/конверты?
    Сверху вторым слоем будет силиконовая короедошуба какая-нибудь попозже. Грунты само собой
  13. g370363
    g370363
    g370363
    У Вас цель - эксперимент?
    В Германии этот путь прошли получили опыт его оформили в технологию.
    "Кроить" технологию - всегда снижение качества со всеми вытекающими.
    Цементно-известковая лучше для "ЧЕГО" и по сравнению с "ЧЕМ"?
    Если дом для человека, то для здоровья лучше известковая система (можете посмотреть у квик-микса микросайт по внутренней отделке).
    Если для строения (дом как конструкция), то цементно-известковая предпочтительно.
    Вот и вопрос - дом для человека или человек для дома?
  14. oolong
    oolong
    oolong
    Московская область.
    Что именно критичного я "скроить" пытаюсь? Сетку? так она по Д400 и тонкому (до 10 мм) слою скорее вредить будет (про углы не говорю).
    Нашел технологии без утеплителя только у баумита и кнауфа. Из сообщений на форуме понял что у баумита она и "кастрированная" и "недопиленная". А про кнауф на форуме вообще ничего. Потому и спрашиваю!
    По поводу известковой - рекомендации производителя блоков Ютонг. По их мнению она лучше для газосиликатных блоков по сравнению С ДРУГИМИ. Для кого/чего лучше - не уточняется)
  15. g370363
    g370363
    g370363
    @oolong,
    Штукатурная система:
    - выравнивающий слой = лёгкая/облегчённая штукатурка (с низким внутренним напряжением) 15-20 мм
    - базовый слой = клей + сетка
    - финишный слой = декоративная штукатурка
    Убирая любой из слоёв - снижение качества и как следствие снижение эксплуатационного периода без ремонта.
