Штукатурка по пено-газобетону
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем J.Soros, 23.07.07.
  1. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    посоветуйте каких производителей посмотреть, акромя церезита?
  2. g370363
    g370363
    g370363
    Уточнения:
    - на систему?
    - бюджет?
    если качество на первом месте = квик-микс, улучшением может быть только замена органической краски на на минеральную KEIM. (выравнивающий слой выбор между МПЛ и ФЛ 18)
    Если чуть проще: перфекта, крайзель, баумит, кнауф
  3. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Пеноблочный дом
    1) выравнивание стен механическим путем (стесывание, сбивание, затирание) = в итоге стены имеют +-5мм неровность
    2) цементная штукатурка (самая любая дешевая) + фиброволокно + 10-15% добавление цемента
    Выравнивание стен по штукатурной сетку = ровность +-1мм (по маякам правилом)
    3) гипсовая штукатурка + фибра - выравнивание до +-0.3мм
    4) финишная белая гипсовая шпаклевка +-0.1мм
    я так делаю в своем доме
    Трещин нет даже учитывая зимний перепад температуры от +5 до +25
  4. Natura
    Natura
    Natura
    Это же фасад?
    А это внутрення отлелка, так?
  5. g370363
    g370363
    g370363
    Верно.
    Для внутрянки возможно повторить схему, но будет перелимит, вполне можно исключить базовый слой, но потребуется финишное выравнивание (шпатлёвка)
    Моя рекомендация по внутрянке
    ИЗВЕСТКОВАЯ штукатурная система
    - выравнивающий слой = известковая штукатурка
    - финишное выравнивание = известковая шпатлёвка
    - финишный слой = силикатная краска
  6. Alexey B
    Alexey B
    Alexey B
    Товарищи профессионалы, ситуация такая, нужно оштукатурить снаружи дом из газобетона D400, ширина 400 мм, в Екатеринбурге, без утеплителя. Исполнители предлагают варианты, которых я не встретил здесь. Почитал здесь Надежного, он рекламирует Церезит как я понял и без сетки, посмотрел его видео на Youtube. Вопросов стало еще больше тк он применяет баумит, а мои потенциальные строители такого не использовали ранее. В общем прошу дать совет специалистов, будет ли фасад из того что мне предложили жить долго и счастливо или же он погибнет на следующий год и что все таки лучше использовать если выбирать из нескольких вариантов или же предложите свой. По плану итоговое покрытие камешковая штукатурка. Спасибо.
  7. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Алексей, я никак не профессионал, сам долбил спецов вопросами, но из того, что увидел -
    - в первой таблице сетка 160 г/м2, Noname - а надо 165 г/м2 и брендовую;
    - минеральная финишная штукатурка - менее долговечная, чем силиконовая или силикатная;
    - во второй таблице - дублируется клеевой состав, дублируется финишная штукатурка (две красных рамки);
    - если будете делать в наступающем теплом сезоне, то не требуются зимние смеси.
    А технологий без сетки у Надежного, имхо, быть не может. Что-то не так поняли.
  8. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    "Надежный" именно что рекламировал, и многое из того что он рекламировал (и в чем я разбираюсь) ложно, соответственно его утверждения о том в чём я не разбираюсь вызывает "множество вопросов".
    Не даром его забанили и здесь и на других форумах.
  9. Alexey B
    Alexey B
    Alexey B
    Если вы в этой теме разбираетесь, по моему вопросу, что то можете сказать?
  10. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Считаю себя недостаточно компетентным в штукатурке для того чтобы давать советы.
    Посмотрите видео Глеба Грина
  11. g370363
    g370363
    g370363
    Сколько раз надо повторять, как делать? ПОВТОР в надцатый раз.
    Штукатурная система от основных немецких производителей после получения опыта эксплуатации и его анализа. Что исключить: разрушение основания и/или финишного слоя, появления заражения (грибок/плесень), исключить выгорание цвета.
    D400 + ШС (штукатурная система)
    Подготовка основания = грунт "проникающий" ПО НЕОБХОДИМОСТИ
    Выравнивающий слой = ЛЁГКАЯ или ОБЛЕГЧЁННАЯ штукатурка (рекомендация 15 - 20 мм) с низким внутренним напряжением (желательно с волокном)
    Базовый слой = клей для СФТК с сеткой (фасадная с разрывной нагрузкой 2000 ньютон)
    Промежуточный слой = адгезионный грунт ПО НЕОБХОДИМОСТИ (у некоторых производителей он не обязателен)
    Финишный слой
    В1 = минеральная штукатурка с ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ покраской
    В2 = Полимерная штукатурка (с НЕОБХОДИМЫМ уровнем паропроницаемости)
    Это вариант с максимально возможным уровнем качества (долгосрочной эксплуатацией).
    Если исключать слои = снижение качества.
    РИСКИ
    - НЕ правильно подобранные материалы
    - нарушение технологии монтажа
    Предложения которые сделали Вам:
    В1
    БЕЗ ВЫРАВНИВАЮЩЕГО слоя!
    D400 имеет плотность 400 кг/м3 клей для базового слоя примерно 1600 кг/м3
    ВНИМАНИЕ! Это в почти в 4 раза плотнее, НЕ имеет НИЗКОГО внутреннего напряжения! Прочный.
    Что ведёт к разрушению внешнего слоя ЯБ.
    Более менее решение этой задачи ПРИМЕНИТЬ специально разработанный облегчённый клей для базового слоя! Знаю только один - квик микс MS-KS wa серый легкий шпатлевочно-клеевой раствор
    НО! его производят под заказ кратно паллетам и стоит не 3 копейки (довольно дорогой).
    ГДЕ КРАСКА по минеральной штукатурке?
    Где капельник? Или у Вас декоративные элементы над проёмами?
    Сетку заменить - рекомендация Алабуга или Крепикс
    Це - моё мнение НЕ применять.
    В2
    см выше
    Сетка изомакс (скрепя сердцем) если нет первых двух.
    Битекс - не скажу про уровень качества данного производителя.
    Почему материалы "ЗИМА"? В курсе что монтаж надо будет делать при -5С? (должно ВСТАТЬ / высохнуть). Странно, что трудно дождаться погоды?
    Если бюджет не позволяет делать по указанной схеме, то лучше исключить базовый слой.
    Так по крайней мере рекомендует квик-микс (как упрощённая альтернатива).
    Моя рекомендация
    Выравнивающий слой = МПЛ от квик микса или аналог от других производителей (желательно с фиброволокном)
    Финиш = минеральная штукатурка с краской KEIM (немецкая силикатная краска)
  12. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    А... Я был невнимателен - не сообразил, что у @Alexey B в комплектации штукатурка указана только финишная.
    Т. е. Алексею предлагают то, что, к сожалению, и мне предлагала каждая вторая контора - мазать клей в качестве базы прямо на газобетон. И это неправильно.
    PS
    Хотя Вы не рекомендуете Це, но - поскольку он популярен, а я вполне "заряжен" этой популярностью, и у Алексея в списке ряд смесей этой марки - то приведу "классическую" церезитную схему для обсуждаемого варианта:
    - грунт СТ17;
    - штукатурка СТ24;
    - клеевая база СТ190 с сеткой 165 г/м2;
    - грунт кварцевый СТ16;
    - штукатурка полимерная СТ174 / СТ175.
    Вариант вместо Це СТ24 - штукатурка Баумит МПА 35.
    Вариант вместо СТ174 - финишная Баумит Силикон-Топ, Силикат-Топ.
    Но, повторюсь, я совсем не спец.
  13. Alexey B
    Alexey B
    Alexey B
    Да, уже смотрю, спасибо, смотрел его когда думал из чего строить. Теперь пришла пора после внутрянки фасад сделать.
  14. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Я вот тоже не задумывался, что сделать фасад будет така морока. Думал - чего там, стену поштукатурить, какие проблемы... Ан нет.
    Одна из проблем, уже о ней здесь я много писал - трудно найти подрядчика, который бы делал выравнивающий штукатурный слой на фасаде. Предлагают либо сразу клей ("базу") на газоблок - либо утеплитель.
  15. Alexey B
    Alexey B
    Alexey B
    Принято, спасибо, сейчас попытался найти технологию фасада Ceresit, полазил по сайту Ceresit, как у нас так и на английском языке, и нигде не нашел технологию именно без утепления. Продолжаю искать, тк пока понять не могу логику варианта, который вы написали. Понятно что грунтуем, потом штукатурка, потом получается сетка с клеем, (сколько it в итоге будет толщина слоя штукатурки с клеем?) потом опять грунт и полимерная штукатурку которую потом красить. Как мне кажется (я не специалист) слой будет сантиметров 5 в итоге, многовато наверное..и самое главное не пойму какой расход в итоге будет, чтобы понять итоговую цену. Поискал Баумит МПА 35 - в Екате нигде нет.
