Штукатурка по пено-газобетону
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем J.Soros, 23.07.07.
  1. prbs
    prbs
    prbs
    Тюмень
    Приветствую всех, каюсь если вдруг такая тема есть и завел еще одну, ткните тогда носом.)
    Подскажите чем лучше изнутри штукатурить дом из пеноблоков (газозолоблоки)?
    и наверно в 2 вариантах:
    1. Если дом отапливаемый
    2. Неотапливаемый (несколько раз попадалась инфо что если не отапливаемый то лучше цементно-песчаная смесь) это так?
    Вообщем за любые советы буду признателен.
  2. Stanislavorel
    Stanislavorel
    Stanislavorel
    Орел
    Всё это перечитал. во первых люди не отличают пеноблок от газосиликата, во-вторых по отзывам наносить можно всё и ничего... т. к у кого то трескается и отваливается а у кого то несколько лет стоит и хоть бы хны. У меня стены в гараже из пеноблока, очень сильно впитывают влагу. Гипсовыми смесями нельзя, т. к зимой отапливаться помещение будет не постоянно, гипс потрескается или отвалиться, цементно песчаной смесью тоже нельзя она не "дышет" либо отвалиться либо потрескается. Буду штукатурить цементно-перлитовой смесью она и лёгкая и на цементе должна прилипнуть вроде, всё это дело на капроновую сетку. других вариантов не вижу
  3. prbs
    prbs
    prbs
    Тюмень
    Вот вот, тоже самое хотел написать, в сообщении как раз и уточнил что дом из газозолоблоков, а блоки из пенобетона - по моему чемто отличаются, по весу чтоли гораздо тяжелее, сейчас точно не скажу, поэтому и решил тут у спецов спросить.
  4. Stanislavorel
    Stanislavorel
    Stanislavorel
    Орел
    Тема наз-ся "Чем лучше штукатурить дом из пеноблоков"! про газосиликат же много пишут в основном хорошее. тем более что всегда можно спросить у производителя. штукатурят смесями на сементной основе снаружи и на гипсовой внутри. гипс просто гладкий становится меньше шпаклевать нужно.
  5. masters1
    masters1
    masters1
    Cпб
    Цементо-песчаная смесь, это смесь обычного песка и цемента. Я не понимаю как вы собрались штукатурить если не знаете что такое Цементо-песчаная смесь. А вообще сейчас столько всяких штукатурок что просто все и описать невозможно. просто зайдите на любой строительный рыно и вам все разкажут что для вас лучше.)
  6. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    Паропроницаемость внутреннего слоя штукатурки не важна. Поэтому смело любыми цементными смесями. Обязательно под штукатурку два -три раза пропитать грунтом для впитывающих оснований.
    А вот и оч. умная статья: http://www.penobetona.net/page.php?page=17
    Что такое капроновая сетка, я не знаю, а вот поверх штукатурки клеевым составом Ceresit CT85 со стеклосеточкой 4 мм/60гр будет самое то!
  7. prbs
    prbs
    prbs
    Тюмень
    а что мне мешает узнать про смесь и штукатурить? буквы то уж знаю, руску читать умею)
    да у расскажут и впарят и что нужно и что ненужно, плавали знаем, перед тем как чтолибо брать предпочитаю узнать что за материалы, сколько и чего нужно.
  8. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    Так как всё таки сетку крепить?
  9. B.Sergey
    B.Sergey
    B.Sergey
    Подольск
    Мне сегодня штукатуры сказали, что сетку они планируют крепить дюбель-гвоздями через перфоленту. В ближайшие дни съезжу погляжу как это будет выглядеть и сфотографирую.
  10. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А как пеноблок утеплить пенопластом?
    Говорят вплотную нельзя... А если пенопласт сажать на монтажную пену (или ещё что-то, может подкладки какие), то получится зазор 0.5-1 см. Нормально получится?
  11. B.Sergey
    B.Sergey
    B.Sergey
    Подольск
    У меня утеплили пеноблок пенопластом очень просто - прибили пенопласт "грибами" к блоку и всё. Предварительно, правда делали дрелью отверстие чуть меньшего диаметра, чем "ножка гриба" и в отверстие уже забивали "гриб". Не знаю почему вплотную нельзя, по-моему очень даже можно. Да и сильно вплотную в моём случае не получалось. Ведь геометрия блоков не идеальная, цемент из швов немного выступает и т.д. Поэтому какой-то зазор всё равно будет. Поберегите монтажную пену для заделки швов между плитами пенопласта.
    Хотя вы не написали, что будет сверху пенопласта. Штукатурка? Плитка фасадная? Или сайдинг как у меня?
    Если штукатурка, то товарищ Надёжный вам подробно объяснит про все достоинства церезита.
  12. B.Sergey
    B.Sergey
    B.Sergey
    Подольск
    Только сегодня удалось выложить фотки. В моем случае сетку крепили не дюбель-гвоздями, а саморезами по дереву - дешевле и прочней.
    На фото видно, что сетка между собой соединена не внахлест. Говорят, что лучше внахлест, хотя эти штукатуры говорили, что это без разницы.
  13. ЯАнютка
    ЯАнютка
    ЯАнютка
    Подскажите, как рассчитать расход материала для отделки дома из газоблоков в 200 кв.м?
    Газоблоки Аэростоун . Д 500, без утеплителя. Подмосковье.
    Имееется:
    # Этажность: 2 этажа плюс цокольный этаж.
    # Площадь застройки: 100,96 кв.м.
    # Общая площадь: 195,68 кв.м.
    # Строительный объем: 576,00 куб.м. (подземной части: 26,00 куб.м.)
    # Объем газобетонных блоков наружных стен: 108,40 куб.м.
    Сспасибо.
  14. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    А Вас какая отделка интересует? Для всех штукатурных смесей указан расход на упаковке и в каталоге, для определенной толщины слоя. Толщина слоя зависит разумеется от ровности стен.
    Например на "ровной" стене можно использовать маяки 6мм, и при этом минимальная толщина слоя что удавалось добиться все равно не менее 10мм. Это 10кг/кв.м. гипсовой смеси. Соответсвенно мешка 30кг хватит на 3 кв.м. стены.
    Вы указали все параметры дома, кроме площади стен. Рискну предположить что их у Вас около 200кв.м. Значит Вам понадобится 65-70мешков смеси для штукатурки только внутренних стен. Если же стены "чуть менее ровные" можете легко прибавить еще 30-40 мешков.
    Вентфасад с пенопластом вообще жесть.:no:
  15. Толик0408
    Толик0408
    Толик0408
    Господа, а можно вместо извести в смеси для штукатуривания беноблоков, использовать всевозможные пластификаторы, ну в частности Пластил-У
