Штукатурка по пено-газобетону
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем J.Soros, 23.07.07.
  1. rodion1970
    rodion1970
    rodion1970
    Saint Petersburg, Russia
    Сделали мне фасад и вижу я на нем вертикальный полосы, видимо от перехлеста армирования.
    Посмотрите на фото.
    Это норма? Или косяк монтажников? Как исправить?
  2. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Нужно расспрашивать ремонтников, может помимо перехлеста еще чего натворили.
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В строящемся доме дверной проем получился выше требуемого на ~25 см. Чтобы заполнить пустоту приклеил сверху пять листов ЭППС. ЭППС хорошо зашкурил, потом его оштукатурили клеем по стеклосетке, а после полного высыхания клея - оштукатурили (пока только внутри дома) цементно-песчаной штукатуркой, толщиной примерно 15 мм. Прошло около 3-х месяцев и в области ЭППС примерно посередине обнаружил тонкую вертикальную трещинку (фотографии пока нет). Штукатурку пока не шпаклевал.
    - Как быть с трещиной? Чем ее заделать?
    Опасаюсь что если просто зашпаклевать она вновь проявится.
    - В следующем году будем штукатурить дома снаружи.
    Как оштукатурить ЭППС чтобы трещины не образовались?
  4. g370363
    g370363
    g370363
    При косом освещении всегда заметны неровности. На фасаде очень сложно сделать без них.
    В Вашем случае не правильный монтаж базового слоя. Возможно не достаточная толщина или неправильно монтировали слой (сетка не была утоплена на необходимую глубину)
  5. g370363
    g370363
    g370363
    По технологии.
    Зачем!
    - 5 листов ЭППС?
    Конструктив - заменили утеплителем.
    У Вас материалы с различными характеристиками (линейные изменения) = будет рвать.
    Как вариант
    по фасаду и внутренней поверхности закрыть утеплителем ППС16Ф (почти как система утепления) заподлицо, далее базовый слой и финиш. Усилитель угла, откоса не забываем.
  6. rodion1970
    rodion1970
    rodion1970
    Да, я понимаю что на фасаде могут и должны быть разные визуальные артефакты.
    Но в данном случае это полосы каждые пол метра по всей высоте фасада.
    Денег взяли как за супер профи монтаж. Можно утверждать что это ошибка? Является ли это ошибкой которую можно требовать исправить?
    Исправить это реально? Как? Если не исправить полумерами то что делать? Сдирать до утеплителя и заново?
  7. g370363
    g370363
    g370363
    Пол метра? сетка 0,9 или 1,0 метр с учётом перехлёста = странно.
    Перепад более 5 мм по глади при 5 измерениях на 100 м2 = можно пробовать судится.
    Переделка:
    полумеры = 0 результата
    демонтаж (как вы предложили) = возможно, не уверен что оптимально
    самый оптимальный = + база + финиш
    Но самый главный вопрос "надо ли"?
    Если есть понимание как выполнен базовый слой, то можно принимать решение "что делать".
    Мне "показалось" что базовый слой - "не очень", так как все недочёты видны через финишный слой.
    Если его толщина менее 4 мм - тогда рекомендация + база + финиш
  8. rodion1970
    rodion1970
    rodion1970
    Прощу прощения, я так на глаз сказал. Это явно перехлест сетки.
    5 мм там конечно нет перепада. То есть формально это не проблема.
    Понял, спасибо!
    Будет целая зима подумать.
    Пытаюсь выяснить.
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    А фотографии на стадии укладки листов утеплителя у вас есть?
    Листы укладывали с разбежкой (чтобы вертикальные стыки плит у рядов не были на одной линии)? И какой материал утеплителя использовали?
  10. rodion1970
    rodion1970
    rodion1970
    Материал ППС. Да, с разбежкой.
    Монтажники сказали что заново нанесут эту стороны. Причин понять не могут. Что интересно, все другие стороны в порядке.
    Такая слабая гипотеза: может солнце сильно светило в эту стороны и например быстро оч. высохло? Хотя вряд ли конечно...
  11. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Это вряд ли. Даже если эта сторона грелась сильнее, то всё равно неравномерно прогревлась. Например, под козырьком большую часть времени поверхность была в тени.
    Ещё обратил внимание на самое первое фото. Неровности заметны только на освещенной солцем части фасада. Под козырьком, в тени этих полос почти не видно.
    У меня версия, что по остальным стенам фасада неровности такие же. Просто они видны только на участках, освещенных солнцем и под определенным углом.
    Например, на самом последнем снимке от 05/10/2022 выступающих полос не видно. Может, потому что погода пасмурная?
    Что нанесут? Дополнительный слой штукатурки?
  12. g370363
    g370363
    g370363
    Нанесут что?
    Если финиш - не верю что профи.
    Понять не могут - не профи или "мы не местные" прикидываются / сглаживают косяк.
    Другие стороны - проверить фонариком в темноте (если есть желание), но лучше не расстраиваться.
    Солнце светило и что? Свет это волны и по этому фасад в волнах? (жгу :|: шутка юмора)
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Есть предположение, что край сетки не втирали. Вот и получились бугры на стыках
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Пять листов - чтобы заполнить всю пустоту:
    5 см_толщина_листа х 5 листов = 25 см
    У нас в продаже нет нормального пенопласта, только рыхлый, который в руках крошится. Но ЭППС же тоже штукатурят, что и было сделано - клеем в два слоя со стеклосеткой между ними. Стеклосетка - с нахлестом на блоки вокруг.
    - Ошибкой было штукатурить цементно-песчаной поверх клея?
    Сетка в клее не должна была предотвратить расширение?
    Так или иначе, а внутри уже оштукатурено.
    - Можно зашпаклевать поверх штукатурки с какой-нибудь сеткой?
    Гипсокартон как-то шпаклюют на стыках листов - можно по аналогии?
    Вы имели в виду перфорированные уголки?
  15. rodion1970
    rodion1970
    rodion1970
    Естественно мы осматривали остальные стены под разным освещением. Полосы только на одной стороне. На фото при отсутствии солнца их не видно, но вживую под правильным углом их видно всегда.
    Базу и финиш, все как вы и выше писали.
