Штукатурка по пено-газобетону
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем J.Soros, 23.07.07.
  1. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Можно ещё с помощью правИла рельеф оценить. Не пробовали?
    Бригада, похоже, была у вас многочисленная. Возможно, разные стены делали разные люди. Можете проверить - уточнить, кто где работал.
    А причина этих выступов сомнения у меня не вызывает - это перехлесты сетки. На перехлестах 2 слоя сетки образовали "возвышенности", слой штукатурки по этой стене был нанесен равномерной толщины, поэтому эти выступы не были нивелированы. А на других стенах между перехлестами слой штукатурки был толще, чем на перехлестах, что помогло сделать поверхность почти идеально гладкой.
    Если всё было так, как я предположил, то эти неровности, а принципе, можно попытаться убрать той же штукатуркой. При условии, что толщина слоя между перехлестами не будет превышать тллщину, рекомендованную технологией.
  2. g370363
    g370363
    g370363
    Вы "профи" напутствие:
    НЕ ПРОМАХНИСЬ АКЕЛЛА
  3. Александр170882
    Александр170882
    Александр170882
    Камень-на-Оби
    Доброго времени. Совершили серьезную ошибку по фасаду, т. к. у нас в деревне не делают и подсказать некому было... В общем фасад (стены газобетон) загрунтовали, оштукатурили гипсовой фасадной штукатуркой без сетки и покрасили. Краска фасадная паропроницаемая. Марку не помню, дело 2017 года. Все потрескалось конечно. Можно ли поверх краски нанести слой клея с хорошей адгезией+сетка, кварцгрунт и финиш короед? Или обдирать придется?
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Гипсовая и фасадная как белое и чёрное
  5. balexy
    balexy
    balexy
    Прошу прощения за не очень умный вопрос возможно. Если я газобетон д300 прогрунтую СТ 16 Церезит, а дальше без сеток и базового слоя просто из хопера набрызгаю СТ 24 и приглажу шпателем верхние пики, а потом покрашу из пульвика получится норм? Или эстетически будет не очень и потрескается/отвалится со временем? Не хочу заморачиваться с базовыми слоями и сетками - геометрия блоков хорошая, кладка тоже неплохо сделана...
  6. g370363
    g370363
    g370363
    Тогда и с остальным не заморачивайтесь.
    Строительство = решение технической задачи.
    Если тех задача не решается = трата денег
    И запретить их тратить Вам никто не может.
    Так какую тех задачу решаете?
  7. balexy
    balexy
    balexy
    Цель - исключительно внешний вид при небольших затратах.
  8. g370363
    g370363
    g370363
    ЯБ странный материал. Его в "голом" виде просто финишным слоем сложно украсить.
    Кирпич можно просто покрасить, можно штукатуркой "под варежку" - красота.
    ст24 - штукатурка которая требует защитный слой (грунт + краска или лазурь) а это ещё материалы и работа.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Покрасить блоки. Дешевле только ничего не делать.
  10. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Внешний вид и у самих блоков неплохой, если кладка ровная. А просто оштукатурить без маяков - этим, имхо, Вы внешний вид не улучшите, не достигнете ровной поверхности.
    Газобетонщики говорят, что важная задача штукатурки - защита от продуваемости по швам кладки. Может, у Вас в большей степени такая задача решится.
    А почему СТ-16 ? Шестнадцатая грунтовка - это под финишную штукатурку.
    Под обычную ("выравнивающую", типа СТ-24) - нужен грунт СТ-17.
    А будет ли штукатурка СТ-24 в таком варианте держаться, не потрескается ли сама по швам кладки - не знаю. Здесь мэтры лучше подскажут.
    И, как уже упомянули, если СТ-24 нанесена снаружи, на фасаде - то она нуждается в защитном финишном слое поверх неё. Просто краска вряд ли сыграет такую роль. Но это тоже пускай мэтры подскажут.
  11. Applexi
    Applexi
    Applexi
    на море
    Доброго времени суток. Очень нужен совет: дому из ГББ д500 3 года, внутренняя отделка сделана, дом отапливался 2 сезона, дошла очередь до фасада. Дом без утепления, 1. закуплены грюнбанд, севенер с сеткой, тифен, но нигде не можем найти адгезив. Какие есть варианты? Ждать, когда появится? Заменить чем-то?
    2. На финише хочется получить «грубую» фактуру. Чем ее можно сделать (будет окраска белой силиконовой краской)?
  12. g370363
    g370363
    g370363
    На D500
    - севенер не лучший вариант
    - зачем адгезив? у ЯБ поверхность одна из самых лучших в плане адгезии (если не самая лучшая)
    2.
    Финишная декоративная МО (моделируемая штукатурка)
    На фото "руки" - индивидуальное структурирование нет ограничений в плане отделки.
    Если " НА МОРЕ" лучше силикатную краску.
  13. Applexi
    Applexi
    Applexi
    на море
    Спасибо, а почему не севенер? Грюнбанд и севенер по сетке это же стандартная схема? И если не он, то чем его заменить можно? Я весь Кнауф «поизучала» уже. И да, на море: ветра и ливни наше все)
  14. g370363
    g370363
    g370363
    Не заметил "Грюнбанд"
    Всё верно:
    Грюнбанд = выравнивающий слой
    Севенер = армировочный
    Финиш = моделирующая штукатурка + краска
  15. Applexi
    Applexi
    Applexi
    на море
    Большое спасибо!
