Штукатурка по пено-газобетону
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем J.Soros, 23.07.07.
  1. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Добрый вечер, не найти у нас такой клей (диллеер говорит что о гружают только от фуры
  2. lixma17
    lixma17
    lixma17
    Лен. обл
    @g370363, здравствуйте! По Спадару я получила от вас полный ответ, но вот самое интересное, что Спадар в СПб не могу купить, с доставкой издалека - что-то для меня трудновато будет. Но есть штукатурка Вермикс, скажите, пожалуйста, ваше мнение об этой марке. Газобетон у меня Д-400, 375 размер, пока могу купить только для внутренних работ. Благодарю за ответ.
  3. g370363
    g370363
    g370363
    Дилер врёт, причём нагло.
    Зачем он такое вещает не вижу причин.
    То что материал "под заказ" - это верно. Но если заказал 10 мешков то и получишь их после производства.
    Но всё писал для того что бы ЗАДУМАЛИСЬ
    Стоит ли выбирать такую систему или лучше что то другое.
  4. g370363
    g370363
    g370363
    Не представляю спадар и даже наоборот НЕ понимаю зачем он нужен (за такие деньги).
    Для внутренних работ
    На данное основание (D 400) необходимо (предпочтительней) применить ЛЁГКУЮ штукатурку.
    В СПб - баумит, квик-микс, да и другие производители скорее всего присутствуют.
  5. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Ну вот такая инфа("С квик микс сложно, с завода отдают только машинами, приходится запрашивать у московских представителей, разумеется цены уже практически розница. Нам уже не интересно - вы сами можете позвонить москвичам"
  6. g370363
    g370363
    g370363
    Хоть один мешок.
    Это ключевое.
    Найдите "лёгкую" штукатурку желательно с усиливающим волокном
    Толстослойная ШС.
  7. МихаилЛогутов
    МихаилЛогутов
    МихаилЛогутов
    Добрый день.
    Дом из ГБ D400 B2.5. Необходимо оштукатурить без утепления. Фактура - камешки или очень небольшая шуба. Можно под покраску, можно сразу колерованную декоративку.
    Помогите с советом по подбору системы и материалов из того, что можно купить в МО сейчас. Почитал форум, сайт Надёжного, видосы посмотрел и единственное что смог подобрать - это систему на базе Ceresit, вот такую:
    1. Грунтуем Ceresit CT17
    2. Штукатурим по маякам Ceresit CT 24 Light
    3. Делаем армирующий слой из Ceresit СТ 190 с сеткой BauTex Крепикс 2000
    4. Грунтуем Ceresit СТ16
    5. Наносим декоративку Ceresit CT 74
    Но тут многие ругают Ceresit, поэтому начал читать что предлагает Quick-Mix и пока по их скудной методичке совместно с Ytong (внизу страницы) смог подобрать только штукатурку. А с остальным прошу помочь. У меня получается вот так:
    1. Грунтовать не надо - достаточно смочить
    2. Штукатурим по маякам Quick-Mix LP 18-FL
    3. Далее из чего делать армирующий слой? Сетку то используем BauTex Крепикс 2000, но какой клей? KAS, RAS, RKS?
    4. Под их декоративку нужен грунт или нет?
    5. Декоративку в продаже у них я нашёл только "шубу" Quick-Mix SPS и она минеральная. Т. е. её надо будет ещё красить. Лучше её или можно Ceresit CT 74 или Ceresit CT 174 ?
    6. Если Quick-Mix SPS, то красим чем? Dulux Diamond фасадную можно?
    Кроме Quick-Mix также можно попробовать собрать систему на Baumit, но я что-то не нашёл там облегчённых штукатурок.
  8. lixma17
    lixma17
    lixma17
    Лен. обл
    @g370363, спасибо за ответ. Сейчас есть в Спб Vermix, по цене в половину дешевле Спадара, но как с ним быть - пожалуйста, расскажите.
  9. g370363
    g370363
    g370363
    Такого производителя не знаю.
    На сайте не нашёл что то понятное.
    Унтерпутц кнауф в петровиче в наличии.
  10. lixma17
    lixma17
    lixma17
    Лен. обл
    @g370363, извините, производитель Реал, на сайте ТОП-Хаус и у других мешок 9 кг -чуть более 1т.р. Есть и для фасада и для внутренних работ. Но у одних указан в составе вермикулит, но какой неизвестно, ведь он тоже разный.
  11. g370363
    g370363
    g370363
    Именно по этой причине - НЕ НАШЁЛ ПОНЯТНОГО.
    Если бюджет ограничен, унтерпутц или аналог выполнит задачу на 100% и по понятной цене
  12. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    На на нее армирующий слой с сеткой?
  13. g370363
    g370363
    g370363
    тонкослойная система
    толстослойная система
    И вариант "как должно быть в идеале" когда на выравнивающий слой монтируют армировочный
  14. g370363
    g370363
    g370363
    quick-mix (пишется с маленькой буквы, но не суть)
    1. в большенстве случаев да, но при t выше +25С или солнце, лучше грунтовать = UG
    2. LP 18-FL - выведен из ассортимента (в последнем прайсе нет)
    MEP-LE
    3. KAS или более качественный и соответственно дорогой вариант SKS
    RAS - если планируете клинкер, приклейка клинкера RKS
    4. UG или QG
    5. минеральные с покраской = SPS, MRS, МО, полимерные KHK, KHR, SHK, SHR, SXK, SXR
    6. краска LX 300, LX 350
  15. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Спасибо, очень понятно. Надо будет думать
