Штукатурка по пено-газобетону
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем J.Soros, 23.07.07.
  1. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Мне каццо, что проще готовую шт. купить тогда уж. С цементом хрень какая-то, уже за 600р цена.
    Если честно, то не вникал в вопрос ценообразования севенеров, церезитов и проч. До севенера наверное не существовало ничего. Потом появился он, и всё вдруг засветилось. Сектанству бой! :)]
  2. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Не нашел я диспут, но нашел канал стройспецназ и последний видос, как раз на мою тему.
    Что смутило. Автор (я так понял, что это тот самый Геннадий) сказал, что газоблок надо штукатурить через год после постройки. Странно. Я пока не увидел каких-то косяков на тех домах, о которых писал выше, они штукатурились сразу. Для чего тогда сетку вбивать? Она ведь все напряжения и распределяет.
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Да, раньше было время, когда фасадные стены не утепляли. Тогда не было ни севенеров, ни церезитов, и фасадных систем тоже не было. Необходимая теплоизоляция стен обеспечивалась за счет увеличения их толщины. Если сделать стены дома из кирпича толщиной 1 м, то можно обойтись и без утепления, а тогда и "севенеры" не нужны. Можете и сегодня по старинке строить - никто вам не запрещает.
  4. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Тут 200-й блок проходит без утепления). Такое ощущение, что люди, читая сообщение, через 5 сек его забывают. Не надо мне ничего утеплять.
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    200-й блок - это Д200? Если так, то спасибо, что, хотя бы, через неделю после первого поста уточнили. А то я подумал, что "через 5 сек забыл").
    А у меня речь была о том, что сочетание "севенер+диамант" является составляющей в системе кнауф для утепления фасадов. Если вы используете отдельные компоненеты от системы кнауф (диамант без севенера) в сочетании с "внесистемными" материалами (диамант+цпс) и применяете это сочетание для других целей (штукатурка без утепления) - никто вам экспериментировать не запрещает. Хотя есть готовые решения с другими материалами.
    Я вам просто объяснил, для чего изначально был разработан севенер: это клеевая смесь, которую создали не для того, чтобы заменить цпс.
  6. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Я даже не знал, что такое есть:aga:
    Я про толщину. А "забыл" про то, что я ранее сообщал, что нет у меня никакого утепления.
    ЦПС я отмёл из соображений плотности, но пока ни к чему не пришел. Смотрю на готовые штукатурки из бау, мерлена, где написано, что подходят и для ГБ.
    Может клей использовать, который в кладке?
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Марку ГБ не указали. Толщина 200 мм может оказаться недостаточной для обеспечения рекомендованной нормативом теплозащиты. Но если это ваш осознанный выбор, навязывать своё мнение не стану.
    Если не цпс, то надо какую-то другую смесь взять за основу под диамант.
    Не знаю, какой у вас в кладке и подойдет ли. И не возьмусь что-то рекомендовать т. к. сам никогда не штукатурил ГБ.
  8. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    подойдет только для начёса перед штукатуркой
  9. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Я сленгом не владею:( к сожалению. Что такое начёс? Почему "только"? Там и надо - слой в который втапливается сетка и слой поверх, потом "шуба", не так?
  10. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    здесь и далее почитайте. Я сам только вникаю:aga:
  11. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Я кажется "понял" что такое начес, на видосе видел, но не запомнил - отвлекли, надо пересмотреть.
  12. g370363
    g370363
    g370363
    Диспут был (заочный) не в одном видео несколько.
    ЯБ отделывать ПО технологии при влажности 4-5% по этому такой срок 1 год.
    Может случится и по другому. Много критериев.
    Про косяки вы как могли увидеть? Вопрос не искусительный, а познавательный? К Вам обращаются с проблемами? Ошибки строительства проявляются не всегда сразу.
  13. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Во-первых около 10 штук рядом, я их вижу и с людьми общаюсь. Один из них каждый год красит цоколь из за высолов, но это "не наша" тема. Это деревня - любой пук на другой стороне слышен (аллегория). Так же поступает ещё пара застройщиков и пока тихо.
    Тут недельку выше 35 было, а месяц ниже 30 не опускалось и дождей нет.
    В Питере может и надо год ждать, но тут - сомневаюсь.
    С другой стороны, если тупо оставить на год, то получится фигня. Тут зимой снег редко бывает. в основном дожди. И не редко, что ночью до -5 может прихватить. Вот что с ГБ в данном случае будет? Не смешно. Если сейчас блок сухой, то весной он будет мокрый. Тут нет эффекта вымораживания.
    Тут скорее первым делом надо фасад закрыть, потом уже полами заниматься, а то я думать до дождей могу:(:)]
  14. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Ничего не будет.
    -5 воздуха в течении одной ночи это совсем не тоже самое что -5 тела самого блока.
    Откуда?
    Физически это как произойдет?
    Почему?
  15. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    -5 ночью вполне достаточно для кристаллизации в первых миллиметрах блока, после оттаивания всё,что лопнуло внутри отвалится. -5 не самый возможный низ. Не из воздуха ведь придумали про 50 циклов, микротрещины своё делают. У нас здесь в этом отношении хуже Северов, у нас этих циклов за год может набежать, т. е. за зиму.
    Странный вопрос, предлагаю самому ответить или Вы под дождём не мокните?
    А что, в Геленджике бывают длительные морозы? То, что 1 день будет морозным, никакого эффекта не даст, ну мизер только.
