Штукатурка по пено-газобетону
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем J.Soros, 23.07.07.
  1. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Плотность их известна - то, что обозначено буковкой D в маркировке.
    это, грубо говоря, масса одного кубометра при нормальной эксплуатационной влажности.
    D500 - метры вышины, метр ширины, метр глубины = 500 кг.
    Несложный расчет габаритов одного блока покажет сколько он должен весить, а взвешивание - сколько весит фактически. разница = влажность.
    Просто, погружение блока под воду, создает для впитывания влаги совершенно другие условия.
    Там уже на глубине 1 сантиметра начинают работать гидростатические силы, вталкивающие воду. Чего в открытой атмосфере не произойдет никогда (таких сил не создастся).
    Этот "опыт" в ютуберских роликах рассчитан на аудиторию умственно недоразвитых папуасов с образованием три класса церковно приходской школы.
    Особенно зрелищно этот "опыт" выглядит если в 10 литров воды капнуть чайную ложку (3 грамма) жидкого мыла. Пены не будет, а поверхностное натяжение, препятствующее смачиванию ячеек блока, пропадёт почти полностью. блок стремительно пропитывается водой.
  2. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Я не видел такого на ютубе, я просто из интереса "а что будет" взял обрезок и посмотрел:)], прикололся - оно ещё и плавает :)]. Смотрел сегодня ролик про то, как Гена Глебу стенку молотком портил:)], там Грин про 3 см говорит - больше, мол, не набирает.
    Блок взвесить не успел, завтра взвешу.
  3. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ещё вопрос, может реально кто в курсе развод не развод? Речь о штукатурке "спадар". Пишут и говорят офы, что не требуется ни сеток, ни предварительных штукатурок, ценник в районе 1500 уже с доставкой. На отзовике всего 4 отзыва, тот, который с одной звездой сам тянет на одну звезду.
    Смутило то, что белорусский завод закрыли, а в Калуге оставили (якобы там какой-то волшебный карьер).
  4. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Обычно этот миф приносят с интернетных видосов, вот я и решил что опять.
    Примерно так и есть. Если погрузить блок "в воду с головой", выждать время, вытащить и распилить. На спиле будет четкая граница.
    Но опять-же. Это картина полного погружения блока под воду. Если дом построенный из ГБ окажется в таких условиях - намокаемость блока будет последним что волнует хозяина.
  5. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Блок 250х250х625 Д500 примерно 22,4 кг. Т. е. если блок сделан, как надо, то влажность сейчас около 14-15%
  6. g370363
    g370363
    g370363
    Зиверт (квик-микс, акурит и тд бренды от данного производителя) в техническом описании по монтажу штукатурной системы рекомендуют проводить штукатурные работы когда ОК (ограждающая конструкция) достигнет влажности 4-5%. Для справки данный производитель является официальным партнёром ютонга как в Германии так и в России, производит различные составы под брендом ютонг.
    Соблюдать рекомендации или нет - дело персональное.
    Есть желание снизить риски - следуем рекомендациям
    Нет желания - делаем как получится.
    Зиверт - в праве давать рекомендации так как имеет опыт наблюдений/изучений возникших проблем на различных эксплуатируемых зданиях.
  7. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Посмотрел ещё один ролик от Грина (на год, правда не посмотрел) про облицовку фасада. Показал он вариант облицовки тонким газоблоком, тоньше 5 см и сказал, что их уже делают. Искал, искал, но не нашел:(. Есть такое? Или только 5 см?
  8. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Что выяснил:nono:. Оказывается, многие производители ГБ завышают их плотность по факту производства:aga:. И если предположить, что мой случай не исключение, то влажность сейчас может оказаться по факту процентов 8 (если брать 530). Возможно это и правда, если судить по моей деревне.
    Как всё интересно в мире газобетона
    Пы Сы. Писал по ходу просмотра. В итоге дядечка (ктн, а не маркетолог) сказал, что надА 8-12%, а 4 и 5 - пальцевысос. Опять жеш - деревня подтверждает на практике.
  9. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ну и любителям Севенера. Как же он может подойти, если он высокопрочный унд по плотности 1600 :faq:
  10. amorf1982
    amorf1982
    amorf1982
    Ростовская область
    Друзья, а подскажите-ка, ЮГ Ростовской области, газоблок д400 350мм, какой схемы оптимальнее придержаться с целью разумной экономии при оштукатуривании фасада без утепления
    а) грунт->легкая штукатурка -> базовый слой из клея с сеткой->грунт->финишная
    б) грунт->шпатлевка если стена ровная получилась->клей с сеткой->грунт->финишная штукатурка
    в) грунт->легкая штукатурка->грунт->финишная штукатурка
    В этом варианте не очень понятно на сколько нужен/важен средний слой с сеткой в случае нанесения выравнивающей легкой штукатурки перед финишной штукатуркой. Адепт пенопласта ака Nadegniy вроде писал что этот этап можно и пропустить а вот защитить 15-20мм штукатуркой газобетон очень желательно
  11. mailz01
    mailz01
    mailz01
    Сам интересовался. Здесь была тема, но она закрыта, похоже, что на рекламу деньги кончились. Было несколько роликов на ютьюбе, в основном положительные. Даже Глеб Гринфельд что-то про него говорил. Ну и есть на телеге канал, там немного обсуждают. Но смущают небольшие объемы и отсутствие региональных представителей в Сибири, ближайший - на Урале. Бригады, опять же, которые с ним работают, все где-то в ЦФО. Ну и осенью они цены подняли, мешок 10 кг более 2К руб. В общем, непонятно...
  12. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Я тогда как-то с ними списАлся почтой, там ценник конский.
    Я пока здесь у себя не услышал ничего плохого про обычный плиточный клей, которым узбекстрой всё штукатурит под короед.
  13. Natura
    Natura
    Natura
    Я штукаткртл Церизитом 174.
  14. g370363
    g370363
    g370363
    а) = правильная (как в Германии) условно назовём её "усиленная"
    б) = "тонкослойная" ТОЛЬКО зачем шпатлёвка (если стена ровная +- 2 мм)? + всего ОДИН МАТЕРИАЛ подходит!
    в) = "толстослойная"
    В России самая распространённая "толстослойная"
    Оптимальнее - это как раз какая ЗАДАЧА (что вы хотите получить).
    Пример:
    Качество (максимально допустимый срок эксплуатации) = "усиленная"
    цена/качество = "толстослойная"
    p. s
    подразумеваем что качество материалов как минимум "НЕОБХОДИМОЕ".
  15. mailz01
    mailz01
    mailz01
    Можно подробнее про "усиленную" и "толстослойную"?
