Штукатурка по пено-газобетону
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем J.Soros, 23.07.07.
  1. Korjav
    Korjav
    Korjav
    Рязань
    я себе делал тонкослойную штукатурку от производителя Тексколор с сеткой. финишная была силиконовая. За 3 года нет косяков. я писал на здесь форуме и выкладывал фотки.
    делайте смело тонкослойную. видел обзоры зарубежные, где так делают. и на этом форуме есть очень далекие отзывы от других производителей выполнения штукатурки без косяков.
  2. dentany
    dentany
    dentany
    По маякам. Стены ровные, поэтому слой штукатурки был минимально допустимый.
  3. Enn37
    Enn37
    Enn37
    Добрый день.
    Выполнена штукатурка фасада квик-миксом (mep-le) под полимерную декоративную штукатурку. Пока сохнет, встал вопрос по отделке цоколя.
    Пожалуйста, подскажите, как можно поступить с отделкой цоколя дома из ГБ (Д400), состоящего из блока газобетона высотой 250 мм и куска ленточного фундамента, утепленного ЭППС (2 листа по 50 мм) тоже 250 мм + на крыльцах цоколь представляет собой лист плоского шифера 10 мм, укрепленного с шагом 400 мм по верху и низу дюбелями в бетон. Первоначально планировалось база RAS с сеткой 200 г/м под клинкер, но почитав форум, сомневаюсь, что газобетон и ЭППС будут работать совместно. Сейчас стоит цель сделать цоколь с финишной отделкой подходящим материалом (штукатурка, клинкер, даже рассматриваю панели). Либо зашить все плоским шифером, но опять же сомневаюсь как будет держаться финишная отделка и шифер.
  4. tigtrig
    tigtrig
    tigtrig
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, это правильный "пирог" наружной отделки?
    0. Обеспылевание
    1. Грунтовка
    2. ⁠установка маяков и штукатурка фасада
    3. ⁠грунтовка
    4. ⁠армированный слой с фасадной сеткой
    5. ⁠грунтовка цветная
    6. ⁠нанесение декоративного слоя (финишная штукатурка)
    Хочется прежде всего функциональные "выгоды", а не эстетические.
    Можно ли пожертвовать пунктом 2 ⁠"установка маяков и штукатурка фасада"?
    И дополнительные вопросы по утеплению цоколя:
    -а можно ли не утеплять пеноплексом вообще? Как я понял, эти 40 или больше см. - это дополнительная защита от снега, который наметет и сделается сугробом? Чем чревато то, что не сделаешь утепление? московская область, D400
    -если утеплять цоколь пеноплексом, то какая оптимальная высота? 40 / 50 / 60 см?
    пеноплекс - 5см или 10 см?
  5. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Как раз этот пункт и нужно (желательно) исключить.
    Либо, в крайнем случае, делать его после пункта 4.
  6. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Бетон проводит холод. От этого будет холодный пол в доме, а также фундамент может промерзать, грунт возле фундамента может замерзать и пучить.
    Для этого утепляют ту часть фундамента, что над землёй - на всю высоту, т. е весь цоколь.
    А снег тут ни при чем, а вернее так -
    если цоколь не утеплен, то сугробы не убирают, а наоборот, наваливают к цоколю чтобы он не промерзал
  7. tigtrig
    tigtrig
    tigtrig
    @К_Сумской, большое спасибо за ответ. Т. е., я так понимаю, вы больше склоняетесь к тонкослойному варианту штукатурки.
    А вся высота цоколя - это сколько все-таки?
    И даже если у меня весь дом с теплым полом вы все равно советуете делать утепление цоколя фасада пеноплексом?
  8. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Цоколь это та часть фундамента, что находится выше земли
    И его ввысота, следовательно - расстояние от земли до верха фундамента, или до низа стены, что то же самое.
  9. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    да.
    5 это минимум, но
    чем толще тем лучше
  10. g370363
    g370363
    g370363
    Цоколь = ГИ
    Нигде нет упоминания.
    Без ГИ "можно" делать всё что угодно, только результат будет сомнительный.
    И какой "спец" заложил 2 слоя ЭППС по 50 мм? (и как они скреплены между собой)
    Вопрос "Зачем" получается риторический.
  11. Enn37
    Enn37
    Enn37
    Спасибо, что ответили. Я, по памяти, попытался изобразить что есть по факту.
    ЭППС не зашкурены, скреплены грибками и вставлены в опалубку до заливки бетоном. Я понимаю, теперь, что они "гуляют" и скорее всего откажусь от штукатурки, но винить некого-моё решение. Отсутствовал ЭППС 100мм.
    Так же теперь понимаю, что пленка 250мкм. не совсем ГИ.
    Можно ли при таком конструктиве выполнить гидроизоляцию (показал фиолетовым, но материал пока не знаю) и на металлических стойках 50мм. выполнить либо вентфасад либо установить аквапанель и по технологии приклеить клинкер (но я так понимаю, что его сейчас нет) или бетонные плитки?
  12. continuum
    continuum
    continuum
    Всем привет. Подскажите, стоит ли ждать со штукатуркой до июля-августа, или в июне можно? Слышал, что на жаре слишком быстро сохнет, риски выше.
  13. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    ждать не стОит.
    Если стены высохли, то штукатурьте сразу.
    Лето короткое, дел много
    Это разве плохо? Вот работать на жаре - плохо, выбирайте погоду пасмурную, для работы, а если жарко - на речку купаться!
  14. g370363
    g370363
    g370363
    Ухаживать придётся более тщательно.
  15. g370363
    g370363
    g370363
    Плёнка - она с "вопросом".
    ГИ - только "отсечная" получится.
    Высокий "риск".
    Если подсоса влаги не будет = хорошо.
    Удачи.
