Штукатурка по пено-газобетону
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем J.Soros, 23.07.07.
  1. Enn37
    Enn37
    Enn37
    @g370363, Спасибо. Не посоветуете какую ГИ лучше применить (можно в личку)?
  2. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @Enn37, В качестве гидроизоляции вам лучше поставить плоский шифер.
  3. Enn37
    Enn37
    Enn37
    О, спасибо за идею. А пеноблок закрывать или только эппс? Просто пеноблок и эппс в одной плоскости и если закрыть только эппс то тогда под профиль проставки надо делать... можно из того же шифера, вероятно.
  4. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    хм. Это дело вкуса. Если вам нравится высокий цоколь, то закрывать.
    Если вам нравится низкий цоколь, то нет, а пеноблок заштукатурить вместе со стеной.
    Хотя, вы ведь стены уже заштукатурили, а нижний ряд пенобока по какой то причине не стали штукатурить.
    -.почему?
  5. Enn37
    Enn37
    Enn37
    Там исторически получилась ступенька между нижним и вторым пеноблоком. И высота до нижнего пеноблока всего 250мм. Поэтому хочу закрыть от снега нижний пеноблок с верхом фундамента (т.к. они в одной вертикальной плоскости) листом аквапанели на мет. стойках (высотой ~470мм).
    В принципе, не поздно и заштукатурить и потом похоронить за панелью, если это решит вопрос с гидроизоляцией. Но меня смущает что в зазор между брусчаткой и панелью может попадать снег или вода. Хотя в зазор можно уложить вилатерм, например.
    Имеет такое решение здравое зерно?
  6. Enn37
    Enn37
    Enn37
    Набросал эскиз к предыдущему сообщению. @К_Сумской, @g370363 посмотрите, пожалуйста.
    В нижней направляющей насверлить отверстий 10мм. с шагом 200мм., загрунтовать-покрасить.
    Нет ли критических ошибок в такой конструкции, без учета изначально ошибочной ГИ?
  7. g370363
    g370363
    g370363
    ГИ по идее должна быть как рисунке
  8. dll297
    dll297
    dll297
    Стоит вопрос отделки ГБ цена/долговечность.
    Предыстория основания:
    Bonolit D400 300мм. После первой, одной из суровых зим, при отоплении газом терпимо. Теплорасчет показывает несущественную экономию при утеплении 50мм, несопоставимую с затратами на это утепление. Поэтому от доп утепления отказался.
    В ноябре 2022г была окончена штукатурка внутри. В ноябре 2023 заехали на ПМЖ.
    Первая зима 2022-2023 была с отоплением +10.
    То есть блок по идее влагу уже всю свою отдал, это же и подтверждают датчики влажности, в сравнении с прошлым летом (60-70%) упала до 40%.
    Три раза тфу фундамент без подвижек - никаких трещин не обнаружено.
    Теперь о муках анализа и выбора:
    =по началу остановился на тонкослойном Церезите:
    Thermo Universal + CT64
    по материалам получается +-730р/м2 (стеки, уголки, грунты итд)
    =Недавно залетел СПАДАР на ютубе от Петруши.
    Посчитал, удивился.
    Даже если без грунтов и сеток, выходит с силиконовой краской 1130р/м2, и это без учета доставки, которая влетит в копеечку с их завода.
    =Понравилась тема легких штукатурок, ввиду хоть и небольшого, но хотябы выравнивания теплопотерь по швам (стыкам блоков), но кроме СПАДАР, по сути только один вариант еще нашел, выходит чуток дешевле, но все равно не супер - Рунит Легкая (теплоизоляционная) (D500). По характеристикам тоже самое, что и спадар. Цена вышла 980р/м2, опять же без учета доставки из Питера.
    Покопав еще на тему легких, нашел супер легкую - БИРСС Термопор, но она прям совсем легкая, вопрос, можно ли без армослоя по ней сразу декоративку сделать, тот же СТ64 например? В их тех карте идет армослой. Если можно без, то это будет моим фаворитом, при цене 600р/м2. Если ее можно было бы вообще сразу просто покрасить, вышло бы еще дешевле...
    Касаемо стоимости работ, то она во всех случаях примерно идентичная.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Посмотрите Кнауф Грюнбанд
  10. g370363
    g370363
    g370363
    У Вас кладка = дырявая? или НЕ подходящий раствор для кладки именно ЯБ D400?
    Теперь осталось посмотреть:
    что такое "теплоизоляционная штукатурка" (и для чего она нужна)
    при каких толщинах она начинает давать эффект (теплоизоляционный и на сколько это необходимо)
    Если её применять как "выравнивающий слой" + армировочный + декоративный = зачем она там нужна такая дорогая? Насколько обосновано?
    Всё давно придумано.
    А "Реклама" как раз и нужна = запутать клиента.
    Каждый материал = решает конкретную задачу. Ваша задача "размыта" (очень похоже хочу 7 шапок из одной шкуры / "получше подешевле".
    Определитесь с технологией и только потом выбирайте материалы под неё.
    Возможные варианты отделки D400
    1) армировочный + финишный (много ограничений)
    2) выравнивающий слой + финишный (допустим)
    3) выравнивающий слой + армировочный + финишный (хорошо)
    если в вариантах 2) и 3) применять "теплоизоляционную" или спадар ещё втюхивает "санирующую" считайте себестоимость и главное понять "зачем" там применять.
    На фото "теплоизоляционная" штукатурка - которая решает теплоизоляционную задачу (в конкретном случае, а не "от Балды")
  11. dll297
    dll297
    dll297
    Спасибо за развернутый ответ.
    По поводу кладки вы в точку попали, она конечно не дырявая, и клей был использован одноименный (Bonolit), но все равно мне покоя не давали холодные стены, на тепловизоре все стыки кладки "светятся". поэтмоу и задумался о какомто минимальном утеплении чтобы убрать этот эффект.
    Сейчас рассматриваю вариант номер 3, как раз описанный Вами.
    - 15-20мм БИРСС Термопор (это не так уж и дорого) в качестве утепляюще-выравнивающего слоя
    - армировка Thermo Universal с сеткой
    - СТ64 декоративка.
    Подскажите а какие ограничения если делать без выравнивающего слоя,?
  12. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Стыки светятся, может быть потому, что стены оштукатурены только с одной стороны - изнутри.
    Если теперь оштукатурить снаружи, даже тонким слоем, любой штукатурки, даже просто затереть шпаклевкой одни только стыки - сразу должно сделаться лучше.
    Потому что как ни крути, а усадка по стыкам есть, и микрощели всегда есть, просто они не всегда видны.
    И, чтобы запереть воздух в этих микрощелях, тем самым превратить его в теплоизолятор, лишив конвекции, - для этого и требуется штукатурка с двух сторон
  13. g370363
    g370363
    g370363
    БИРСС Термопор - Слишком уж он лёгкий (мысль вслух так как ничего не знаю о данном материале). Слой от 20 мм. В описании нет указаний на монтаж последующих слоёв (штукатурных).
    Сомнение у меня! Под покраску = да нормально, под финиш = наверно. Сильно смущает разница по плотности 280 кг/м3 и пусть будет 1500 кг/м3
    Thermo Universal = Це
    Хотите получить трещины?
    Вам точно нужны такие риски?
    Уверены?
    Вариант 3 описанный подразумевал ДРУГИЕ материалы
    Под данную технологию
    Желательно от проверенного производителя (рекламаций минимальное количество)
    Без выравнивающего слоя = поищите мои сообщения (повторять сложно). Кратко = Вам не надо.
    ст 64 = не подходит в вашем вариант от слова совсем. Как минимум силиконовая.
  14. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Дом штукатурил Грюндбандом, всем понравилось. Но он у нас сейчас пропал, поддон заказывать излишне. Нужно пристрой оштукатурить. Что выбрать аналогичное?
  15. dll297
    dll297
    dll297
    Как раз таки там все рассказано про многослойку, Термопор, армировка, декоративка.
    Не уверен, но она достаточно легкая вроде, но соглашусь, тот же грюнбанд или Kreisel 503 будут предпочтительней.
    Акрил вроде тоже "дышит" Силикон прям существенно дороже понится выходил.
