Штукатурка по пено-газобетону
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем J.Soros, 23.07.07.
  1. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Если будет горелка, то дом с вентфасадом вообще может весь сгореть, мокрый фасад с минватой также придётся ремонтировать...
  2. Странный
    Странный
    Странный
    Так и я про горелку говорил.
  3. B.Sergey
    B.Sergey
    B.Sergey
    Подольск
    В Грозном кстати под вентфасадом горела не стекловата, а пароизоляция.
  4. Михаил 53
    Михаил 53
    Михаил 53
    В.Новгород
    Добрый вечер :hello:
    Имею помещение 4х4,высота потолка 3м,стены пенобетон 40см.
    Хочу его приспособить его для бойлерной.
    вот и задумался чем лучше его оштукатурить.
    Скажите, то что цементной штукатуркой, это то понятно, но какой? :faq:
    Их просто столько, но какая поведет себя "достойно"?
    есть на форуме ктонить, кто пользовался такой штукатуркой и как она в эксплуатации?
    Петролит Классик +
    http://petrolit.net/mix/stplus
    Производится походу она в СПБ, тем же СТД "Петрович"
    Спасибо:hello:
  5. B.Sergey
    B.Sergey
    B.Sergey
    Подольск
    Делайте так: 3 части песка на 1 часть цемента, штукатурьте по сетке и все будет достойно.
  6. Ettvatre
    Ettvatre
    Ettvatre
    Хорошая штукатурка держится и до 10 см, что уж говорить про 3. Один раз зазвенела вся стена в квартире. Сначала думали, что Ротбанд подмерз (как раз на момент устройства штукатурки отключили отопление, грелись, конечно пушками, но мало ли...), потом когда уже куски отваливатьс я начали, отколотили всю стену, а она сама вся в трещинах. С остальными стенами проблем таких почему-то не было. Вместо Ротбанта попробовали Баустрол - тоже гипсовая штукатурка. подешевле только. Пока все хорошо. То ли стена "успокоилась". то ли гипс получше. Так как-то. Сетку не били ни в первый, ни во второй раз.
  7. B.Sergey
    B.Sergey
    B.Sergey
    Подольск
    При больших объемах Ротбандом штукатурить очень накладно.
    Да, забыл про грунтовку сказать: у меня перед нанесением штукатурки стены грунтовкой поливали. Я даже для этих целей специально садовый опрыскиватель купил, ну такой баллон который на плечо можно вешать.
    Так что 1) прогрунтовать стены, 2) набить металлическую сетку (не рабицу!), 3) отштукатурить цементно-песчаной смесью.
  8. RainMan
    RainMan
    RainMan
    Харьков
    Мне штукатурили ребята внутреннюю сторону пеноблока. Так вот что я заметил - сетку просечку - набивали, а потом на нее набросали крепкий раствор (может цементное молочко) а потом уже штукатурили. Держится хорошо. Вот хочу снаружи пеноблоки защитить от погодных условий, есть штукатурный пистолет. Вот думаю не набивая сетки с пистолета пройтись крепким раствором тонким слоем. Этого будет достаточно?
  9. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Снаружи надо влагостойкими штукатурками
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Возьмите СТ 24
  11. Kirrmat
    Kirrmat
    Kirrmat
    Уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста варианты бюджетной отделки внутренних стен из пеноблоков ytong?
  12. DmitryA4
    DmitryA4
    DmitryA4
    Я СТ24 выбрал. ЦПС может дешевле будет, но не рекомендуют ее на газоблоки. Сумму надо считать, что там для ЦПС надо плюс видимо сетку еще надо будет, а для Церезита нужна грунтовка и штукатурка СТ24, сверху шпаклевка, т. к. зернистость надо будет убрать, это не гипсовая. Зато сама штукатурка - вешь. Да и идет и внутрь и снаружи. Я не рекламирую, я сделал себе так, поэтому и пишу. Кстати, СТ24 прощает даже ошибки рабочих, у меня умудрились в готовый накидываемый раствор добавить воды, штукатурка потрескалась в этом месте, часть отбили, а часть оставили, т. к. на ощупь была крепкой. По ценам могу сказать, если надо, но это прошлогодние будут. Единственное на что я обратил бы внимание - ровность стен. У меня пеноблоки, кривые были внутри, сам не доглядел, а рабочие мне геометрию сделали без особых раздумий, т. е. только штукатуркой, немного дороговато оказалось, а можно было выровнять стены, а потом уже штукатурить, расход был бы раза 2 меньше. Ну тут либо самому, либо строгий контроль за балбесами.
  13. Kirrmat
    Kirrmat
    Kirrmat
    А есть ли возможность ограничиться только штукатуркой без грунтовки при условии ровной кладки блоков и поклейки обоев?
  14. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Грунтование никак не связано с ровность. Стен. Грунтование обязательно перед оштукатуриванием, потом перед щпатлеванием и потом перед оклейкой обоями. Грунтовка это самый дешевый материал из всех, экономить нельзя
  15. DmitryA4
    DmitryA4
    DmitryA4
    Все правильно ответил Legooo. Перед штукатуркой обязательно надо грунтовать. Причем не просто абы какой грунтовкой, а правильной для ячеистых бетонов. мне весь пирог помогал собрать Надежный, есть такой товарищ в разделах утепления фасадов и штукатурке по нему, т. ч. все рекомендации с его слов, но проверено мной лично. Я брал СТ17 и грунтовал в три захода, сначала разбавлял 1 к 6 грунтовку водой, второй слой 1 к 4, третий слой 1 к 2. СТ 24 очень хорошая штукатурка, паропроницаемая и крепкая, идет на фасад и внутрь, т. е. не боится ничего. Мешок СТ24 стоил 283 руб, а СТ17 466 в инете, за сколько я брал - не помню. Эта грунтовка не дорогая, а вот под декоративную штукатурку СТ16 - очень дорого, но она как грунт-шпаклевка идет... По поклейке обоев... Я стену буду шпаклевать без грунтовки (может и не правильно, но так будет, может остатками грунтовки разбавлю водой), высохнет - клею обои. Обои любые для наклейки мажу и их и стену (вместо грунтовки). Это всегда. Получается намертво.
    Если речь идет чисто о бюджете, то есть вопрос - что будет снаружи и какие обои изнутри. Если обои виниловые, т. е. будут своего рода пароизоляцией, то внутри можно просто затереть стены или грубо сказать зашпаклевать и наклеить обои. Я так хотел, но потом решил сделать нормальную геометрию, все ж один раз делаю, а блоки кривые были. Затирать можно раствором клея для блоков ячеистых и перетертые обломки блоков, в основном это надо для швов, вернее для них и всяких дефектов. И все. Далее грунтуем и клеим обои. Если обои тонкие - то лучше прошпаклевать, для этого надо сметанкой сделать шпаклевку и пройтись по стенам, дело быстрое. Если обои бумажные, т. е. пропускающие пар, то тут сложнее. По научному паропроницаемость должна увеличиваться изнутри наружу. Т. е. бумажные обои и сами блоки будут с высокой паропроницаемостью, а снаружи чтобы не сделать, все будет не выше. Значит мы не соблюдаем этот принцип. А вот если снаружи будет пенопласт, то тогда можно не париться, т. к. этоправило не учитывать и делать как выше написано. Если просто штукатурка снаружи или что-то дышащее, то надо стены грунтовать той же СТ 17, но в нее добавить что-то снижающее паропроницаемость. Ну или в штукатурку добавить... Надо у Надежного уточнить, он профи по Церезиту. Но в случаях "дышащих" стен, надо соблюдать правило выше, иначе будут отсыревать стены внутри. может это и сказки, как многие говорят, но я им верю, да и свое представление о физике процессов есть. Чем могу помочь - пишите, я эти этапы прошел, проблем не имею, может какой совет и пригодится, сам помню свое состояние, когда надо было все узнать и получить ответы на кучу вопросов.
