Штукатурка по пено-газобетону
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем J.Soros, 23.07.07.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Самый необычный вопрос в этой теме
  2. g370363
    g370363
    g370363
    Какой тормозной путь у автомобиля?
    Или
    Вовочка подходит к учительнице и говорит:
    — Марь Иванна, почему вы поставили мне двойку? Я же правильно ответил на все вопросы! Вот, смотрите…
    Вопрос (В): В какой битве убили друг друга Челубей и Пересвет?
    Ответ (О): В своей последней.
    В: Где был подписан пакт Молотова-Риббентроппа?
    О: В нижней части страницы.
    В: Что будет, если в озеро бросить камень?
    О: Он намокнет.
    В: Как можно прожить 8 дней без сна?
    О: Не вижу проблем. Нужно спать по ночам.
    В: Если у тебя в одной руке 3 яблока и 4 апельсина, а в другой 4 яблока и 3 апельсина, что ты имеешь?
    О: Очень большие руки.
    В: 8 человек построили стену за 10 часов. Сколько времени уйдет у 4-х человек, чтобы ее построить?
    О: Ни секунды: она уже построена.
    В: Как бросить яйцо на бетонный пол, не разбив его?
    О: Как ни старайся, бетонный пол яйцом не разобьешь.
    Повтор ответа: (кратко)
    - Согласно технологии.
    Более раскрыто:
    Исходя из Ваших "хотелок" формируется ТЗ (в котором описывается "цель" и определяются "задачи")
    На основании "задач" выбирается оптимальный вариант их решения.
    Например: "Дорого богато" = максимально возможный срок эксплуатации без ремонта
    или
    "подешевле"
    или
    "что Вы на самом деле хотите".
    Какой?
    Например ГБ D600 в 2 два раза плотнее чем D300
    Какие перепады по глади стен?
    Какую "визуализацию" Вы хотите?
    Из таких нюансов и складывается "хотелка", а потом это проецируется в ТЗ.
    варианты отделки ГБ
    "колхоз" (так как не гарантируют долгосрочную эксплуатацию):
    - оставить как есть (без оплаты)
    - покрасить фасадной краской
    - нанести фасадную декоративную штукатурку
    - нанести "выравнивающую" штукатурку + покраска
    Технологии:
    - тонкослойная ШС (штукатурная система)
    - толстослойная ШС
    - "усиленная" ШС (в кавычках так как официально никак её не называют)
  3. orsk76
    orsk76
    orsk76
    Коммунар
    Ну извините)
  4. orsk76
    orsk76
    orsk76
    Коммунар
    Гб d400. Дом стоит без отделки уже 5 лет. Хочу заштукатурить так чтобы хватило надолго. Экономить не собираюсь. Делаю для себя. Не знаю нужно ли делать выравнивающий слой, но если так подразумевает технология то готов сделать.
  5. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    "какую штукатурку...чтобы надолго"
    -цементно- полимерную, тонкослойную, армированную сеткой
    Сделанную умелыми руками, и на совесть.
    А бренд
    штукатурок, армирующих сеток, разных там сопутствующих уголков - имеет третьестепенное значение, и об нем вам лучше спросить в своем местном магазине, хотя и здесь найдутся амбассадоры)
  6. orsk76
    orsk76
    orsk76
    Коммунар
    Почему именно цементно-полимерную и тонкослойную?
  7. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Потому что это, как вы и просили, -надолго.
  8. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    @К_Сумской, есть типа с полимерными добавками, это то?
  9. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
  10. g370363
    g370363
    g370363
    ШС "усиленная"
    Требования к основанию:
    прочное, сухое, ровное, без заражения, не препятствующее адгезии
    Если не соответствует привести к норме.
    Подготовка основания:
    Задача: создать основание для нанесения последующего слоя.
    Зависит от условий монтажа во многих случаях достаточно смочить водой
    при необходимости применить ПРОНИКАЮЩУЮ грунтовку.
    Выравнивающий слой:
    Задача: выровнять основание, создать "демпферный слой" с высоким коэффициентом линейных расширений (что бы не разрушался ЯБ D400)
    штукатурный состав "лёгкий" вес до 1300 кг/м3
    желательно с усиливающим волокном.
    Армировочный слой:
    Задача: укрепление основания и создание основания для финишного слоя.
    Клей для армировочного слоя (желательно максимально возможного качества, так как он является основным слоем системы)
    Сетка фасадная с разрывной нагрузкой 2000 Ньютон
    Комплектующие элементы (уголок с сеткой, примыкание оконное с сеткой, усилитель угла, капельник с сеткой и другие по необходимости)
    Промежуточный слой:
    Задача: создать основание для нанесения финишного слоя.
    Грунтовка АДГЕЗИОННАЯ
    Финишный слой:
    Задача: защита основание от воздействия окружающей среды и декоративное оформление (красота неописуемая).
    Вариант № 1 Готовая штукатурка колеруемая в массе
    а) Золь-силикатная
    б) Силиконовая
    в) Силоксановая
    г) Акриловая
    д) Силикон-силикатная / Силикатно-силиконовая
    е) манагеры могут изобрести ещё кучу всего.
    Вариант № 2 Минеральная штукатурка с обязательной покраской
    Варианты краски:
    а) Золь-силикатная
    б) Силикатная
    в) Дисперсионно-силикатная / Силикатно-дисперсионная
    г) Силиконовая
    д) Силоксановая
    е) Акриловая
    ж) манагеры могут изобрести ещё кучу всего.
    Лучший вариант финишного слоя?
    Если дом (конкретное строение) находится во влажной зоне, и есть риск заражения фасада, ТО подходят варианты с МИНЕРАЛЬНЫМИ материалами (золь-силикатные/силикатные)
    Это Варианты:
    1а; 2а и 2б
    На данный момент времени самый технологичный 1а, но материал производства Германия под заказ.
    Если дом находится в "сухой" зоне подходят все варианты.
    У каждого есть свои плюсы и минусы.
    Из "готовых" на второе место можно поставить Силиконовую штукатурку.
    Общий рейтинг: (моя классификация)
    Далее необходимо очень серьёзное обоснование "зачем", особенно отметить "Силикатно-силиконовая" поделку которая сейчас самая разрекламированная. Реклама - двигатель торговли, но не техническое решение необходимого качества.
  11. orsk76
    orsk76
    orsk76
    Коммунар
    Теперь осталось найти качественных исполнителей в Ленинградской области. Есть тут мастера работающие в Ленобласти?
  12. g370363
    g370363
    g370363
    Монтаж: (минимальные требования)
    Со стороны заказчика ДОЛЖЕН быть человек который 100% времени будет наблюдать за ходом работ!
    Монтажники должны обладать характеристиками
    Аккуратный!
    Послушный!
    Остальное "как бонус"
    знание
    умение
    навык
    Почему так?
    Аккуратный человек просто не сможет сделать плохо.
    Послушный сделает - как ему скажут.
    Если "профи" (знает, умеет и имеет навык) решит сделать с меньшими усилиями (чем требуется) результат будет ниже необходимого.
    Другими словами - трата материалов, времени, денег, нервов.
    От профи = ППР (проект производства работ)
    Что как и когда
    + постоянное наблюдение.
  13. Zaless
    Zaless
    Zaless
    Обнинск
    День добрый, в проекте "баня за 300к" подошел к обделке фасада. И тут родилась безумная идея...
    Дано:
    Стены - 200мм из 500 блока, с точностью до~5мм. Сверху армопояс утепленный xps снаружи.
    Большие свесы крыши, на стены попадет только самый косой дождь.
    Зимой поддерживается положительная температура.
    Вентиляция уже есть.
    Хотелось бы:
    Заштукатурить тонким слоем по сетке белой цементной штукатуркой, подмешав в нее колер.
    Стену поделить на карты небольшого размера и штукатурить их за 1 раз, в случае неудачи (крайний вариант) покрасить. Если что, легкие разводы вполне устроят, см. бюджет.
    Про штукатурку думаю взять старателей, 80% штукатурки +20% шпатлевки. Такой состав пробовал, понравился.
    Есть ли другие варианты недорогой штукатурки?
    Да и насколько вообще безумна эта идея?
    зы. год назад купель внутри штукатурил покрашенным плиточным клеем, понравилось)
  14. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ну видимо так и получится:aga:
  15. Zaless
    Zaless
    Zaless
    Обнинск
    Появился план "Б", заштукатурить чем-нибудь обычным по сетке, а потом только лишь шпатлевку покрасить.
    Хотя скорее всего я темой ошибся, тут видимо не про творчество, а про деньги :(
