Штукатурка по пено-газобетону
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем J.Soros, 23.07.07.
  1. lixma17
    lixma17
    lixma17
    Лен. обл
    @DmitryA4, извините, что вмешалась в разговор, штукатурка еще только предстоит по ГБ Д-400. Но профессионал-строитель твердо рекомендовал грунтовку внутренних стен в 3 этапа. Мне:love: еще важнее выяснить, где истина. Вот читаю форум.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Истина в знаниях. Штукатур это как правило руки, а не знания.
  3. bandoscool
    bandoscool
    bandoscool
    Добрый день!
    Построена коробка хозблока, толщина стены 20 см, без отопления.
    Регион - Центральное черноземье.
    Планировал оштукатурить акриловой штукатуркой, но продавец реккомендует силикатно-силиконовую, якобы она лучше подходит для газобетона.
    Посоветуйте, пожалуйста, есть ли смысл в ней?
  4. g370363
    g370363
    g370363
    Странно и то и другое.
    Так как "коробка" она конечно везде и всегда и у всех одинаковая.
  5. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Он правильно говорит, если штукатурить снаружи.
    ...снаружи лучше силикатную, силиконовую.
  6. bandoscool
    bandoscool
    bandoscool
    Хорошо, посоветуйте в таком случае, что НЕ странно. :)
    Блок газобетонный D400.
    Цель - сделать долговечный слой определенного цвета (планируется колеровка материала в аналогичный цвет дома). Какие вводные нужны по коробке?
  7. bandoscool
    bandoscool
    bandoscool
    спасибо
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не странно, это когда полный пирог.
    Для понимания. Купили муку. Решили украсить розочкой, а продавец рекомендует вишенкой
  9. bandoscool
    bandoscool
    bandoscool
    Хорошо. Для понимания - я не специалист и именно по этой причине пришел на форум за советом.
    Скажите, какие данные вам нужны для "полного" понимания "пирога"?
  10. g370363
    g370363
    g370363
    "Долговечный", но не слой а отделка фасада (и не важно какое строение) точнее НЕ "отапливаемое" что усугубляет (увеличивает нагрузку).
    Слой + слой и тд = пирог
    так вот два соседних слоя должны быть максимально подходящими.
    D400
    грунт проникающий (по необходимости)
    выравнивающий слой (лёгкая штукатурка желательно с усиливающим волокном)
    финишный слой (декоративная штукатурка)
    готовая или минеральная с покраской
    Вот это возможный вариант (нрмально)
    Если более "хорошо" то добавляем армировочный слой поверх выравнивающего.
    Понимаем что есть материалы "подешевле" что противоречит слову "качество".
    Но "дорогие" не всегда "качество".
    Цвет самое последнее в данном списке и от насыщенности то же критерий "долговечно" может снижаться.
    Чем цвет менее насыщенный тем лучше.
  11. bandoscool
    bandoscool
    bandoscool
    Спасибо. Несколько уточнений:
    1. Декоративная штукатурка все таки какая должна быть (цементная/акрил/силикон/др.)?
    2. Правильно понимаю, что сетка под декоративный слой и будет являться армировочным слоем?
  12. g370363
    g370363
    g370363
    1. Которая наиболее соответствует требованиям
    Если влажно (риск заражения) минеральная с покраской силикатной краской
    Если сухо всё подойдёт
    2 Армировочный слой = клей + сетка + уголок + примыкание + капельник
  13. bandoscool
    bandoscool
    bandoscool
    Благодарю вас!
  14. DmitryA4
    DmitryA4
    DmitryA4
    Я не строитель. Когда строил дом свой, послушал опытного человека и сделал так. Да, в 3 этапа. Моему фасаду много лет уже, никаких проблем, кроме пыли на короеде, надо бы керхером сполоснуть. :)] Грунтовка Церезит СТ17 в пропорциях с водой 1:6,1:4,1:1-2. Еще момент, штукатурка внутри должна быть толще наружней. Ну если у вас стена однородная. Ну если вы со строителем касались и этого вопроса.
  15. lixma17
    lixma17
    lixma17
    Лен. обл
    @DmitryA4, доброго вечера, для блондинки: это три слоя грунтовки, извините, а штукатурили чем? Спасибо.
