Штукатурка по пено-газобетону
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем J.Soros, 23.07.07.
  1. DmitryA4
    DmitryA4
    DmitryA4
    Доброе утро. Эти три слоя грунтовки на сам блок снаружи и внутри. Далее у меня шла базовая штукатурка Церезит СТ24 и внутри и снаружи. На базовую штукатурку внутри грутновка СТ17 и шпаклевка Церезит СТ127. А снаружи грунтовка Церезит СТ16 и декоративная Церезит СТ175 короед 2мм. Как-то так.
  2. evgenomus
    evgenomus
    evgenomus
    Пенза
    Добрый день, собрался красить фасад дома поверх декоративной штукатурки (сделана 1 мес назад).
    Краска Bayramix Silicon Profi.
    Нужна ли грунтовка?
    В руководстве на краску написано "Для укрепления поверхности, её обеспыливания и уменьшения впитывающей способности обработать грунтом глубокого проникновения Primer Astarfix."
  3. lixma17
    lixma17
    lixma17
    Лен. обл
    @DmitryA4, большущее спасибо. Записала. Всего самого доброго!
  4. g370363
    g370363
    g370363
    Верно написано.
  5. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Народ, подскажите, как поступить:
    Отделываю фасад гибким клинкером FST, на фото пара проблемных мест.
    1. Бетонная перемычка, утепленная эппс.
    Снять слой съеденный уф, сделать насечки, перетянуть клеем (Litokol K80) насдир, произвести монтаж FST
    2. Мет уголок над окном первого этажа. Можно его НИЖНЮЮ полку отштукатурить тем же клеем Litokol K80? Имеется прогиб, который нужно выровнять.
    Спасибо
  6. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    1= да
    2-можно, только ржавчину прежде удалить и обработать
  7. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Обработать чем?
  8. g370363
    g370363
    g370363
    @MaxBorunov,
    1 = нет
    2 = нет
    @К_Сумской,
    1 = чем обоснуете что можно?
    2 = тот же вопрос
    к80 - плиточный клей / какое отношение к другим видам работ?
    где указано что можно наносить на металл?
  9. bandoscool
    bandoscool
    bandoscool
    Скажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что для цоколя этапы должны быть такими же, только последний слой должен быть водонепроницаемым? Дополнительный слой гидроизоляции не требуется?
  10. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    стандартно - от ржавчины...преобразователем ржавчины если нужно, и грунтовкой от ржавчины
  11. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    А как поступить? Если, допустим, не штукатурить, а накинуть откосы из ппс25 на клей-пену Церезит? К газобетону и Эппс? Так можно?
    Видел у Надёжного в роликах на Ютубе.
    И как быть с мет. уголком
  12. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @MaxBorunov, сделать откосы из ППС и их поштукатурить - это лучше, нежели просто штукатурить. В том числе и по металлу - подготовить, наклеить ппс и поштукатурить.
  13. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Огромное спасибо за разъяснения. Делать буду ППСом + СТ-84.
    Остаётся только вопрос в том, чем перетянуть Эппс и ППС.
    СТ - 85?
    Почему не подойдёт к80? Если монтаж финишного слоя производится на него, а сила его адгезии выше?
    Если дело только в трещинообразования в базовом слое- фиг с ними, под клинкером не видно)
  14. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Upd:
    Вопрос по клеевому составу для ППС снят после просмотра этого видео:
    Новый вопрос: посоветуйте что-то бюджетное и распространенное для МО в качестве базы, для того чтобы затянуть ЭППС и ППС на откосах. Далее эти откосы будут отделываться гибким клинкером FST на Литокол к80
  15. Julis2004
    Julis2004
    Julis2004
    Смоленск
    Здраствуйте! Подскажите, пожалуйста, на каком варианте штукатурки всё таки остановились и сколько примерно обошёлся кв м? Мы прождали сезон бригаду и в итоге они слились. Хорошо хоть предоплату вернули. Сейчас общаемся с другой бригадой, но ценник, на мой взгляд, космический, "под ключ" больше 8 тр за кв м и это тонкослойный вариант без утепления.
    Может ещё кто в этом году справился с этим сложным делом, поделитесь хоть примерно стоимостью, а то может я выпала из реальности?)
