Штукатурка по пено-газобетону
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем J.Soros, 23.07.07.
  1. Eshpansky
    Eshpansky
    Eshpansky
    Всех приветствую! Дом построен из газобетона осенью 2023 завершил внутренние работы, летом 2024 оштукатурил фасад штукатуркой СПАДАР, без окрашивания, сейчас когда опустилась температура, проявилась кладка, все лето и осень ничего не было видно. Подскажите с чем это связано и закроет ли это краска?
  2. Eshpansky
    Eshpansky
    Eshpansky
  3. balexy
    balexy
    balexy
    А зачем все эти дорогостоящие мероприятия по фасаду? Грин утверждает что отделка нужна только для эстетики, газобетон не нуждается вообще в отделке. Берём паропроницаемый клей или смесь и хопером с дыркой 8 мм накидываем с полуметра, ждём чуть подсохнет и заглаживаем верхатуру. Красим по желанию, можно раствор заколеровать сразу
  4. evgenomus
    evgenomus
    evgenomus
    Пенза
    У меня тоже проявлялась летом, но меньше.
    Думаю закроет, но вообще же декоративку сначала наносят, а потом краска.
    Как декоративку нанесете, кладку станет не видно.
  5. evgenomus
    evgenomus
    evgenomus
    Пенза
    Как выше написали может проявиться рисунок кладки.
  6. Eshpansky
    Eshpansky
    Eshpansky
    Здесь уже 2 слоая спадар, базовый и финишный, т. е. уже можно красить.
  7. evgenomus
    evgenomus
    evgenomus
    Пенза
    А толщина слоёв какая?
  8. Eshpansky
    Eshpansky
    Eshpansky
    Общая толщина 10 мм примерно.
  9. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Это связано с использованием "тяжелого" клея при укладке блока, т. е. он холоднее блока и штукатурки
  10. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    ещё, это связано с повышением влажности штукатурного слоя.
    влажная штукатурка более прозрачна, чем сухая.
    Окраска поможет,
  11. g370363
    g370363
    g370363
    @Eshpansky,
    Вы ПОВЕРИЛИ в рекламу "спадар"
    Которые заявляют о "ЧУДО-материале" и рубят бабло.
    НО никто пока не отменил "штукатурную систему" как способ отделки строений.
    Для решения технической задачи "отделка" в Вашем случае (в идеале) не хватает:
    - армировочный слой (клей + сетка)
    - промежуточный слой (грунтовка под финишную штукатурку)
    - финишный слой (финишная декоративная штукатурка)
    или в упрощённом варианте
    всё что выше за исключением "армировочного слоя".
    спадар - всего лишь материалы для решения узкого спектра задач и одного из СЛОЁВ системы отделки.
    Обман/введение в заблуждение заключается именно в том что яко бы один слой заменяет ВСЕ слои.
    Верим дальше.
  12. g370363
    g370363
    g370363
    Про "ПРОЗРАЧНОСТЬ" Вы конечно сильно.
    Прям штукатурка "невидимка" (шутка).
  13. g370363
    g370363
    g370363
    @Eshpansky,
    Почему не обратились в раздел "спадар"?
    Если обратились, какой ответ дал официальный представитель?
    Интересно послушать "ответ".
  14. Eshpansky
    Eshpansky
    Eshpansky
    Спасибо! Я новичок здесь, не знал, что есть такой раздел)
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Спадар - это развод Российского масштаба
