Штукатурка по пено-газобетону
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем J.Soros, 23.07.07.
  1. Eshpansky
    Eshpansky
    Eshpansky
    Я так понял, что эта тема закрыта
  2. g370363
    g370363
    g370363
    Для рекламаций КОНЕЧНО!
    Там только хвалебные оды приветствуются.
  3. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @Eshpansky, спадар тут ни при чем. Такой эффект может проявиться на любой другой штукатурке, в том числе и на "системной" штукатурке, которая армирована сеткой.
    это связано с конденсацией водяного пара
    Пар конденсируется в близи швов и штукатурка там становится более влажной.
    Почему он там конденсируется - вам Ллюбитель правильно сказал,
    - Теплопроводность швов больше чем блоков, и и поэтому там возникает точка росы.
    ...Покрасьте стену, это поможет.
  4. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Это связано с теплотехнической неоднородностью конструкции стены. В местах повышенных утечек тепла, особенно по линиям стыков кладки, наружный слой нагревается больше, чем по остальной площади, поэтому поверхность здесь сухая. Сорт штукатурки здесь не при чем. Покраска картину не изменит. Пугаться этого не стоит, если в доме тепло и комфортно и стоимость отопления вас устраивает.
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    С этим утверждением согласен: через швы тепловой поток выше, чем через блоки.
    Точка росы нигде не возникает. Возникать могут только условия для образования росы - определенное сочетание 3 факторов: температуры и относительной влажности окружающего стену (уличного) воздуха и температуры поверхности стены. Роса выпадает на более холодные поверхности, в данном случае на блоки.
    Краска на теплоизоляцию никак не повлияет. Поэтому покраска ничего не изменит. И помогать тут нечему, т. к. по одной только этой картинке нельзя сделать вывод о наличии серьёзных проблем.
  7. Eshpansky
    Eshpansky
    Eshpansky
    Могла ли такая картина появиться из-за того, что сейчас дом начал активно протапливаться и блоки "сохнут наружу"? Или же это все таки произошло из-за намокания стены снаружи (косой дождь, снег..) и стена неравномерно высыхает (летом такого не было) из-за теплотехнической неоднородности, как вы написали?
  8. g370363
    g370363
    g370363
    Так "ЭТО" хорошо?
  9. g370363
    g370363
    g370363
    Так "Могут" или "выпадает" ?
  10. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Про "ЭТО" однозначно ответить можно только при наличии полной информации о конструкции стены.
    При отсутствии данных о значениях температур и влажности воздуха внутри и снаружи данного дома, температур внутренней поверхности стены и наружной по поверхности блоков и по линиям стыков, при отсутствии данных о сопротитвлении теплопередаче дать количественную оценку состоянию теплозащиты не представляется возможным. Но при этом присутствуют признаки, указывающие на то, что по проекту теплозащита стен неплохая. И нет никаких факторов, указывающих обратное.
    Я пока не вижу признаков для беспокойства и причин принимать какие-либо меры с целью что-то изменить. Любая однослойная кладка из блоков или кирпичей через швы пропускает тепла больше, чем через толщу материала.
    В данном случае и то и другое. То, что роса в данном случае выпадает, это очевидно. А если бы роса не могла выпадать, то и не выпала бы. :)
  11. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Такая картинка возможна только при условии работы системы отопления.
    Наиболее вероятной причиной увлажнения поверхности стены является выпадение на её поверхность конденсата из наружного воздуха. Предполагаю, что такая ситуация появляется на относительно короткое время в первой половине дня. И не каждый день можно это наблюдать. Или можете моё предположение опровергнуть?
    Если бы причиной намокания был косой дождь, то было бы сплошное намокание поверхности стены и никаких сухих линий по стыкам кладки мы бы не увидели. А на вашем фото не видно, что идет дождь, а, скорее, в тот день была переменная облачность с прояснениями и без осадков.
    Что касается "высыхания блоков наружу", то это тоже маловероятно, чтобы вода в таком количестве "выжималась" из блока и при этом не успевала испаряться. Потому что разница внутренней и наружной температур слишком мала, чтобы заставить влагу покидать блок в таких количествах и чтобы её можно было обнаружить визуально или тактильно.
  12. командор2
    командор2
    командор2
    Добрый день, подскажите пожалуйста дом из газобетона второй год утеплён 10 см роквелл фасад летом былио несколько мелких трещинок, к зиме они расширяются вот до такого размера штукатурка цезерит ст-174 по-моему силиконовая что можно загнать в эти трещины чтобы не попадала влага или же сверху просто этой же штукатуркой заделать?
    При простукивании и нажимании штукатурка прилегает плотно то есть я так понимаю Надо просто заделать трещины или оставить как есть? Но боюсь за влагу 20241218_110702.jpg 20241218_110643.jpg
  13. командор2
    командор2
    командор2
    Добавлю это расширение получилось в мороз -20, летом их почти не видно
  14. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Надо искать тему про заделку трещин. Трещины не просто замазывают. Газобетон уже роли не играет. Так то, вода дырочку найдет. А если найдет, то при замерзании будет "трещать", ибо в момент замерзания вода расширяется.
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Согласен с вами, что если в трещину попадет вода и затем она замерзнет, то слой штукатурки будет "терещать". Только воде здесь неоткуда взяться, если дом отапливается, а температура на улице ниже нуля. Такая ситуация может возникнуть только если кто-то намеренно обольёт фасад водой в морозную погоду.
