Штукатурка по пено-газобетону
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем J.Soros, 23.07.07.
  1. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Это почему?
    Нам показали кусок, откуда такие выводы? Мало ли откуда она может попасть! Сосули в мороз как образуются? В Питере сегодня +6, завтра -10...
    Что там и как утепляли? Инфы ноль. Там видны ещё трещинки.
  2. g370363
    g370363
    g370363
    До какого размера, в мм это сколько?
    Вас "сильно" расстраивать или "мягко"?
    Как в песне: "Всё хорошо прекрасная маркиза, всё хорошо всё хорошо."
    Сразу что бы снять все иллюзии - "просто" заделать не получится, точнее эту операцию придётся повторять постоянно.
    1) разрушение "динамическое" - самый плохой случай
    2) Предположение - разрушение армировочного слоя (как минимум)
    3) штукатурка - наихудший вариант (как бы Вам до этого не рассказывали сказку)
    Выяснить вскрытием.
    Выяснить до какого слоя разрушение = ? (ещё более худший вариант - если блок / конструктив треснул, надеюсь что не так)
    Какой конкретно блок = ?
    Какой утеплитель КОНКРЕТНО! = ? (есть подозрение, что то же подсунули "коттеджный" прочность на разрыв ниже 15 кПа) или при монтаже нарушение технологии (возможно клей в стыках между листами или стыки не "заделаны")
    Какой конкретно клей = ? (если церезит - можно не удивляться)
    Какой монтаж = ? толщина армировочного слоя и где сетка
    Какая сетка = ? конкретная марка
    Когда проводились мокрые внутренние работы = ?
    Не попадает ли влага с кровли = ? более чем допустимо (нет нарушений в работе кровли)
    После поучения входящей информации можно будет определить ПРИЧИНУ по которой произошло разрушение. И только после этого думать как решить задачу по ремонту.
    Ошибки могут быть:
    - проектирование
    - материалы
    - монтаж
    Как по одному пункту так и по совокупности.
    Ремонт дорогое удовольствие.
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    "Сосули", если вы имели ввиду те, что свисают с козырьков крыш, могут образоваться только там, где вы их видите. Но на фасадых стенах отапливаемых зданий они никак не образуютя. Ни при каких перепадах температур.
  4. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @e_senin, а ледяной дождь?
    Я за выяснение причин, а не гаданий. Если ситуацию не менять, то простой дождь сейчас будет и дальше эту трещину расширять.
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Вреда от него не будет. Температура поверхности фасадных стен (и в трещинах штукатурном слое) отапливаемого здания выше температуры воздуха. Следовательно, если вода в уличном воздухе остается в жидком состоянии, то при попадании в более теплую среду она, тем более, в лед не превратится. А если вода попадает на стену уже в виде льда или снега, то сам лед при попадании в трещины расширяться не будет. Снег или лед в этом случае могут либо таять (превращаться в воду) и испаряться, либо сразу испаряться (превращаться в пар минуя жидкую стадию).
    Поэтому ваше предположение, что будто бы
    не обосновано.
    И я о том же. В частности в том, что дождь может быть причиной расширения трещин, вы не угадали.
    Причина в другом и её надо искать.
  6. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    А с фига ли она теплая? Снаружи при дожде ноль, ночью -5, сл. днем -5, этого вполне хватит, как мне каццо, трещину "углубить и расширить".
    Я не гадал - это было предположение, им и остаётся, обследование рассудит. Но что-то вопрошающий молчит)
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Если сомневаетесь, можно проверить, измерив и сравнив температуры поверхности фасада с темпрературой окружающего воздуха. Отапливаемое здание всегда теплее окружающего воздуха, т. к. через его стены тепло из помещения уходит на улицу и стены от этого тепла нагреваются относительно температуры уличного воздуха.
    Если идет дождь, то температура воздуха выше нуля. А температура стены выше температуры воздуха. Если температура поверхности выше температуры окружающего воздуха, то с такой поверхности влага испаряется Пока температура воздуха будет переходить из плюса в минус, влага с фасада успеет испариться. Если осадки при этом не прекратятся, то дождь будет переходить в снегопад, а снег для фасада не опасен. Процесс испарения происходит и при минусовых температурах. Попробуйте плеснуть воду в морозную погоду на стену отапливаемого здания и убедитесь, что она если и заледенеет, то в любом случае на поверхности надолго не задержится. Она просто испарится. Даже если температура стены будет ниже нуля, температура воздуха будет в этот момент ещё ниже, и процесс испарения будет по-любому продолжаться.
    Я вам эту физику рассказываю не для того, чтобы "блеснуть" какими-то своими знаниями. А для того, чтобы вопрошающий не перенял от вас ваши заблуждения и не стал бы бездумно следовать вашим советам. И чтобы продолжал искать причину проблемы, не отвлекаясь на ложные предположенния.
  8. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Как ба не знаю, что и сказать, поинтересуйтесь температурной инверсией.
    Думаю, что вопрошающий сварит клей без соплей.
    Что-то мне подсказывает, что тёплая наружная стена зимой превратилась бы в айсберг.
  9. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @командор2, раз есть такие данные, так посмотрите в калькуляторе точку росы. Может понятней станет.
  10. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Если вы попытаетесь "посмотреть на калькуляторе точку росы", то ничего "понятней" не станет
    И не только ему, но и вам.
    Полагаю, что вы даже не знаете, что такое "точка росы". Если желаете опровергнуть это моё предположение, то изложите своими словами, что это такое - "тока росы". И покажите пример, как её можно "посмотреть на калькуляторе". И что вам станет "понятней".
  11. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @e_senin, иди в жопу, только последнее слово замени на три известных буквы
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Я понимаю ваши позывы нахамить в виртуальном пространстве, где исключена возможность физического контакта. Видимо, в местах, где физический контакт возможен, вам приходится вести себя более сдержанно по причине наличия у вас инстинкта самосохранения. :cool:
  13. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @e_senin, не суди по себе. Надеюсь, тебе начистит рыло кто-нибудь за меня. Может тебя имеет начальство каждый день? Так по делу.
    Отныне ты в бане, как и тебе подобные пИсатели.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вот так, простой вопрос о помощи, на любом форуме превращается в срач.
    И невдомек, многим выступающим, что они не правы.
  15. continuum
    continuum
    continuum
    Такая ситуация может возникнуть в результате оттепели и последующего быстрого заморозка.
