Штукатурка по пено-газобетону
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем J.Soros, 23.07.07.
  1. DmitryA4
    DmitryA4
    DmitryA4
    24-ка самое то, отличная штукатурка. Я плитку буду клеить на нее. Под плитку nadegniy мне рекомендовал CN 88, это я для квартиры спрашивал у него. Но у меня уже оштукатурено все в доме, т. ч. на нее. 24-я же для использования внутри и снаружи.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Можно.
  3. Belatrissa
    Belatrissa
    Belatrissa
    Ростов-на-Дону
    Понятно. Спасибо.
    И еще подскажите, пожалуйста, адгезионный обрызг нужен? Если да, то с СС 81 ?
  4. DmitryA4
    DmitryA4
    DmitryA4
    Под СТ 24 надо обработать блоки грунтовкой СТ 17 в таком порядке, сначала разбавить 1 к 6 водой, следующий раз 1 к 4, и последний 1 к 2, либо вообще неразбавленной. Расход СТ 17 0,4 л/м2. Я сделал, как рекомендовал nadegniy и все отлично держится. Никаких сеток, никаких обрызгов не делал, когда штробил под проводку, то СТ 24 только в режиме перфоратора берется, а если смотреть на пирог стены, то будто спаянные штукатурка и блок. Еще момент - толщина. Если не будете утеплять снаружи дом, то вроде как есть правило, что внутренний слой штукатурки должен быть в два раза толще, чем наружный. У меня получилось с декоративкой вместе наружний слой 10 мм в среднем, а внутри получилось где-то от 15 до 30, т. к. все неровности блоков направляли во внутреннюю сторону. Вот уложился в эту схему. Если у вас снаружи заклеено пенопластом, то внутри пофиг какой слой. Если у вас везде будут виниловые обои, т. е. изнутри все закупорено - аналогично.
  5. Belatrissa
    Belatrissa
    Belatrissa
    Ростов-на-Дону
    Спасибо. Эта информация у меня уже "от зубов отскакивает".) nadegniy как маленьким детям в каждой теме разжевывает.) но повторение, как говорится...
    Еще назрел вопрос для других комнат. Шпаклевать чем лучше ст 24-ый? и чем грунтовать? или тут уже как душа пожелает?
  6. DmitryA4
    DmitryA4
    DmitryA4
    Ну я все у него и выспрашиваю. Т. к. 24-ка зернистая, затереть ее не получится идеально. Шпаклевать он рекомендовал СТ 127, грунтовать разок СТ 17 с водой. Вот такие рекомендации. Я еще не шпаклевал, хотя шпаклевка лежит уже с прошлого года... Нет времени, снаружи переделываю после косяка бригады таджиков, как говорится скупой платит дважды, я не скупой, но денег мало, пожалел, вот и попал...
  7. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    Доброго
    ребят, купил квартиру. без отделки
    стены пенобетон, чем бюджетно оштукатурить? в продаже Волма и Ротбан точно. Церезит не уверен. спасибо за раннее
    дл
  8. B.Sergey
    B.Sergey
    B.Sergey
    Подольск
    @Medved79, сначала посмотрите кривизну и отклонение стен от вертикальной линии. Если все ровно, то и Ротбандом и Волмой, если очень криво, то смотрите что из них подешевле, т. к. расход и соответственно затраты на смесь будут больше.
  9. DmitryA4
    DmitryA4
    DmitryA4
    Так выше вроде все обговорено. Если Церезит не подходит - собственно чем угодно, что имеет хорошую агдезию к пенобетону. Но себе я бы Церезит взял бы, просто попробовал, знаю что такое. До этого готов был внутренние стены любой гипсовой заштукатурить, сейчас нет... Вот в квартире когда-то проем дверной заложил пеноблоками, заштукатурил ротбандом и ничего стене, стоит без вопросов. а вот наружние стены я бы не делал гипсовой.
  10. B.Sergey
    B.Sergey
    B.Sergey
    Подольск
    @Medved79, да может здесь и писали про грунтовку, но напомнить не лишним будет - предварительно обработайте стены грунтовкой. Есть разные грунтовки, я например, пользовался unis, но есть думаю ещё много всяких хороших. Для удобства обработки купите садовый опрыскиватель - быстрей будет.
  11. Domtom
    Domtom
    Domtom
    Можно еще ceresit или польская atlas.
  12. Сергей822
    Сергей822
    Сергей822
    Добрый день!
    Прочитал почти всю тему, вижу что в основном рекомендуют штукатурку CT24 для газоблоков. Но не понял одного - чем гипсовая типа ротбанда хуже для внутренних работ? Ее ведь тоже часто применяют внутри помещения.
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ничем не хуже. Вы фильтруйте инфу. На форуме большинство продавцов систем.
  14. ZeVSalt
    ZeVSalt
    ZeVSalt
    Здравствуйте.
    Проконсультируйте (покритикуйте).
    Имеется:
    стены пеноблок 800, толщина стены 200 мм, армирование ч-з 3 ряда, высота стен 3 м.
    отклонения по вертикали до 5 см (спасибо строителям :mad:)
    планирую сделать штукатурку и утепление:
    грунтовка стен Грунтовка глубокого проникновения "Ceresit СТ 17"
    штукатурка слоем 5 мм Штукатурка цементная "Knauf Cottage 260"
    штукатурка песчано-цементная выравнивающий слой от 10 мм до 50 мм
    утепление пеноизол 100 мм (крепление грибками)
    сетка
    стеклотканевая "X-Glass", 1*20 м, ячейка 5*5 мм
    покраска стен (пока не решил чем)
    Первый слой штукатурки для агдезии к пеноблокам, второй слой для выравнивания вертикальных отклонений.
    больше всего интересует вопрос про штукатурку пеноизола, на форуме писали, что такое практикуется, и результат вроде неплохой (по крайней мере не отваливается), стоит ли оштукатуривать?
    По расчетам получается неплохо.
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Все неправильно. Все с точностью до наоборот.
    1. Кнауф Котедж не идет для сплошного оштукатуривания.
    2. Грунтовку, штукатурку, шпаклевку лучше использовать одного производителя.
    3. Утепление внутри, а тем более пеноизолом - это неправильно.
    4. Сетка Х-гласс подходит только для гипсовых штукатурок. Хотя на этикетке м. б. написано все что угодно.
    Читайте рекомендации производителей. Если лень, изучайте форум. Если по утеплению, то
    сюда https://www.forumhouse.ru/forums/669/, или сюда https://www.forumhouse.ru/forums/217/
    Если штукатурить, то https://www.forumhouse.ru/threads/289933/
