Теплый пол работающий от банной печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем rasmusafaber, 05.07.10.
  1. Haramamburu
    Haramamburu
    Haramamburu
    Тольятти. Россия.
    Тема, оживааааай!
  2. Haramamburu
    Haramamburu
    Haramamburu
    Тольятти. Россия.
    А если одну такую завитушку опустить прямо в бак с горячей водой?
    нет контакта рабочих жидкостей, нет перегрева и кипения, решается вопрос работы летом (при наличии расширительного бачка) ТО в бак.jpg
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    ИЛИ.
  4. Haramamburu
    Haramamburu
    Haramamburu
    Тольятти. Россия.
  5. id27273682
    id27273682
    id27273682
    Да все работает. Зимой прогревается печь за 2 часа. В мойке шакал 10см стяжка 2 см плюс плитка.
  6. id27273682
    id27273682
    id27273682
    В системе пропиленгликол, трубка - сшитый полиэтилен, теплообменник - самавар.
  7. avanada
    avanada
    avanada
    Протвино
    @id27273682,
    Поясните, пожалуйста.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    А, что неясно? Маленькой такой шакал, низёхонький такой шакальчик. ;)
  9. avanada
    avanada
    avanada
    Протвино
    @Палеха,
    Постоянное, не покидающее чувство балбеса, когда всем понятно о чём идёт речь, а мне нет.
  10. id27273682
    id27273682
    id27273682
    Шаг. Извините. В мойке шаг между витками 10см. В парной и ко 15. Насос 11вт. Печка аналог Фаб только дымооборот 1. Топка подовая футеровка шамотным кирпичем. Баня периодического действия (в выходные). Пол за время протопки бани прогревается до 35градусов в моечной. В Ко до 30
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Балбесы все, кроме автора изречения.
  12. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Прочитал всю тему.
    Как то всё многозначно.
    Я вот хочу сделать так (недорого, быстро и просто):
    поставить дополнительный одноконтурный газовый котёл, насос помощнее. Подкинуть в комнате отдыха трубы PE-X, залить антифриз, всё. Можно добавить термокран и комнатный термостат 30 см. от пола.
    Пол - доска. Плитка в бане как то не то...
    Если я в чём то ошибаюсь, прошу поправить.
  13. galitsch
    galitsch
    galitsch
    я применил такой клапан, т. к слив с краю моечной в трубу канализации, в общих чертах наклонная труба 50мм серая, в нее вставил 2 поршня от тубы с герметиком, в которых вырезал сегменты примерно на 1/3 диаметра
  14. BorisTheBlade
    BorisTheBlade
    BorisTheBlade
    Привет всем!
    Тоже очень интересна данная концепция периодического прогрева пола, особенно в зимний период. Кто-нибудь собрал рабочую схему? Есть хоть какие-то результаты?
  15. Кислота1959
    Кислота1959
    Кислота1959
    Узловая
    Бетонная стяжка к Правда не помню сколько проложил провода, мощность 800 Вт в -10 градусов включаю для прогрева за 14 часов до поснщения бани, сейчас стало дороговато на пенсии, пользуюсь подогревом редко. Тему прочитал, думаю перейти на водяной подогрев.
