1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Собрать Keddy Maxette
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Ося, 06.07.10.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Установка оголовка на место.
  2. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Первая растопка камина.Собрались все.
    Огонь и дым.
  3. Rakitin
    Rakitin
    Практикант
    Rakitin
    Практикант
    Отличная работа! Поздравляю с запуском.
    У меня несколько вопросов:
    1.Всю трубу клали на вышеупомянутую смесь (максимус)? Или над крышей применяли другой состав? Как я понял из описания, данная смесь только для внутренних работ.
    2.Чем шпаклевали сам камин?
    3.Получается, что вы закрыли воздушные каналы в трубе оголовком или вы оставили зазор между трубой и оголовком?
    4.У меня нижняя часть камина уложена на «супер-камин» так же как у вас. Стоял неделю. По приезду в эти выходные мне показалось, что состав какой то сыпучий. Легко отламываются кусочки. Сама конструкция вроде крепко стоит. Это нормально? Сроки хранения в норме.
  4. Rakitin
    Rakitin
    Практикант
    Rakitin
    Практикант
    Если у ОСЯ еще нет финишного покрытия крыши, то у меня уже лежит мталлочерепица.
    Подскажите, как мне лучше сделать вывод Хеды на крышу? Труба будет в метре от конька.
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Трубу монтировал на Максимус полностью, но 1.5 м. до крыши и всю на крыше штукатурил Ветонитом ВХ для наружных работ. В дальнейшем оштукатурю всю трубу.
    Сам камин штукатурил им же. Но это черновая штукатурка.
    В дальнейшем оформлю саму Максетту подобающим образом. Сейчас идёт усиленный поиск в интернете как это сделано у людей.
    Воздушные каналы в трубе у меня открыты более чем. На фото обозначил где край трубы.
    Да, действительно, супер-камин от Плитонита сыплется. Но после штукатурки на 2 раза Муксетта приобрела уже основательный вид, и вся сыпучесть осталась под слоем шпаклёвки ( Витонит ВХ - шпаклёвка).
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Впечатления от камина самые положительные.
    На следующий день снова растопил камин. В качестве дров использовал обрезки досок и брусков сухие.
    После 10 минут протопки из боковых решёток пошёл тёплый воздух.
    Оливи стал нагреваться через 3 часа.
    Вся незадача в том, что у меня ещё не утеплён дом и я , практически, грею улицу.
    Но тепло от камина ощущается сразу.
    На всякий случай промерил температуры инфракрасным пирометром.
    Стекло нагревается до 190 гр.
    Задняя стенка (она у меня ещё открытая) камина- до 280 гр.
    Чугунка при входе в Хеду - до 300 гр. (мерил через канал боковой решётки),
    Поверхность Хеды в 20 см. от Максетты - 25 гр., в 1.5 метрах от камина - 28 гр., выше - температура ниже.
    Температура горящих дров в топке в самом пекле - 790 гр.
    Но самый шик в этом камине - это регулировки.
    Вчера посидел вечером, покрутил ручки сбоку внизу.
    Точность такая, что можно добиться горение от красивых завихрений языков пламени, при максимально открытых заслонках, до спокойного горения, как в костре при безветрии, при средних положениях, и до тления при совсем закрытых.
    Причём, открывая-прикрывая заслонки справа или слева, можно добиться направление языков пламени по вашему желанию.
    Чудо камин.
    Выбор мой оказался более чем удачным.
  7. Rakitin
    Rakitin
    Практикант
    Rakitin
    Практикант
    Сколько ушло кг. Ветонитом ВХ на все?
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    На 2.5 м. Хеды за один раз и Максетты за 2 раза ушло 16-18 кг.
    Т.е. на полный комплект уйдёт мешок ( 25 кг.).
    Кстати, Ветонит ВХ есть серого и белого цвета.
    Причём белый стоит на 250 руб. дороже.
    Серый 510 руб. мешок 25 кг, а белый 750-760 руб.
    Я брал серый, т.к. у меня будет дальнейшая отделка другими материалами и составами. А значит, зачем платить больше.
    Как в дальнейшем буду облицовывать камин, пока ещё не решил.
    Но даже такая, черновая отделка, вполне годиться для эксплуатации камина.
    Через сутки после оштукатуривания поверхность уже не мажется, но её можно подрихтовать наждачной бумагой.
    Берите смесь финскую.
    Я полагаю и в этом вопросе не должно быть трудностей.
    Для любых кровель есть свои проходки. Их можно заказать в фирме, которая занимается кровлями. Обычно у них есть телефоны жестянщиков, готовых за определённую плату изготовить жестянку для проходки.
    А уж заделка такой проходки есть в инструкциях к МЧ, которыми завален интернет.
    Когда мне объявили в Домотехнике, что оголовок с проходкой встанет мне от 10 т.р., то я решил её изготовить сам. И обошлось мне всё в 2 т.р. ( оголовок-1200 + 2 листа оцинковки + голова и руки).
  9. Rakitin
    Rakitin
    Практикант
    Rakitin
    Практикант
    спасибо.
    А вот я наверное не успею в этом году выйти за крышу. Погоду обещают дождливую, да и температура будет падать.
    На всех смесях написано, что рабочая температура минимум +5. Будем надеяться что все еще будет .
    Так хочется уже в эту зиму посидеть у камина.
  10. Муромец
    Муромец
    Муромец
    Санкт- Петербург
    при отделке своего камина мастер предложил отделать мраморной крошкой, показал каталог. Я выбрал по цвету. очень неплохо смотриться, и отдает мягкое тепло. Единственно пожалуй сейчас бы выбрал более крупную крошку.
  11. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Сушите феном швы. Или если есть пушка, тепловой пушкой. Мы их и зимой часто монтируем.
  12. Rakitin
    Rakitin
    Практикант
    Rakitin
    Практикант
    А какую тогда лучше использовать смесь, при низких температурах на улице?
  13. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Собирали на плиточный клей термостойкий "Литофлекс К80". Стоит нормально. Именно уличную часть. Как вариант.
  14. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Не поверите, первый раз посмотрел с картинками полностью тему, дома. На работе ограничен трафик и загрузка рисунков отключена. Получилось шикарное пособие по сборке, большое всем спасибо.
    Одно замечание пока, Ракитину. Рядом с печью деревянная балка, прикиньте, не будет ли на нее решетка выходить?
  15. Rakitin
    Rakitin
    Практикант
    Rakitin
    Практикант
    Вчера смонтировал теплонакопитель и перетащил Хеду на 2-ой этаж для дальнейшей сборки (фото позже).
    Вы верно заметили, решетка выходит прям на балку (до балки 25см). Как раз вчера смотрел на нее :) В любом случае, нужно будет делать жаропрочную стенку, поэтому если 25см критично, то сделаю стенку до балки.
    По стенке вообще отдельная история, т.к. максетта стоит не у стены. Пока столкнулся с тем, как крепить верхний угловой элемент "3 А", получается что сейчас он висит в воздухе. Если его не монтировать, то получается, что угол трубы висит. Решил времено сделать деревянную подпорку и смонтировать этот угол, а при дальнейшем монтаже стены уже буду думать.
