1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Собрать Keddy Maxette
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Ося, 06.07.10.
  1. Rakitin
    Rakitin
    Практикант
    Rakitin
    Практикант
    Рядом с домом продается "ВЕТОНИТ Раствор глиняный для печей СВЛ (25кг)" , пойдет такой для Хеды?
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Подойдет. Соберите только обязательно сначала на сухую.
  3. Rakitin
    Rakitin
    Практикант
    Rakitin
    Практикант
    А в чем смысл сборки Хеды на сухую?
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    В понимании расстояний, проверке себя в понимании инструкции. Это правило относится к любому камину любой фирмы. Причем если собирает профи, то и он всегда сначала делает на сухую, что бы убедится что все хорошо встает. А с учетом относительной хрупкости Кеддюшных печей это обязательно. Поверьте, вам же проще будет.
    В случае с Максеттой еще и необходимую толщину шва сможете понять.
  5. Rakitin
    Rakitin
    Практикант
    Rakitin
    Практикант
    Смогу собрать только до крыши, заранее вырезать крышу не хочу. А что, бывали случаи что печь "складывалась" под весом трубы?
    У меня общая высота Хеды 5.5м. Говорят, что максетта свободно выдерживает такой вес.
  6. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Да нет, не так меня поняли. Саму печь соберите на сухую. По паре установленных анок уже все поймете, дальше не надо.
    Хрупкость - я имел ввиду то, что пока пемза доедет, может где то немного форму потерять, немного все равно скололось. Нужно бывает выровнять одну деталь по отношению к другой. А для понимания этого стоит собрать на сухую.
  7. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Вот так я организовал забор воздуха с улицы.
    Воздуховод прошёл в тени лаг.
  8. Rakitin
    Rakitin
    Практикант
    Rakitin
    Практикант
    У меня тоже есть что показать.
    За время отпуска установил дымоход и осуществил первую топку камина.
    Общая высота дымохода 5.5м, это 22 элемента Heda.
    Труба из камина немного выступала над финишной плитой, поэтому положил первый элемент, утрамбовал вату с обоих сторон и сверху замазал оставшимся герментиком под уклоном .
    От камина у меня оставался один мешок плитонита (термокладка), поэтому, чтобы не переводить продукт, решил начать класть сначала на него, плюс купил 20кг мастики гарант-плюс.
    Как и положено, армировал дымоход 8-ой арматурой, отрезками по 3 метра и с нахлестом 50мм. (все как по инструкции).
    Арматуру вставил после установки 3-го элемента и по мере роста дымохода, заливал цементной смесью (1цемент -3песка- воды до нормальной текучести). До конца дня уложил 10 элементов, остаток плитонита разбавил побольше водой и долил в отверстия.
    Фотографий много не делал, т.к. у ОСЯ, очень подробный фотоочет.
  9. Rakitin
    Rakitin
    Практикант
    Rakitin
    Практикант
    На следующий день предстояло делать леса на крышу, резать крышу и выводить трубу выше.
    Долго провозились с лесами, не так все быстро получилось как мы думали. Сколотить, затащить, зафиксировать, перестраховаться, это отдельная работа при сборке камина. :)
    Поначалу было достаточно страшновато сидеть на 8 метрах над землей и при этом что-то делать, но жажда тепла переборола страх.
    Обрешетку крыши пропилили лобзиком, металлочерепицу тоже пытались пилить лобзиком, но получалось плохо, поэтому в ход шли ножницы по металлу и болгарка.
    После того как крыша была вскрыта, навязали арматуру и начали дальнейший монтаж, но уже на мастику гарант-плюс.
    Жутко не удобно нанизывать элементы на торчащую арматуру, когда ты стоишь на самом верху крыши. Я думаю, что можно сначала собрать весь дымоход, потом проармировать на все 5.5 метров и залить цементной смесью. Если смесь сделать достаточно жидкой, то она хорошо льется по всему каналу.
  10. Rakitin
    Rakitin
    Практикант
    Rakitin
    Практикант
    Зашпаклевал часть трубы над крышей Кнауф-ом, для наружных работ.
    В местах прилегания гидроизоляции к трубе, покрыл трубу грунтовкой. Далее сделал гидроизоляцию при помощи Экобита и планки прилегания 140 на 140 мм. Места примыкания планки к трубе, промазал герметиком для каминов и притянул все это кровельными саморезами.
    Зонтик купил самый обычный.
  11. Rakitin
    Rakitin
    Практикант
    Rakitin
    Практикант
    Делал все быстро, чтобы успеть до наступления морозов и дождей, поэтому времени на поэтапное выкладывание в форум и изучение мнений и ошибок не было.
    Готов сейчас к выслушиванию критики.
  12. Rakitin
    Rakitin
    Практикант
    Rakitin
    Практикант
    А вот и первый дымок…
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А не думаете, что пол будет промерзать в этом месте?
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Риск промерзания конечно есть.
    Но я всё же рискнул.
    Во первых, гофра вся укрыта утеплителем-эковатой.
    Во-вторых, всё-таки гофра - это опция. В основном работать будет штатный забор воздуха, из помещения.
    В крайнем случае, если будет нехватка воздуха для забора, то попробую приоткрыть чуть-чуть анемостат, расположенный на конце гофры на улице и посмотреть эффект.
    Вот как то так.
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Вот так закрепил плиту минерита на заднем проёме облицовки.
    Просто просверлил минерит и притянул саморезами.
    Внизу выходит гофра забора воздуха с улицы.
    Теперь буду пристраивать к Максетте стену.
    Но предварительно впритык к задней стенке закреплю Роквул файер батс 50 мм. фольгой к облицовке.
