1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Собрать Keddy Maxette
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Ося, 06.07.10.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Какая может быть критика!
    Молодца!
  2. Rakitin
    Rakitin
    Практикант
    Rakitin
    Практикант
    спасибо :|:
    Ося, расскажите как стенку будете делать.
  3. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Пока предполагая сделать вот так.
    Но до этого ещё руки не дошли, т.к. утепляю сейчас наружный контур.
    Может кто предложит что нибудь дельное ещё.
    Но пока в голове рисуется вот так.
  4. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Со стороны фольги там максимальная температура 80 градусов из-за клея. Облицовка так не нагревается?
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Ося, я бы теплоизолятора 2 слоя сделал.
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Замерял инфракрасным термометром заднюю стенку кассеты при полной топке - 280 гр.
    Когда закрыл задний проём минеритом, то его поверхность показала 73 гр., правда в одной точке показала 78 гр. Точка с пятирублёвик.
    Поверхность облицовки (задняя стена) прогревается до (местами) 32 гр.
    Правда это почти на улице, т.к. не утеплён дом и идёт активный съём тепла с поверхности облицовки. А в закрытом пространстве температуры будут повыше?
    А есть ли смысл?
    Ведь у меня до стены (до дерева) от минерита будет:
    50 мм. минерит+ 100 мм. пустоты ( воздуха).
    Можно для успокоения ещё 30-50 мм этого батса проложить к самой облицовке.
    Т.е. Роквул + воздух + Роквул и потом уже имитация бруса.
  7. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Вот я именно такую конструкцию и имел ввиду. Роквул только Wired обязательно. Без формальдегдиной смолы.
  8. Calisto
    Calisto
    Calisto
    Извините что не в тему но дабы не плодить лишних тем спрошу имеет ли смысл на обычную чугунную каминную топку не кеди, поставить чугунную трубу (или может толстостенную стальную) как здесь расписано, и обложить это дело кирпичем (при этом оставляя конвекционные каналы) улучшит ли это теплоакумулирующие своства камина?.
  9. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Думаю что улучшит. Но тут поконкретней лучше рассказать, какая топка, какая труба, на чем кирпич будет стоять и т.д.
  10. Calisto
    Calisto
    Calisto
    Ну сделать тоже самое что расписано в этом топике но как говорится подручными средствами, облицовку и касеты с верху неё сделать из кирпича (если можно то из гиперпресованоого для эстетики) А топка простая мета 800мм.
    отапливаемое помещение 1 этаж помещение примерно 50квм в доме сейчас будет проводится отопление а камин в следующем году планирую делать для экономии солярки ну и эстетики ради.
  11. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
  12. Calisto
    Calisto
    Calisto
    Вопрос в теории. эта топка ничем не отличается от остальных бюджетных, хочется услышать мнение спеца а не их продавца.
  13. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Как мне думается, установленная чугунная труба увеличит площадь теплосьема и будет очень даже к месту. Насчет обкладки - никаких проблем не вижу, учитывайте только что топка должна обдуваться и соотвественно предусмотрите место для входа, зазор между кирпичем и топкой и место для выхода конвективного воздуха.
  14. Calisto
    Calisto
    Calisto
    А шибер лучше ставить до этого куска трубы или после?
  15. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    После конечно. Он до и не встанет.
