1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Собрать Keddy Maxette
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Ося, 06.07.10.
  1. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    :)] Ты не хочешь для начала выложить фото литейки, фото убитой китайской печи, завалить информацией по поводу Хеды, подарить печь как ты и обещал человеку, рассказать про дожиг Етула, доказать что Етуловский теплообменник на трубе лучше полостных теплообменников всех остальных, выложить план ресторана в 400 квадартов, кторый И18 в одиночку топит и остальные свои распальцевания выполнить? Смешной такой парень, деревенский видимо?
    Меня спросили - я ответил. Тебе никаких комментариев выкладывать не планируется. Мне достаточно того, что ответ пришел из Кедди и я его выложил. Я в отличии от тебя не впаркой левака польского тут занимаюсь, а людям отвечаю. На их же вопросы.
    Модеры, потрите флуд плиз.
  2. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Во во Ты людям для начала на конкретные вопросы ответь, а за мной не заржавеет, ты же знаешь:)
  3. ziro
    ziro
    ziro
    Добрый вечер Друзья!Если не трудно просветите,хочу брать себе камин Кедди Регал.//ВВВ.kamin.ru/good1309.html[/url] В связи с вопрос по камню Оливе,в Регале внутри вроде как каменные плиты стоят,в Максете что то типа пемзы с красной добавкой намешано,где правда?И как они по теплонакоплению,отличаются или нет?Просто Регал нравится больше.Спасибо.
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Одинаковые по теплоемкости. Плиты чистый Оливе, но масса поменьше, в максетте мешаное с перлитом, но масса больше. Так что берите то, что нравится.
  5. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    ziro, требуйте цифры...а то окажется как и с дымоходом из "керамики":)]
    Есть удельная теплоемкость материала, плотность, масса и т.д При наличии исходников, сможете сами посчитать, что более теплоемкое, если вообще теплоемкое..
  6. ziro
    ziro
    ziro
    Спасибо super GSM,для себя определился Кедди Регал,оптимальный вариант,после пары месяцев изучения печей-каминов.Хотя не дёшево конечно,но оно того стоит.Беру вместе с хедой,дом деревянный,с этим не шутят.
    Туликиви,Йотул,НунаУни отпали в процессе выбора.Подскажите задняя стена у камина,там где топка не закрыта,собираюсь ставить стенку из кирпича.Как бы сделать так,что бы она тоже работала,как теплонакопитель?И какая топка там должна стоять,номер там,или в комплекте идёт только одного вида?Диаметр трубы там 150,дымохода 200,не будет проблем?
  7. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Что бы работала как теплонакопитель в нормальном обьеме - делайте щиток. Без него только стенка сильно ничего не даст. Труба 200 для печи - нормально, сплошь и рядом их с 200й хедой монтируют, работает без вопросов.
    Топка там в комплекте одна - 210 ВГ.
  8. ziro
    ziro
    ziro
  9. ziro
    ziro
    ziro
  10. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Вместо стены делайте щиток, просто будет больше места занимать.
  11. Rakitin
    Rakitin
    Практикант
    Rakitin
    Практикант
    Всех с наступившими праздниками.
    Скоро начинается строительный сезон, пора и мозги включать и готовиться к новым испытаниям. Вернемся к исходной теме данной ветки.
    В новом сезоне планирую сделать :
    1.Стенка за камином
    2.Шпаклевка и покраска камина
    3.Изоляция прохода дымохода между этажами и через крышу.
    4.Отделка дымохода над крышей
    Конструктив стенки планирую сделать следующий. В плотную к облицовке установить профиль обшитый ГВЛ, внутри профиля проложить роквул фаирбатс 50мм.
    -Нужно как нибудь усилить изоляцию в месте, где нет облицовки за топкой?
    Есть мысль, сделать дополнительную подачу воздуха к шиберу. Для этого с задней стороны стенки сделать отверстие и закрыть его решеткой, а к решетке подвести гофру от шибера. Тем самым при помощи шибера буду регулировать дополнительный приток воздуха из комнаты.
    - Имеет смысл так делать или достаточно потока воздуха с передней части ?
    Расстояние до верхней балки от боковой решетки выхода горячего воздуха у меня 40-50см.
    - Нужно как нибудь защитить данную часть балки?
  12. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Изоляции недостаточно. Вата в 2 слоя с возд. зазором или вата +минерит, кальций силикат и т.д. Про шибер не совсем понял, голова к вечеру уже тяжелая, завтра повтыкаю.
  13. Rakitin
    Rakitin
    Практикант
    Rakitin
    Практикант
    Можно поподробней о "пироге", где конкретно должен быть воздушный зазор. Напомню, что у меня камин стоит отдельно, не прилегая к стене.
    На фото я отметил кружочком место отверстия, для дополнительной подачи воздуха из комнаты через шибер.
  14. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Извиняюсь. В таком варианте достаточно 1 слоя. Если не будете фальшстену делать. Если будете, то в месте, где дырка сделайте 2 слоя, что сильно фальшстену не грело.
    По балке - по нормам в общем то нет. Но делая себе, я бы дополнительно закрыл той же ватой.
    По шиберу. Если извне воздух будете подавать (гофра на улицу или через пол) - то делайте. Просто из той же комнаты - никакого смысла не вижу.
  15. Rakitin
    Rakitin
    Практикант
    Rakitin
    Практикант
    Значит пирог получается следующий: заднея стенка камина, в плотную к нему лист минерита лв сауна, в месах где дырка наклеиваем один слой роквул фаирбатс 50мм, далее профиль с роквулом фаирбатс 50мм и закрываем все минеритом, ну или гвл (внешний слой я думаю нормально из ГВЛ будет). так?
    Обязательно на балку зарывать ватой, может достаточно листа минерита?
