1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Собрать Keddy Maxette
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Ося, 06.07.10.
  1. Bitt
    Bitt
    Bitt
    Люберцы
    Мы построили домик (2 этажа + мансарда). Материалы газосиликатный блок + базальтовая плита + воздушный зазор + обличовочный кирпич. Перекрытия ж/б цельнолитые. На мансардном этаже есть дымоход из печного кирпича c августа стоит на ж/б перекрытие, Внизу трубы есть смотровой люк. Мы потим с октября. Наш дымоход на мансарде ни протекал, ни был влажным, пако на крыше не собралось достаточно много снега. Начиная с января труба на мансарде под крышей сначала стала влажной, а затем просто сырой. Пологаю, что это связано с таянием снега выше прилигания или образование конденсата на переходе с наружной части трубы (сделана из керамического облицовочного кирпича). Гидроизоляцию делали хорошо :faq:. На трубе есть выступ (бобер). Визуально снег вокруг наружной сати трубы цел и прилегает в плотрую к трубе. Крыша покрыта цементно-песчаной черепицей. Вопрос - как определить сейчас откуда берется влага:
    - из-за плохой гидроизоляции прилегания,
    - или конденсат в трубе,
    - может другая причина?
    На крышу забрать сейчас не смогу высота 8 метров и снега 20 - 30 см.
    На втором этаже будет проходить дымоход от камина. Есть ли системы "забора" тепла из проходящего дымохода, что-то не могу нигде найти. От камина углового Mistral или Regal (оба Keddy) на первом этаже. Планирую прямой дымоход через второй этаж к дымоходу на мансарде. Для забора теплого воздуха от камина хочу исплолизовать двухканальную систему типа хеда по одному дым по второму тепло по мере надобности на второй этаж (там спальня) или на мансарду там одно помещение пл. около 70 м2. Вопрос есть хеды двух канальные или использовать шильдер. Если будут советы буду благодарен.
    Изучая форум создалось впечатление, что отводить теплый воздуз от камина в соседнее помещение на первый этаж нецелесообразно. Он остается там куда его подают, т.е. под потолком. Будет ли образовывать конвекция, если забирать ходолный воздух из прихожей под полом ( до камина 6 метров) и подавать горячий под потолок в коридор или забирить холодный воздух из прихожей просто открыть дверь в прихожую. Вопрос к SuperGSM можно ли конструктивно забирать теплый воздух у моделей углового Mistral или Regal, также как у Maxette (Ося за это :hello::hello:) или тут особенности.
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Во первых, из чего будет дымоход? Если кирпичный или керамика, то тепло никак не снимете. Если сендвич - то обязательными решетками для продувки короба уже ощутимую часть тепла отдадите на верх.
    Разводка с Мистрала делается точно так же, как и с Максетты. Только при использовании родных Хед с верхней крышки не получится, нужно будет с задней стенки рукава подавать.
    Насчет влаги - надо думать. Много факторов. Наиболее вероятная причина - из-за плохой гидроизоляции прилегания, но пока не получится залезть и увидеть, ничего ясно не станет.
  3. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    С сэндвича тоже много тепла не снимешь. Необходимо одну из труб в коробе сделать одноконтурной (т.е. без утепления и внешней оболочки) тогда подача тепла будет значительно ощутимее (решетки обязательны!).
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Ага. И ручей конденсата тоже будет. У Кедди этого делать не стоит.
    Тепло от сендвича все равно будет, думаю что надо комплексно смотреть. Какая площадь, как утепление и т.д. в любом случае - рукав разводки наверх намного более грамотное решение.
  5. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    про рукав согласен! про ручей нет!)
  6. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Давай обсудим, разовьем тему. С умным человеком всегда интересно поспорить. )
  7. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Температура на выходе у шведов в режиме тления и в номинале какая?!
  8. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    В номинале 300 и чуть более. В тлении на патрубке 130-170. На сырых дровах и меньше 100 может быть. А точка росы - 60 с копейками.
    На патрубке - не топки, на выходе из печи.
  9. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    И чего ты испугался?! для тления подойдут только сухие дрова, сырые тлеть не буду, потухнут! И все показатели завода-изготовителя по продолжительности длительного горения будут нарушены. И потом, насколько вставка-одинарка понизит температуру? Да еще если она длиной не метр будет, а 500 мм.
  10. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Очень ошутимо понизит. Ты не пробовал ни разу что ли так ставить? Особенно на 2м этаже?
  11. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Как тебе сказать!
    Испытано на собственной даче!))
    и в доме второй этаж таким образом отапливается и в бане комната на втором этаже. Правда не швед стоит! Но конденсата с 2004 года я ни разу не видел!
  12. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Что за устройство стоит то? С тлением?
    В бане то понятно, горение в 1м колене дымохода часто бывает, там температура не конденсатная.
  13. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    чего то древнее французское, типа тормы твоей! на 7 кВт. со своей задачей справляется. Топлю всем подряд. но в основном что от стройки осталось!
  14. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Для интереса померяй температуру на выходе. Для вещей с тлением такая конструкция зло. У тебя высокотемпературник видимо плана инвиктовской печи стоит.
  15. Bitt
    Bitt
    Bitt
    Люберцы
    С разводков тепла на этажи однозначно буду делать. Хотел использовать тепло от проходящего. После камина использовать чугунные трубы для камминных вставок Keddy, облажив кирпичом и конечно решетки. Но во первых званил в центр каминов сказали их отдельно нет. И если могут возникнуть проблемы с конденсотом, то откажусь от идеи. Хеду не получается использовать (для дымохода) - ж/б перекрытия сверху и с низу. Последний ряд грамотно не вставлю. Как вариант дымохода - керамическая труба - облажить кирпичом, а внутренние простанство заполнить ватой.
