1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Собрать Keddy Maxette
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Ося, 06.07.10.
  1. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Чего нет? Труб или решеток?
    Делайте тогда сендвич. С него тепло будет. Вон Mr Leshiy как я понимаю может с покупкой нормального дымохода помочь.
  2. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Только ради тебя! Обязательно померяю! Кстати в продолжении. У меня одноконтурка стоит эмаль от самой печки 1,5 м открытые по первому этажу + 1,5 м в коробе на втором, далее 3 метра сэндвич. Ну ни разу конденсата не наблюдал. Стекло конечно никакое, но влаги нет.
  3. шэфф
    шэфф
    шэфф
    Краснознаменск
    Транспортировка вырабатываемого тепла на второй этаж -как?
    По моему значительно проще в нужном месте установить трубу с задвижкой на втором этаже. Забор воздуха с любой точки потолка помещения, в которой установлена печь.
    Мэтры - прошу ответить. С уважением
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Еще раз советую температуру померять на трубе на выходе. Разговор о совсем разных устройствах.
    Шефф - алюминеевой гофрой от верхней крышки печи - наиболее правильный вариант. Возможна подача оной гофрой от верхней части задней стенки.
  5. Bitt
    Bitt
    Bitt
    Люберцы
    Еще раз хочу уточнить по отводу тепла на верхний этаж от угловой Mistral или Regal. Если не использовать хеду, а сендвич, то забор всеровно от задней стенки:faq:. Тогда печь необходимо отодвигать от стенки см на 20:faq:? Хотелось бы придвинуть печь к самому углу, а наружная сторона угла выходит на улицу.
  6. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Вплотную в любом случае нельзя.
  7. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Стена примыкания из чего? С задней стенки снимают при использовании противопожарки, через нее гофру ведут.
  8. шэфф
    шэфф
    шэфф
    Краснознаменск
    Спасибо , но для гофры места нигде нет(вверху, внизу,в потолке). А в холод тепло не помешало бы, а в районе потолка первого этажа в момент топки его с избытком. Неужели нет других вариантов?
  9. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Сделайте перекрываемые решетки в потолке над печью. Надо тепло - открыли, не надо - закрыли. Только в 2х максимальноудаленных дург от друга местах стоит делать, что бы по кругу воздух шел, давление не менялось. И проход перекрытия в месте решеток изолируйте. Как вариант.
  10. шэфф
    шэфф
    шэфф
    Краснознаменск
    Спасибо, идею начинаю понимать, доведу до конца.
  11. Начинающий-2
    Начинающий-2
    Начинающий-2
    Вот и у нас началось :)
    ППС: 5 см воздух (3 профиля вертикально к стене) - лист ГВЛ - 5 см роквул (обычный, не файербатс !) - фольга - лист ГВЛ. Непосредственно за топкой еще лист минерита.
    Пока как-то так. Вопросы, замечания ?
  12. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Гвл который перед минеритом советую убрать или заменить на минерит!
    Под воздействием высоких температур он рассыпается и к тому же выделяется дым! Сразу не определить что это гвл дымит - но печь разворотите чтобы дом спасти!
  13. Начинающий-2
    Начинающий-2
    Начинающий-2
    Неужели все так плохо :faq: Какая температура будет за минеритом? Неужели ГВЛ не выдержит?
  14. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Какое-то время простоит! дальше как топить будете! Реальные случаи были! наиболее часто при касании металическими частями топки или дымохода (даже внешним контуром сэндвича!
    Я рекомендую! А решать Вам!
  15. Карандаш
    Карандаш
    Карандаш
    МОСКВА
    Подскажите плиз, что меня ждет: я собрал печь Keddy Maxette на раствор "Печьник" с толщеной шва 7 мм. Дымоход хедо 10 м. Может переложить? И из темы не понял какой стороной надо класть 5 элемент (ровной стороной в верх или вниз).
