1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Собрать Keddy Maxette
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Ося, 06.07.10.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    И ещё немного фотографий.
    Продолжение следует.
  2. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Кассета готова встать на место
  3. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Крепление диффузора забора воздуха
  4. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Keddy на месте
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Сборка Maxette "на сухую" для определения толщины швов, связанных с размером рамки.
    Выяснилось, что верх кассеты на штатных подставках немного завален назад (видимо для закрывании дверец) . Поэтому, было решено выравнивать 4-е детали под № 3 по верхнему краю передней стороны. Позже выяснилась правильность такого решения. Теперь рамка встала на место без зазора в верхней части.
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Чтобы выйти на размер рамки, приходится "перерасходовать" раствор
  7. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Выравнивание плиты
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Нижняя часть Maxette готова принять на себя груз теплонакопителя и Хеды.
  9. doktor3
    doktor3
    думаю
    doktor3
    думаю
    Украина
    большой + за отчет
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Продолжаю.
    Разметка положения теплонакопителя на нижней части.
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Примерка трубы
  12. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Сборка "на сухую"
  13. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Разобрались куда там теплый воздух идет?
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Сухая сборка показала, что блока из вулканической пены отлиты не ровно (верхняя и нижняя плоскости не параллельны), что привело к заваливанию всей верхней части назад ( видно на фото).
    Поэтому верхнюю часть решено собирать той же смесью, что и нижнюю, а не клеем Суперконтакт, как предполагалось ранее.
    А между 1,2 и 3 блоками (считать сверху) придётся увеличить шов, т.к. боковые решётки не входят
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Куда тёплый воздух идёт разобрался. В боковые решётки и в трубу. Но этот тёплый воздух выходит в помещение, в котором находится камин.
    Часто встречал разговоры о том, что возле трубы, на верхней плите устанавливают тройники, к которым подсоединяют воздуховоды и разводят тёплый воздух по комнатам верхнего этажа.
    Может быть я пока что то не понимаю, но вот фото этой плиты.
    Откуда здесь отводится тёплый воздух?
    Отверстие предназначено для трубы.
