1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Собрать Keddy Maxette
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Ося, 06.07.10.
  1. Millennium
    Millennium
    Millennium
    Добрый день.
    Рассматриваю Максетте как вариант для дачного дома 6Х8. 2 этажа. Брус 15х15.
    Предполагается отапливать 2 помещения на 1 этаже и 3 на втором.
    Прочел все, что нашел, по теме, но осталось несколько вопросов.
    1. Отвод в смежную комнату- можно ли сделать с боковой стенки? прямой трубой через теплозащиту и стену?
    2. Дымоход - вчера посетил известное заведение на Сущевке(цены ,да, выросли).
    Там выставлены элементы "Анки" желтого цвета. Уверяют, что это и есть хеда.
    На фотографиях в теме выглядят иначе. Подделка?
    3. На какой высоте оптимально делать выводы воздуховодов?
    4. Почему развод гофрой а не прямым каналом?
    Спасибо.
  2. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    1. Отвод в смежную комнату- можно ли сделать с боковой стенки? прямой трубой через теплозащиту и стену? Если смежная комната это та которрая спальня. то зачем с боковой стенки когда можно подать сквозь заднюю!
    На фотографиях в теме выглядят иначе. Подделка? - Посмотреть бы фото того что там выставлено!) Хотя врят ли за хеду что то другое попытаются выдать. Или если только с Хартом перепутают!:)]
    3. На какой высоте оптимально делать выводы воздуховодов?-Если вы по комнаты второго этажа, то можно даже на уровне пола и прогрев помещения так будет более эффективен.
    4. Почему развод гофрой а не прямым каналом? - на самом деле можно и тем и другим - применяйте в зависимости от обстановки
  3. Millennium
    Millennium
    Millennium
    Mr Leshiy, спасибо за ответы.
    По поводу дымохода - сегодня опять заехал в салон (с фотоаппаратом). Выставлена нормальная хеда. Серая такая. Либо у меня была цветовая галлюцинация, либо стоял муляж.
    Про отвод в смежную комнату - оговорился, да. Имелась ввиду задняя стенка.
    Почему-то консультанты говорят что дополнительный развод тепла возможен только в 2 помещения.
    Делал кто-нибудь разводку в 3 изолированные комнаты на 2 этаже и в одну смежную?
    Ценник больно негуманный стал у них. Подумаю еще.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В 3 комнаты и даже в 5 можно!
    Вот только может получится как в том мультике.
    Купец скорняку (или шорнику, не помню как правильно называется тот, кто шапки шьёт) при заказе шакки из шкуры...
    - Можно из одной шкуры шапку сшить?
    - Можно!
    -А две?
    - Конечно!
    -А три?
    -Легко!
    А пять?
    - Да, запросто!
    - А 10 получится?
    Конечно получится!
    Припоминаете?
    Эти 10 шапок не на одно место не налезут, но ведь 10 - не обманул!
    Так и с печкой может получится, что при обогреве 2-х комнат - у нас нормальная в них температура. 3-х - терпимая, а вот уже больше - будет холодно везде!
    Нужно и Важно не перестараться!
  5. Millennium
    Millennium
    Millennium
    Алексей Телегин,
    Притча известная. Но, на мой взгляд, условия задачи не до конца сформулированы. Чему равна площадь шкуры?
    Мне вот что непонятно: какая зависимость качества обогрева от числа отапливаемых помещений при равной общей площади.
    Общая жилая площадь на 2 этаже ~36 кв. м. и одним каналом эта площадь обогреется. Если перегородить на 3 маленьких спальни (~ 12 кв. м. каждая),
    то 3-я каналами - нет?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конечно, если комнаты крохотные, а теплопотери здания не значительные, то можно 4 таких (по 12 м2) помещения отопить!
    Однако действительно без точных сведений, вопросы не корректны и моя притча не к месту.
  7. mikkaa
    mikkaa
    mikkaa
    Добрый день
    Вопрос к тем кто устанавливал печь keddy.
    Надеюсь, что на ваш ответ не повлияет что у меня не Maxette a Minette.
    В комплекте с печью в подарок получил вентилятор и "коробку с заслонкой".
    С вентилятором вроде бы все понятно, но вот куда ставить коробку с заслонкой так и не понял. Собирал на сухую, ну ни как коробка никуда не лезет. Только если выбрать в нижнем блоке по 1.5см в вроде бы подходящей полости, тогда встанет, но как-то на мой взгляд это не правильно.
    Инструкция и интернет молчат, так что вся надежда на вас.
  8. Rakitin
    Rakitin
    Практикант
    Rakitin
    Практикант
    Продолжаю строить камин, а точнее изготавливать жаропрочную стенку. Напомню, что камин стоит не в плотную к стене, а в центре комнаты. Чтобы обеспечить лучшее прилегание стенки из минерита к камину, сделал прокладку из фольгированной базальтовой ваты толщиной 20мм. Приклеил ее на мастику гарант, фольгой к камину. Наклеил на всю площадь прилегания.
    Из профиля сделал каркас и прикрутил к нему минерит, после чего установил данную конструкцию к камину. После чего выравнил конструкцию по уровню и закрепил к потолку, полу и непосредственно камину.
    Чтобы обезопасить балку над каминов от перегрева, решил защитить ее листом минерита.
    Теперь вопросы.
    1. Есть ли замечания по данной конструкции?
    2. Какой изоляционный материал можно использовать в каркасе кроме Фаирбата? Толщину планирую 50мм.
    3. Хватит ли листа минерита над камином под балкой, не нужно ли проложить кусок ваты между минеритом и балкой?
  9. Rakitin
    Rakitin
    Практикант
    Rakitin
    Практикант
    еще немного фото
  10. Муромец
    Муромец
    Муромец
    Санкт- Петербург
    у меня вопрос - а от чего и от кого Вы защищаете заднюю часть камина :faq: насколько я понимаю камин не соприкасается со стеной а стоит посреди комнаты. Зачем ограничивать теплоотдачу печи :faq: :hello:
  11. Rakitin
    Rakitin
    Практикант
    Rakitin
    Практикант
    1. закрыть и обезопасить открытую часть топки
    2. изолировать боковые балки от горячего потока, который выходит из боковых воздуховодов
    3. эстетичность
    4. ну и рекомендовали...:)
  12. Муромец
    Муромец
    Муромец
    Санкт- Петербург
    возможно, но мне кажеться можно было и по другому. Например заднюю часть кассеты заложить кирпичем, пусть себе греется и других греет, или просто закрыть декоративной решеткой ;) тогда бы Ваша печь излучала тепло во все стороны. Насчет эстетики дело вкуса конечно :hello:
  13. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Там если я правильно помню балки близко, правильно что защищает.
  14. Rakitin
    Rakitin
    Практикант
    Rakitin
    Практикант
    А что относительно других вопросов...
  15. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Замечаний нет, так как картинки не вижу, отключены на работе в связи с ограниченным остатком трафика на май ) Только 1 июня гляну ))
    Кроме фаербатса можно использовать суперсил, минерит, лучше всего - кальцийсиликат.
    Лучше проложить, но надо сначала картинки глянуть. Какие там растояния? Лучше всего перестраховаться в пределах возможного.
