1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Собрать Keddy Maxette
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Ося, 06.07.10.
  1. Den123
    Den123
    Den123
    1. А почему наверх диаметр трубы меньше -125, а по 1- му этажу больше 150 ?
    2. Если в перекрытии горизозизонтально положить трубу под разводку тёплого воздуха 4м, то надо каминный вентилятор втыкать посередине этой трубы что бы подачу тёплого воздуха создать ?
  2. vpotekhin
    vpotekhin
    vpotekhin
    Добрый день всем.
    В первую очередь хотелось бы сказать спасибо Оси за тему и детальный отчет по установке и по эксплуатации, а также всем последовавшим примеру и помогающим советом.
    На данном этапе прорабатываю камин в строящийся дом. Основные задачи - уют, возможность подогреть дом в сильные морозы или в крайнем случае (магистрального газа нет, в планах газгольдер). Очень понравился максетт по отзывам и внешнему виду.
    Дом Газобетон 400мм, внутренние стены тоже газобетон 375 или 400мм
    перекрытия будут монолитными литыми плитами (потолок 1 и потолок второго этажей)
    Так пытаюсь сделать все оптимально возникла идея вместе с возведением внутренних стен внутри проложить дымоход, соответственно сразу и поставить камин. Делать изгибы дымохода мне не нравится, поэтому камин получается тоже будет частично в стене. Имеет ли такая планировка право на существование?
    И не будет ли каких либо неприятностей если дымоход будет вплотную окружен газобетоном?
    С уважением
    Владимир
  3. Kartinka
    Kartinka
    Kartinka
    Питер
    Добрый вечер) подскажите, в Питере есть где-нибудь хеда со скидкой? типа товар месяца и тд...что-то дорого получается...хочется найти дешевле...) топку кедди купили. печь складывать сами будем..спасибо.
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Раз будете сами обкладывать кирпичем, логика в Хеде? Поставьте гильзу стальную хорошую и обложите вокруг. Вот и будет дымоход.
  5. AIBO
    AIBO
    AIBO
    Ося,
    как со временем повел себя фундамент печи? вопрос о том что основание печи у вас по краю плиты.
  6. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Ответил в личку, т. к. этот же вопрос был задан там. Фундамент у максеты точно под обрез фундамента. Прошло всего 2 года, как она стоит на фундаменте. Ничего не замечено криминального. Топлю.
  7. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Сегодня обнаружил маленькую трещинку в стекле. Как она была сделана, не понятно. Скорее всего был удар по стеклу. Возможно даже ручкой, которой открываем дверцы.
    Трещину буду наблюдать. Но хотелось бы уже задуматься о запасном стекле.
    Кто нибудь видел в продаже стёкла для топки?
    Скорее всего они взаимозаменяемые, т. е. одного размера на обеих дверцах.
  8. Игорян57
    Игорян57
    Игорян57
    Ногинск
    Приветствую ВАС, господа! Вчера влился в стройные ряды владельцев КЕДДИ Ну и как принято думаю сам собирать этот пазл... Тему полистал, много интересного... Особенно Ося и Super GSM гранд мерси! Но вы в основном о Максетте а у меня Мистрал пристенная с задним подключением. Труба печной кирпич на цементном растворе с керамикой 200мм внутри стоит на фундаменте На 155 см от пола тройник сбоку прочистка, доп. вентканал с крыши в подвал (сухой), забор воздуха из подвала. Вопросы следующие: Нужна ли дополнительная теплоизоляция задней стенки (50см кирпича); Труба с задвижкой в цоколе просто так висит или чем-то обкладывается; вставки под кассетой приклеивать? как стыковать трубу кассеты с керамическим тройником ? Заранее благодарен всем кто откликнется...
  9. Rakitin
    Rakitin
    Практикант
    Rakitin
    Практикант
    У меня был опыт замены одного стекла. Действительно они универсальны и подходят на любую дверь. Заказывал в центре каминов, по стоимости в районе 7 т. р. (но это было пару лет назад).
  10. Лексеич
    Лексеич
    Практикант
    Лексеич
    Практикант
    Зеленоград
    Так сколько тепло держит? Какая температура внешних стен печи?
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    P1200844.JPG Выяснил, что в углу, откуда пошла трещина, отсутствует уплотнитель. Созвонился с Домотехникой, заказал стекло и уплотнитель 3 м. Всё вместе мне встало в 7200 руб.
    Куда он делся, вопрос? Для чистки стёкол пользуемся польской "Коминкой". Может она его растворяет? Или он выгорел? Или вывалился. Уплотнителя нет только в одном углу. Жена призналась, что частенько при закрытии дверец хлопала ими. Стекло по голому металлу и дало трещину. При резком закрытии стёкла по инерции смещаются в сторону середины дверец и практически упираются в рамку.
    Печально, конечно, но что делать - заказал. Накрылся мой фрезер - кромочник, как раз его стоимость:(
    Сделал выводы для себя:
    1. не хлопать дверцами ни при каких обстоятельствах,
    2. постоянно контролировать наличие уплотнителя под стёклами,
    3. иметь запасной уплотнитель дома, и при любом подозрении, менять его. 3 метра - 775 руб., а это гораздо дешевле стекла.
    Вот из этого угла пошла трещина на стекле. P1200850.JPG Видно отсутствие уплотнителя от угла вниз.
  12. Лексеич
    Лексеич
    Практикант
    Лексеич
    Практикант
    Зеленоград
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Завтра привезут стекло с уплотнителем. Интересно, как уплотнитель клеится к металлу? Или он клеится на стекло и им же прижимается к рамке двери? Или он вообще не клеится, а прижимается стеклом?
    Вот было бы здорово получить профессиональный совет!
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Всё, поставил стекло на место.
    В установке есть несколько тонкостей.
    Стекло просто так не вытащить. Снимаю пластины сверху и снизу, прижимающие стекло. Снимаются они небольшим нажатием в центре пластины и выдавливанием из-под удерживающего пенька. Затем прокладываю между пеньком и стеклом что нибудь твёрдое. Это для того, чтобы не повредить стекло. Затем, нежными ударами по пеньку с разных сторон, расшатываю его. После 4-6 ударов пенёк спокойно снимется из своего отверстия пассатижами. На правой дверце пенёк лучше убрать снизу, а на левой - сверху, из-за замка.
    Затем зачистил прижимной пластиной рамку от старого уплотнителя. Протёр рамку спиртом, обезжирил. И наклеил уплотнитель.
    С одной стороны уплотнителя нанесён клеящий слой, закрытый ленточкой, похожей на тонкую ленту ФУМ.
    Собрал всё в обратной последовательности.
    Уплотнитель - стекло - пенёк на место вбил несколькими ударами - прижимные пластины.
    Всё! Топим и радуемся!
  15. Лексеич
    Лексеич
    Практикант
    Лексеич
    Практикант
    Зеленоград
    На Youtube был бы хит.
