1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Собрать Keddy Maxette
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Ося, 06.07.10.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Наконец то утеплил 2-й этаж. Теперь на очереди - обогреть его.
    Буду делать воздуховоды на второй этаж, от верхней плиты. Конструкцию хочу выполнить такую: 2 воздуховода по бокам обмотаю файербатсом, короб из минерита. Воздуховоды на всём протяжении тоже будут изолированы файербатсом от деревянных конструкций перекрытия. Воздуховоды будут проходить в перекрытии. Протяжённость воздуховодов 2.5 и 1 м. На концах воздуховодов установлю регулируемые жалюзи.
    Осталось подобрать соответствующие жалюзи. И ещё думаю, нужны ли какие нибудь вентили в воздуховодах, чтобы перекрывать горячий воздух, если вдруг в обогреваемых комнатах будет жарко? Или хватит регулируемых жалюзи в комнатах?
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Решеток с жалюзями достаточно.
  3. mmironov
    mmironov
    mmironov
    Изначально, огромное спасибо Осе, Super GSM и Ракитину, очень подробная и полезная тема. Долго мучился выбором, но на основании этой темы пришел к выводу о покупки Максетты. Кстати, мне очень повезло, в Домотехнике 31.12.12 был один день скидок 25% на всю их продукцию, поэтому в этот день купил Максетту, за 140 т. р. считаю это удачей) Если можно по вопросам:
    1. насколько коптиться стекло в режиме постоянного использования? (дом ПМЖ), на сколько проблематично его чистить? чем лучше это делать?
    2. в чем принципиальная разница дымоходов харт и хеда? у хедды больно кусачая цена, сейчас порядка 11 т. р за метр.
    3. Ося, как ведет себя ваш фундамент. Нам тоже придется делать его отдельно в уже построенном доме, на сколько сильны подвижки во время зимы? Если бы делали его заново, что нибудь изменили бы?
    Очень буду ждать вашего отчета по разводке воздуха. Нам тоже потребуется разводка как минимум в две комнаты на втором этаже.
    Так же хочу поздравить всех с наступившим Новым Годом, успехов во всем, здоровья близким и родным.
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    1. На более менее сухих дровах - не копится даже в тлении.
    2. В Хеде не бывает конденсата. Точнее никто его никогда не видел. И Хеду можно ставить сверху. Харт - нельзя.
  5. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    Кстати, хотел посоветовать Вам, Ося сделать утепленную отмостку к Вашему продуваемому фундаменту. Тогда станет и гораздо теплее в доме и воздух можно будет забирать в камин прямо из вентилируемого подполья. Достаточно будет на зиму оставлять одну продуху открытой. Воздух будет подогреваться массивом подпольного пространства и земли.
    Это стандартное решение для столбчатых фундаментов.
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Фундамент камина без подвижек. Температура в подпольном пространстве ни разу не опускалась ниже нулевой отметки, поэтому пучения нет
    Если бы делал всё по новой, то закрутил бы дополнительно пару свай для камина и не парился с бетоном.
    Разводку буду делать ближе к лету, т. к. второй этаж у меня пока не жилой, и нет смысла сейчас его топить. Сейчас на втором этаже стабильно держится 12 - 14 градусов.
  7. grozner
    grozner
    grozner
    Пушкино
    Сам эксплуатирую Максетту. Подскажите, пожалуйста, как правильно топить. Растапливаю и становится очень жарко. Приходится окна открывать. Есть секрет как сделать так, чтобы в меру.
  8. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Разводку делать по всему дому. Поподробнее - в какой комнате стоит размером, открытые двери есть в соседние помещения, подумайте куда можно тепло отвести.
  9. grozner
    grozner
    grozner
    Пушкино
    Разводка сделана наверх в две комнаты. В другие делать неудобно и смысла нет. Стоит в комнате 43 кв. м.
    Вопрос мой скорее касается принципиальной возможности управлять температурой печи.
  10. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Две заслонки на топке закрываете - она в тление ушла. И все.
  11. grozner
    grozner
    grozner
    Пушкино
    Закрываю, но все равно шарашит. :)
  12. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Интенсивность пламени не меняется? ДАвно ставили?
  13. grozner
    grozner
    grozner
    Пушкино
    Интенсивность, конечно же меняется. Ставили два года назад.
    Проблема в том, что сначала необходимо нормально растопить, т. е. открыть на полную. А потом уже чугуний отказывается остывать:)
    Собственно, заданный в теме, вопрос к владельцу темы. Как у Вас, Ося? Не жарко? Какие у Вас секреты растопки?
    Кстати, касательно жалюзи, у меня их хватает. Закрываю и уже "не дует". Только сама жалюзюка греется.
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Секретов растопки у меня нет.
    Если холодно, в обед делаю закладку. После того, как закладка прогорела до исчезновения яркого пламени, закрываю заслонки на тление. Вечером, часов в 8-9, опять делаю закладку. В 10 часов вечера закрываю заслонки на тление, и до утра, вернее, до следующего обеда.
    Не жарко. Тепло:super:
  15. grozner
    grozner
    grozner
    Пушкино
    У меня пламя изчезает только вместе с дровами:).
    А Вы как заслонки открываете? Там же есть два рабочих положения "под 45" и "под 90"(на полную).
    Я когда разжигаю открываю на полную. Печка аж гудит и если долго погудит, то порой дверцу не откроешь, "распирает" чугуний. Если забыть прикрыть, то дрова сгорают дотла.
    У меня вечерняя закладка в режиме тления до утра не дотягивает, не то что до обеда. Утром обнаруживаю дотлевающие угольки.
