1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Собрать Keddy Maxette
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Ося, 06.07.10.
  1. Андриян78
    Андриян78
    Андриян78
    Волгоград
    Всем доброго вечера :hello: после сборки на сухую обвел контур и снял шпаклёвку затем пробил дыру в подвал. стояла задача обогреть две комнаты за стенкой пробили вент каналы
  2. Андриян78
    Андриян78
    Андриян78
    Волгоград
    И начали возводить сие сооружение поддувало идет через гофру в подвал
  3. Андриян78
    Андриян78
    Андриян78
    Волгоград
    Дальше интереснее;) стали изобретать теплос\ёмник обзовём его так:)] в принципе он был куплен но его надо было модернезировать:aga: доделали короб чтоб собирать и раздавать тепло в комнаты получилось так:)
  4. Андриян78
    Андриян78
    Андриян78
    Волгоград
    Воткнули его в проём выдолбленный подсоединили к нему гофру на 150 и развели по комнатам.
  5. Андриян78
    Андриян78
    Андриян78
    Волгоград
    Осталось всё собрать и продолжать работать
  6. Андриян78
    Андриян78
    Андриян78
    Волгоград
    Продолжение идет:) встала задача регулировать поток тёплого воздуха вверх или в комнаты. для этого сделали заслонки на верхние дырки они выдвигаются по бокам забыл сфоткать к сожалению
  7. Андриян78
    Андриян78
    Андриян78
    Волгоград
    Дальше складываем трубу камни все разные подгонять пришлось долго и упорно :) трубу смазывал пастой с комплекта
  8. Андриян78
    Андриян78
    Андриян78
    Волгоград
    Осталось водрузить последний камень. ну вот что получилось. осталось подключить к дымоходу и затопить;) ну и проверить обогрев комнат ;)
  9. Андриян78
    Андриян78
    Андриян78
    Волгоград
    Подскажите чем сделать отделку внешнюю:faq:
  10. Den123
    Den123
    Den123
    Андриан78, помоему вы зря теплосъемник соорудили. В чем его смысл? Вы будете трубы в отверстия вставлять теплосъемника? Тогда как верх печи (камни с оливином) будут нагреваться если горячий воздух с ними не будет контактировать?
  11. Андриян78
    Андриян78
    Андриян78
    Волгоград
    В верхних трубах вставил заслонки которые можно будет открывать и закрывать тем самым регулировать поток горячего воздуха. Камин в этом доме не основной источник тепла.
  12. Андриян78
    Андриян78
    Андриян78
    Волгоград
    Добрый день:hello: подскажите пожалуйста трубу которая будет входить в дымоход можно ли обмазать глиной шамотной или в гильзу вставлять? на фото видно (он заклеен) дымоход выложен из красного кирпича.
  13. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Поставили и поставили. Топите первые разы аккуратно.
  14. grozner
    grozner
    grozner
    Пушкино
    Сделал фотки. На первой сделал закладку в 10:30 утра. Заслонки, как только разгорелось, были закрыты!
    На второй уже всё прогорело. Подбросил два полешка в 13:00.
    На третьей - вот что осталось к 15:00.
    На четвертой, единственное предположение - щель сверху между дверцами ~ 1 мм. Может через нее тянет?
  15. alkulik
    alkulik
    alkulik
    Воронеж
    Спасибо Осе за тему, очень познавательно. Но интересует один вопрос по гидроизоляции между фундаментом и Максеттой: специально не стали делать за ненадобностью или забыли?
