1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Собрать Keddy Maxette
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Ося, 06.07.10.
  1. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Я не уверен, но может к боковым отверстиям идет подключение, а не к верхней плите. На фото отверстия в красных блоках.
  2. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Вот фото с соседней ветки.
    На снимке явно видно, что отводы идут от верхней плиты, а не от боковых отверстий
  3. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Тогда это скорее всего самодельщина. Сами взяли и наделали дырок в верхней плите.
    Впрочем интересно было-бы услышать мнение металлистов, а то что-то они как кирпичные печи ругать то они есть, а как конкретную проблему обсудить, так все и пропали
  4. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Установил первую секцию трубы.
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Уплотнил родным герметиком (идёт в комплекте).
    Отступил от инструкции.
    По инструкции следует сначала собрать 3 элемента (№5), затем вставить трубу и уплотнить.
    Я сделал наоборот. Сначала труба (так легче выровнять и уплотнить трубу. Затем одену 3 элемента №5 пемзы как на шампур.
    Затем снова труба и дальше по списку.
    Вот ещё бы про воздух тёплый у кого-нибудь проконсультироваться.
    Завтра буду звонить в Домотехнику, если они по воскресеньям работают. Может они что слышали.
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Подходит время принятия решения.
    Сверлить верхнюю плиту или нет?
    В домотехнике сегодня выходной, спецы молчат.
    Выхода нет. Сверлить штатную плиту боязно, ведь на ней стоит Хеда 5.5 метров весом 550 кг. + арматура и раствор = 600 кг.
    Закину ещё темку для обсуждения.
    Изготовить короб П-образный из оцинковки 0.5 размером 100 х 700 мм. и высотой во всю заднюю стенку максетты.
    Открытой стороной прижать плотно к теплонакопителю. С трёх других сторон обложить теплоизолятором.
    Внизу открытая часть, непосредственно тёплый воздух будет попадать из камеры топки в короб. Когда топка не греет (прогорели дрова), воздух в коробе нагревается от теплонакопителя и далее по разводкам на второй этаж.
    Холодный воздух с улицы перекрывается в двух местах - в облицовке (штатно) и клапаном на конце воздуховода на улице.
  7. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Конечно, эффективность у такой конструкции маленькая, но это всё равно поддержка эл. конвекторам на 2 этаже.
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Очередная порция фото.
    Монтаж теплонакопителя
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Задняя часть камина.
    Вот сюда можно смонтировать короб.
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Верхняя часть облицовки готова.
    Осталось положить верхнюю плиту.
    При кладке последних 2-х элементов пришлось увеличить шов до 12 мм., т.к. боковые решётки при меньших швах не входили.
    В итоге у меня до этого момента ушло 2 мешка по 20 кг. смеси.
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Внутреннее пространство накопителя тепла из вулканической пемзы.
    Сейчас прочитал все свои посты.
    Получилось дополнение к инструкции по сборке в фотографиях.
    На днях начну собирать Хеду.
    Особая благодарность ШЭФФу за предупреждене про толщину швов.
    Та смесь, какую я применяю, позволяет выдерживать швы максимум 15 мм.
    Теперь при сборке ХЕДЫ буду искать данные по распушке между перекрытиями. Размеры, материалы и пр.
  12. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Если по сборке Максетты мне стало что то ясно, то по сборке Хеды - тёмный лес.
    Интернет молчит как рыба.
    Что это?
    Нежелание наших продавцов продать товар бренда Кэдди?
    Или как с автомобилями? Лучше дешевле, но больше? И пусть себе горят!
    Кстати, насчёт дешевизны.
    5.5 метров Хеды мне обошлось в 39 т. руб.
    А по прайсам продавцов Вулкан обошёлся бы мне так же. Это включая все комплектующие.
    У меня есть замечательный сосед, хозяин строительной фирмы в Питере.
    Строит дома в области.
    Так по его словам, в домах, где был смонтирован Вулкан ровно через 3 года случались пожары по вине Вулкана.
    К чему я это всё?
    Да не к чему.
    Просто хочу смонтировать у себя Хеду, а информации ноль.
    Но я её победю!
    Кстати, у соседа есть неизменный анекдот:
    Чем отличается рояль от скрипки?...
    Рояль горит дольше.
    Опять ни к чему.
    Думаю, и, начинаю поиск.
    В каталоге (инструкции по сборке Хеды в Домотехнике мне не дали) написано "элементы дымохода Хеда между собой крепяться специальным клеем".
    Что это за специальный клей?
    Материал трубы - скреплённая особым образом пемза.
    ШЭФФ в начале темы писал, что Хеда боиться влаги.
    А в каталоге пишут, что оштукатуренная Хеда не боится влаги и может находиться снаружи.
    Вопросов тьма.
    Но пока я один.
    Спецы, должно быть, в отпусках.
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Звонил в Домотехнику.
    Действительно, отверстия сверлятся диаметром 150 мм.
    SuperGSM на соседней ветке подтвердил диаметр.
    Сверлить лучше коронкой, т.к. плита крошится и перфоратором можно её расколоть.
    Затем в отверстие вставляется тройник на 150 и от него разводка по этажу.
    Хеда собирается тем же раствором, что и облицовка.
    Армируется 8-10 арматурой тем же раствором, только жидким.
    Обещали сегодня прислать инструкцию по сборке Хеды.
    Извинились, что вместе с Хедой не положили инструкцию.
    Кстати, сказали, что Хеда не боится сырости.
    Так что жизнь налаживается.
    Зря я так на продавцов.
    Оголовок буду заказывать тоже в Домотехнике.
    Теперь вопрос в уплотнении чугунной трубы в Хеде.
    По инструкции, чугунная труба должна быть на уровне середины толщины верхней плиты. Уплотняется стекловатой, которая идёт в комплекте с облицовкой.
    Но у меня короткая чугунная труба ( в комплекте 2 длинные и 1 короткая) выше плиты на 50 мм.
    Резать что-ли?
    Пока не понятно.
    Тем более диаметр чугунки 150 мм. а Хеды 200мм.
    Выходит, уплотнить нужно щель в 25 мм.
    Если уплотнять штатной стекловатой, то достаточно ли она будет плотной, что бы не допустить попадания дыма в нагретый воздух?
    Или чем то её промазать сверху?
  14. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Будет достаточно плотной, ее как раз, что бы лишние 50 закрыть. Резать ничего не надо, пусть чугунка входит в Хеду. Собирается на любой темостойкий клей 1500 градусов, либо на глинянную смесь, клей к примеру - Гарант плюс, смесь к примеру - "Печник". Чугунные трубы между собой - на герметик.
    Всем привет, я вернулся из отпуска. )
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Очень рад, что заглянул в мою тему.
