1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Собрать Keddy Maxette
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Ося, 06.07.10.
  1. alkulik
    alkulik
    alkulik
    Воронеж
    Дело не столько в конденсате, сколько в саже, которая будет скапливаться на вате вокруг выпирающей трубы.
  2. alkulik
    alkulik
    alkulik
    Воронеж
    Так и не понял, надо делать гидроизоляцию фундамента печи или не обязательно?
  3. Bitt
    Bitt
    Bitt
    Люберцы
    Хронометраж горения подобный вашему не проводил. Но приблизительно результат будет такой же. Тление после закрытия заслонок, продолжается 2 - 3 часа. Есть предположение, что время горения (тления) зависит от тяги, что в свою очередь определяется высотой дымохода (один из главных факторов среди многих других). У Оси, если правильно помню 1,5 этажа, а у меня 2,5, т. е. дымоход длинее на 3 метра в процентах на 20 - 30 %. И режим тления соответсвенно не такой продолжительный. Если в моих условиях сделать закладку в 8 часов, и заслонки оставить на горение (среднее положение), то в 10 часов нечего будут переводить в режим тления. И потом Ося не говорит, что после закладки в 8-9 часов и переведения в режим тления, горячие угли сохраняются до обеда. В обед, предполагаю, обычный разжиг, температура облицовки сравнялась с комнатной. У нас на мансардном этаже стоит другой чугуновый камин. Там дейсвительно продолжительность тления намного больше, т. к. тяга намного меньше (длина дымохода состаляет в этом случае 25 -30%). Был случай, когда после перевода в режим тления, через 12 часов сохранялось небольшое количество углей, которые позволили, после закладки дров и открытие всех заслонок (там четыре регулировки) добиться возгарания закладки без дополнительных средств (бумага, жидкость и т. д.). Но при этом наружная поверхность корпуса камина была комнатной теипературы. В Максетте, котороя стоит на 1-ом этаже, подобного не наблюдал. Подождите "загрезнения" дымохода, которое уменьшит тягу и возможно будет как у
    Оси или поставте заслонку, для регулировки тяги. :hello:
  4. Bitt
    Bitt
    Bitt
    Люберцы
    Надо. Я делал.
  5. ewgesha
    ewgesha
    ewgesha
    Здравствуйте Ося! Спасибо вам, за тему, все очень детально расписано.
    Планирую в будущем доме ставить такую же печь, как у вас. Дом будет на винтовых сваях с обвязкой 16 швеллером. Подскажите, как по вашему, лучше расставить сваи под печь, на каких расстояниях от периметра основания? На сколько отодвинуть от стены? PECH.JPG
  6. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Если бы я закручивал сваи с прицелом на камин, то сейчас бы закрутил 2 дополнительные сваи, соединил бы швеллером с обвязкой и было бы мне счастье. Кстати, у Вас эти 2 дополнительные сваи на рисунке присутствуют. Правда, там 3 сваи. Ту, которая нарисована в среднем ряду, дополнительная, я бы не закручивал.
    Для фундамента сваи закручивают так, что дом стоит на них не шелохнувшись. Поэтому и камин тоже будет стоять крепко.
    От деревянной стены перегородки до задней стены камина у меня 150 мм. зазор. 100 мм. фаербатс (50+50), и 50 мм. воздух.
  7. ewgesha
    ewgesha
    ewgesha
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
  9. Sergey444
    Sergey444
    Sergey444
    Уважаемые форумчане, спасибо всем за хорошую тему и полезную информацию!
    У меня немного другая ситуация, дымоход подвешивается на балки междуэтажного перекрытия, на металлическом кронштейне.
    И есть вопрос к установки первой секции дымохода. (планируется разместить её на листе асбестового полотна) Это нормально или нужно что то другое?
    Фото прилагаются.
  10. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    А смысл в асбесте?
  11. Sergey444
    Sergey444
    Sergey444
    Компенсация термического расширения металла, на сколько я понимаю, если первую секцию положить на раствор, то термическое расширение металла его расшатает.
  12. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Ну я думаю вес дымохода и асбест и более безопасный ГВЛ просто раздавит. В любом случае асбест не надо. Я посовещаюсь, нестандартный вопрос)
  13. Sergey444
    Sergey444
    Sergey444
    Поскольку дымоход (как видно из фото) армируется 12 арматурой, я думаю что нагрузка, как минимум, будет разнесённой.
  14. Sergey444
    Sergey444
    Sergey444
    SuperGSM, и еще один вопрос к Вам
    У вас в продаже есть гофрированная труба из нержавейки T. S. MULTINOX
    Внешняя стенка из нержавеющей стали AISI 316L
    Внутренняя гладкая поверхность из нержавеющей стали AISI 316L
    Какого диаметра есть в наличии? и сколько стоит?
    (думаю что мне нужен будет наружный диаметр от 180, до 200, пока не решил)
  15. Sergey444
    Sergey444
    Sergey444
    Weber. vetonitML Tuli -пригоден для кладки дымохода Heda.
    "Огнеупорный раствор weber. vetonit ML Tuli используется для кладки топок домашних
    дровяных печей из огнеупорного кирпича внутри помещений. Раствор химически и
    керамически схватывается при температуре выше +700º С. Внимание! Раствор не
    пригоден для кладки керамических кирпичей или заполнения небольших заглублений, а
    также при наружных работах."
    Меня терзают смутные сомнения!
    Кто что может сказать по этому поводу?!?!
