1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Собрать Keddy Maxette
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Ося, 06.07.10.
  1. Sergey444
    Sergey444
    Sergey444
    Ося, Огромное спасибо, Ваши советы очень помогли!
    Свои, ранее заданные вопросы, снимаю (уже собрал)
  2. Sergey444
    Sergey444
    Sergey444
    Вот фото
  3. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    160я есть точно в СПБ. 153 есть, 180я есть, 200я есть.
    Визуально все хорошо.
    Прошу дублировать вопросы в личку если у кого что срочное, не получается часто заходить, работы много. А по личке на почту приходит оповещение.
  4. Sergey444
    Sergey444
    Sergey444
    IMG_1280.JPG ну и завершение трубы (может, кому пригодится)
  5. schabono
    schabono
    schabono
    Барнаул
    Ося, как дела с очисткой трубы от сажи. Решили вопрос?
  6. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Конечно решил. Купил в Домотехнике ёршики пластиковые двух размеров, для самой Хеды и для чугунной вставки. К ёршикам купил разборную штангу 7 м. Всё чистится великолепно.
  7. schabono
    schabono
    schabono
    Барнаул
    Хорошо.
    Есть ещё пара способов: хорошо протапливают один раз осиновыми дровами, или во время очередной топки кладут в дрова таблетки нафталина.
    Р. S. Ждем продолжения расказа https://www.forumhouse.ru/threads/203261/
  8. kucenko
    kucenko
    kucenko
    Уважаемые форумчане, дайте пожалуйста совет по фундаменту для максетты! Собрался ставить Кедди максету+ 19 керамических блоков Хеда на нее, в угол дома на плитном фундаменте, но есть одно НО! Пирог состоит из Фундамента (Плита 30см) далее 5см утеплитель (Пеноплекс) далее 20 см цементная стяжка. Так вот вопрос выдержит ли такои пирог Максетту 1,5-2тонны а именно Пеноплекс посередине, не сожмется ли через годик-два данный бутерброд. или обязательно необходимо вырезать 25см цемента с пеноплексом метр на метр, и заливать армированный фундамент заново?
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Вот смотрите. У Вас дом стоит на плите. Т. е. наружные стены и перегородки, мебель и всякая домашняя утварь. Вы же не боитесь, что ЭППС сожмётся в плите?
    Поэтому посчитаем.
    Прочность на сжатие нужно проводить при 10% деформации. Т. е. когда Вы заливали 200 мм. стяжку, то ЭППС уже сжался.
    Допустим, что не сжался. Тогда ЭППС после того, как сожмётся и перестанет сжиматься, просядет на 10%, т. е на 5 мм. Отсюда и будем считать.
    Другими словами, несущая способность при 10% деформации для экструдированного пенополистирола не менее 0,25 МПа.
    По справочнику: 0.1 МПа = 1 кг\см.кв. 0.25 МПа = 2.5 кг\см.кв.
    Следовательно, несущая способность ЭППС на 1 кв. м.= 2.5 кг. х 10000 кв. см. = 25000 кг. = 25 тонн.
    Вы сможете нагрузить квадратный метр своей плиты 25-ю тоннами?
    Немного сумбурно объяснил, но итог такой.
    Нагружайте свою плиту Максетой и Хедой спокойно.
  10. pinddos
    pinddos
    pinddos
    Здравствуйте.
    Весной планировал купить кассету Кедди 202-ую модель. Думал отлить фундамент и установить Шидель 150 мм. Топку оформить клинкерным кирпичем под старину. Есть сомнения по оптимальной работе топки в режиме конвекции. Нужно будет изготавливать на топку конвекционный короб (или как он там называется). В общем возможностей для ошибок много.
    Очень понравилась Максета (не ценой конечно).
    Собственно вопросы.
    1. Подойдет ли для Максеты керамический дымоход Шидель 150 мм.(куплен уже) заявлено почему-то 200мм.
    2. Есть ли возможность водрузить Шидель НА Максету ? (по весу вроде даже меньше получается)
  11. pinddos
    pinddos
    pinddos
    Извините. Ошибся. Шидель конечно 160.
  12. pmv1982
    pmv1982
    pmv1982
    Кировск
    Ося), распишите во сколько в итоге обошлась вам печка? возможные альтернативы?
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Расписывать, в принципе, не чего.
    Вот те цифры, которые я сохранил для себя.
    Май 2010 года. Сохраняю орфографию текста, написанного в накладной.
    Максете у ровной стены с камнями ТОР 1 шт. 130 410 р.
    Анки (Хеда) 2 стандартный элемент 22 шт. 1 814 р. 39 908 р.
    Доставка 2500 р.
    Также были мешки с разными кладочными печными смесями, примерно на 3 - 5 тыс. руб.
    Фундамент - 2 - 3 мешка цемента + щебень +песок + арматура.
    Армирование Хеды - 4 х 7 м. арматура.
    2 листа оцинковки на облицовку дымохода на крыше.
    Пара мешков смеси штукатурной, банка 10 кг. фасадной краски.
    Сложите всё и получите сумму затрат.
  14. pmv1982
    pmv1982
    pmv1982
    Кировск
    Я думаю, что нынче цены уже не те (но идея мне понравилась, буду изучать нынешнее ценообразование...
  15. pmv1982
    pmv1982
    pmv1982
    Кировск
    310700 руб., вот так! И это бе учета дымохода!
