1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Собрать Keddy Maxette
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Ося, 06.07.10.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Это цена на вставку и облицовку?
    Я покупал в домотехнике.
  2. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Посмотрел сейчас ценник. Моя топка в районе 120 -130 т. р.
    Самый верный вариант, этот купить топку и обложить кирпичом. Дымоход можно сделать тоже кирпичным. Но опять нужно считать, что дешевле.
    Здесь, на ФХ, были темы про кирпичную облицовку.
  3. pmv1982
    pmv1982
    pmv1982
    Кировск
    332000руб в домотехнике, думаю что комплект...
  4. AIBO
    AIBO
    AIBO
    так труба максимум на сантиметр выступает над уплотненной ватой.
    у меня вопрос, что общественность думает по поводу армирования всей Хеды шпильками Д8 срощенными соединительными гайками?
  5. Вшьщтншй
    Вшьщтншй
    Вшьщтншй
    Тагил
  6. Вшьщтншй
    Вшьщтншй
    Вшьщтншй
    Тагил
    Я армировал трубой размером почти с диаметром отверстий. Стоит не шелохнётся.
  7. AIBO
    AIBO
    AIBO
    Ося,
    как у вас с воздуховодами получилось?
  8. linebest
    linebest
    linebest
    Начал читать. Увлекся. Дочитал. Впечатлился! Особенно конечной ценой. Пошел купил дверцу к камину (метовскую). Нарубил железа. Завтра сварю!
  9. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Супер! В принципе, зачем готовую обувь покупать? Сейчас лето, лоза выросла, нарубил и сплел. Зато все бесплатно.
  10. linebest
    linebest
    linebest
    Да, кстати. Вопрос. Чем варить - полуавтоматом или электродами?
  11. AIBO
    AIBO
    AIBO
    Ося,
    я как и Вы использовал босснаб максимус для кладки хеды. К сожалению через 3 дня после высыхания практически все внешние швы покрыты мелкими вертикальными трещинками, меньше чем 0.5 мм шириной. Внутренность трубы я вечером посмотреть не успел :(
    Было у Вас что то подобное и насколько это критично? Я уже успел выложить 15 блоков и проармировать углы :(Насколько это критично и стоит ли что то делать с этим? FullSizeRender (00000006).jpg
  12. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Что то не то с клеем или с нанесением. Поподробнее про материал можно, интересует состав?
  13. AIBO
    AIBO
    AIBO
    Огнеупорный раствор «MAXIMUS» предназначен для кладки внутренних элементов конструкций печей, каминов и дымоходов из огнеупорных кирпичей, ремонта, заливки монолитных топочных камер.
    ОСОБЕННОСТИ:
    • максимально удобен и прост в применении
    • максимальная синхронность термических расширений шва и связываемых кирпичей
    • максимально термоустойчив и трещиноустойчив
    • максимально увеличенный межремонтный ресурс службы
    • содержит высококачественные минеральные и пластифицирующие добавки отечественного и импортного производства
    Максимальная фракция наполнителя 1.0 мм.
    Рекомендуемая толщина кладочного шва 2-3 мм.
    Максимальная температура эксплуатации не ниже +1400°С.
    http://www.nev-terminal.ru/p01.php
  14. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Это я нашел, состав бы понять. Смысл в чем - я не вижу причин ему трескаться по всей глубине шва. Скорее всего воды был избыток или еще какое то нарушение при кладке блоков, и это поверхностные трещины.
    У хеды небольшие мама - папа есть, если по ним изнутри никаких проблем не видно, я бы замазал швы поверх еще раз и дал бы постоять недельку. Маячки бы повесил местами и посмотрел - в статике колонна или нет, не тащит ли его куда либо понемногу.
  15. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Ну т. е. по уровню банально полоски накидайте на блоках с разных сторон и допустим на стропилах или стенах рядом, строго на одном уровне и посмотрите через неделю, совпадают ли эти полоски по прежнему. Или что то аналоигчное придумайте, что бы оценить движение столба. Потому что есть вероятность что фундамент чуть дрогнул, тоже бывает.
